2932 connectés
Q6600 + P5Q
n°1827093
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 11:26:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens faire vous afin d'obtenir quelques conseils, étant un noob de l'overclocking ( ça déjà c'est dis !! )
J'aimerais OC un peut mon Q6600
J'ai fais quelques petits tests, mais je trouve qu'il chauffe relativement beaucoup!
C'est un G0 d'après CPU-Z, il a un OCZ Vendetta au fesse.
Avec un petit OC à 2,7GHZ, il monte a 62°C en Full charge après 8H de OCCT en mixte
FSB a 300 et coef a 9
Le reste est tout en auto ! Vcore etc en auto, de mémoire c'est 1,2XX sous CPU-Z ( je suis au bureau je ne peut pas vérifier actuellement )*
Au niveau de la ram j'ai 4GO en 2 * 2 de la kingston cas 5 PC6400
A lire les différents topic de certain, je trouve mon OC un peut light comparer au potentiel de ce CPU, son ancien proprio était à 3,9GHZ en WC, ca me laisse donc un peut de marge je pense ?
Pouvez vous me conseiller quelques réglages à mettre en place dans le bios ? de préférence de façon détaillées, car avec ttes les options dans ce bios !! NB, SNB, FSB NB, j'y comprend plus rien :)
Merci par avance
n°1827135
St1k
Posté le 12-12-2008 à 14:41:03  profilanswer
Déjà, la première chose à faire est de fixer un Vcore, 1.35V pour ne pas trop chauffer...
Ensuite choisir un strap, 333MHz. Le 400MHz est bugger suivant les bios...
Et la tu peux donc choisir une fréquence de la ram, la plus petite pour pas en être limité et aussi les timings à 5-5-5-15 ou 18.
Enfin, tu montes le FSB tranquillou en regardant bien tes temps. (<75°C sous occt)
PS: t'as quel bios ? (cpuz-onglet mainboard-bios version)
PS²: possible que j'ai oublié quelque chose mais bon  :sarcastic:
n°1827137
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 14:46:07  profilanswer
disable les spread spectrum cpu et PCIE.
該反思的是,往往有幫助
n°1827149
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 15:09:30  profilanswer
Hello et merci pour ta réponse,
pour le bios j'ai celui ci :  Version 1406
je prend le dernier le 1611 ? http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
62°C en ayant OC a 2.7GHZ c pas déja "beaucoup" niveau température ?
n°1827168
n0naud
Posté le 12-12-2008 à 17:33:15  profilanswer
La pâte thermique est bien appliquée?
(( ni TROP / ni TROP PEU de pâte?? ))
Le rad est-il correctement fixé sur le CPU?
Y a-t-il un ventillo sur le rad OCZ Vendetta?
Message édité par n0naud le 12-12-2008 à 17:34:21
n°1827173
St1k
Posté le 12-12-2008 à 17:56:25  profilanswer
Disabled en auto lorsqu'on oc sur cette cm ;)
62°C en full c'est vraiment gentil :D (Sonde CPU ou Cores ?)
Tu peux y aller avec les paramètres que je t'ai donné (tu ne crameras pas ton quad même à 80° pdt 15Min..)
n°1827175
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 18:01:21  profilanswer
St1k
Voir les recommandations D'Asus ;)
該反思的是,往往有幫助
n°1827176
St1k
Posté le 12-12-2008 à 18:02:47  profilanswer
Voir mon expérience de 6mois avec cette cm ;)
M'enfin sa revien au même hein...
n°1827178
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 18:06:34  profilanswer
Stop ! :D
Chapitre 3,  page 23.
該反思的是,往往有幫助
n°1827216
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 21:00:04  profilanswer
en idle un petit 45°C c bueno d'apres vous ?
je suis a 310 fsb par 9 et ram a 450, je fais un test actuellement et je suis a
70 core 1
66 core 2
66 core 3
71 core 4
et sur le rad ya un ventilo oui sur le coté, la pate est bien mise ni trop ni trop peut ca je sais faire ^^
n°1827219
St1k
Posté le 12-12-2008 à 21:04:13  profilanswer
As tu fixé le Vcore comme je te l'ais dit ? C'est une chose assez importante pour la stabilité mais aussi la chaleur dégagée.
Enfaite, plus tu met de vcore plus sa va chauffer... Alors met 1.35V et active le load-line calibration.
A partir de là je pense que tu peux commencé à monter suivant la chaleur dégagée par le cpu.
PS: pas assez chaud :D
Message édité par St1k le 12-12-2008 à 21:12:01
n°1827233
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 21:31:59  profilanswer
oui a 1.3, voici quelques screen qu'est ce que tu en penses
http://img120.imageshack.us/img120/5516/ovid7.th.jpg
n°1827235
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 21:36:00  profilanswer
rSx78
regarde avec la version Occt2a et pour la température
該反思的是,往往有幫助
n°1827238
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 21:42:25  profilanswer
74°C full charges ca deviens critique on ma dit max 75 !
ok je vais check la version de occt2a
n°1827239
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 21:44:06  profilanswer
Ca passe a 80 degrès dans Occt2a , pense a changer la
valeur Maxi.
Rappel toi qu'une application classique ne fera pas
chauffer autant ton Cpu.
C'est un test uniquement.
Message édité par wolfflyter le 12-12-2008 à 21:44:47
該反思的是,往往有幫助
n°1827240
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 21:44:17  profilanswer
ta un link pour la version 2a ? c la version 2.1 de dispo sur le site
n°1827243
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 21:48:08  profilanswer
c'est bon j'ai la V2.0.0a
n°1827244
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 21:48:27  profilanswer
me rappel meme pas ou j'ai eu ça :D
demande a Tetedeiench sur son topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
該反思的是,往往有幫助
n°1827246
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 22:03:11  profilanswer
Voici mes réglages
Ai Overclock Tunner [Manual]
CPU Ratio Setting [09.0]
FSB Frequency [333]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333 MHz]
DRAM Frequency [DDR2-8xxMHz]
DRAM Timing Control [Autol]
DRAM Static Read Control [Disabled]
DRAM Read Training [Disabled]
MEM. OC Charge [Enabled]
Ai Clock Twister [Strong]
Ai Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.30000]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.20]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [Auto]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
{Advanced}>CPU Configuration
C1E Support [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Alors je suis a 45° en Idle et 73° en full
Stable d'aprés occt V2.0.0a, une info sup, mon CPUID c'est un 6FB ( parait que c utile de le savoir ? )
un petit screen ci-dessous, des choses à améliorer pour faire descendre un peut la température tout en aillant cette fréquence ?
http://img70.imageshack.us/img70/7747/ov2mu0.th.jpg
Message édité par rsx78 le 12-12-2008 à 22:04:45
n°1827253
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:15:06  profilanswer
rSx78
il est de combien ton vid ?
tu peux le voir avec coretemp 0.99.3
該反思的是,往往有幫助
n°1827257
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 22:17:53  profilanswer
Dans le bios aussi, il est de 1,2375
bueno alors mes paramètres ?
n°1827261
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:20:33  profilanswer
Regarde avec coretemp 0.99.3
Sinon si t'es stable a comme ça c'est bon mais bas comme Oc.
c'est pour cela que je te demande ton vid avec coretemp 0.99.3
該反思的是,往往有幫助
n°1827263
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 22:22:09  profilanswer
il est de 1,2375 mon VID
n°1827267
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:25:05  profilanswer
Donc tu as un cpu qui peu tourner a 3.6+/-3.8 ghz avec un dissipateur
correct et le reste a l'avenant.
Donne moi quand meme le screen coretemp
Oui je suis méchant  :sweat:  mais comme St Thomas :D
該反思的是,往往有幫助
n°1827276
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 22:43:58  profilanswer
j'ai modifié mes réglages
CPU Ratio Setting [08.0]
FSB Frequency [375]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.20]
Et voila le screen du core temp :)
http://img139.imageshack.us/img139/2377/ov333bt2.th.jpg
n°1827279
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:53:14  profilanswer
rSx78
[:implosion du tibia]
C't'un Bon Cpu tu devrais pourvoir pousser fort avec.
Ultra 120 Extreme ou IFX14.
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/th/p5e_q612.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1827281
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 22:57:14  profilanswer
ça fais du bruit ses bestioles j'aime pas trop d'ailleurs avec mon petit oc la il fait trop de bruit à mon gout c'est pour cela que je chercher si avec divers réglages je ne pouvais pas baisser la température afin de pouvoir baisser le rpm du ventirad :)
n°1827282
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:57:51  profilanswer
Tu as des topics que Q6600 G0 Oc etc......
Pour les dissipateurs , c'est très important , tu as aussi tout les
topics qu'il te faut.
該反思的是,往往有幫助
n°1827283
wolfflyter
Posté le 12-12-2008 à 22:59:35  profilanswer
Baisser la température C'est Vcore......et Dissipateur.
Tu peux aussi laisser C1E activé cela n'a pas d'impact sur l'Oc.
該反思的是,往往有幫助
n°1827286
rsx78
Posté le 12-12-2008 à 23:02:21  profilanswer
merci c sympa :) bon je vais garder mes 3 pti GHZ :) je ferais un max oz plus tard pour m'amuser ^^
n°1827309
St1k
Posté le 12-12-2008 à 23:48:52  profilanswer
Oui mais comme l'a fait remarquer Wolffy, t'as un bon cpu donc tu peux baisser le voltage... beaucoup.
Au pif pour un 3GHz je vois plûtot 1.21-1.25V grand max...
Comment O/C un Q6600[OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
Overclock Intel Core 2 Quad Q6600Problème P5Q pro
[CSL] WB chipset pour P5Q-EMOC un e8400 avec p5q
Overclocking Q6600 est ce que je fais juste ou ca vas petéer?vos O/C sur P5Q Deluxe
o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltagesZalmann 7000 compatible avec P5Q + Q6600 ?
Plus de sujets relatifs à : Q6600 + P5Q
