2959 connectés
  CPU
  Perte de performance suite a un o/c d'un Q6600
n°1771484
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 13-07-2008 à 23:30:52  profilanswer
Voila, j'ai un petit souci, j'ai voulu o/c mon Q6600 via setfsb pour voir si il prenais la frequence voulu avant de faire le reglage dans le bios.
J'ai donc mis le fsb a 333 avec un coef de 9 ce qui me donner 3ghz et la le pc a planter. Donc j'ai reboot et j'ai tout remis a la normal.
J'ai constater la perte de performance sous le jeu supreme Commander. Avant je tourner entre 60-70 fps et sa chuter au alentour de 20 pendant les grosse grosse baston. Dorenavant, je tourne a 40fps en debut de parti et sa chute tres vite des qu'il commence a y'avoir un peu d'uniter en jeu.
Ma config complete :
MSI X48 Platinium
Quad core Q6600
CF HD 4870
2go DDR
Seasonic 500watt
Alors est ce-que mon teste a pu abimer le cpu ou un autre composant de ma machine ? Parceque la, une perte comme sa, si soudaine sa me fait un peu peur  :(
n°1771687
Posté le 14-07-2008 à 19:03:26  answer
t'as au moins augmenter le vcore pour tenir cette fréquence?un processeur plus c puissant plus ça bouffe,si tu lui fais tenir une grosse fréquence en le sous alimentant,il te donnera de vieilles perfs.Alors empeche toi vite de mettre du vcore a ce gourmand de processeur.
PS:tkt pas il n'est pas abimer,le ic2d c du costaud et çay de lay ballleuuh
  CPU
Probleme d'overclocking Q6600/ P5N-E SLIQ6600 Bloqué à 2,8Ghz ...
Overclocking Q6600 sur MSI P45 neo3O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?
E4700 vs Q6600?OC Q6600 sur Asus rampage
[Résolu] Que choisir pour bien refroidir Q6600 & 8800GT ?overclocking Q6600 asus striker II formula
ASUS P5E3 + Q6600 = quel ventirad ?Température de mon q6600
Plus de sujets relatifs à : Perte de performance suite a un o/c d'un Q6600
