2674 connectés
  CPU
  O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?
n°1765120
damien87fr
Posté le 30-06-2008 à 12:09:45  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Je viens de finir ma configuration équipée d'une carte mére P5N-MX, d'un CPU Q6600, de 3 Go de DDR-800 et d'une carte ATI 4850 fraichement sorti.
Les possibilités de réglage sont compléte sur la mobo mais je ne parviens pas à passer les 2.9 Ghzt avec un coef. de 9 et la FSB à 1289 (limite de la mobo : 1333 Mhzt), dés que je dépasse ces limites, windows bloque avant le démarage (écran d'acceuil ou noir).
J'ai tenté avec la ram synchro (1:1 donc 644.5 Mhzt) et désynchro (800 Mhzt).
Chose étrange : dés que je met le coefficient au dela de 9 il revient tout seul sur 9 aprés la sauvegarde du bios  :pt1cable:
Pouvez vous m'aider ? je souhaite au moins atteindre les 3.2 Ghzt...
n°1765128
damien87fr
Posté le 30-06-2008 à 12:31:14  profilanswer
Dois-je flasher mon bios ?
n°1765139
cleyt64
On my way !
Posté le 30-06-2008 à 12:55:07  profilanswer
Le coeff maxi du q6600 est 9 donc tu ne peux pas  le mettre au dela !
Essai deja de trouver le fsb max de la mobo avec ton q6600 en mettant le coeff a 6 et en augmentant le fsb ! Ensuite le probleme peut venir d'ailleur ! Temperatures du proco , du chipset qui je suppose est accompagné du geforce 7050 graphique (donc plus chaud) ! Il te faudra peut-etre monter le vcore aussi et ou le voltage du chipset et fsb !
Pour ton bios tu peux le flasher avecla derniere version ca ne sera que mieux si le tien est instable !
Message édité par cleyt64 le 30-06-2008 à 13:07:40
Il est là !!!
n°1765152
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-06-2008 à 13:44:53  profilanswer
ton quad c'est un b3 ou un g0? (no serie slacr si go)
n°1765170
damien87fr
Posté le 30-06-2008 à 14:25:30  profilanswer
Je ne sais pas, je suis au travail, pour le bios, où puis je trouver la derniere version ?
n°1765184
damien87fr
Posté le 30-06-2008 à 14:38:04  profilanswer
Ca y est je l'ai...mais ca a l'air compliqué à faire...
n°1765189
damien87fr
Posté le 30-06-2008 à 14:49:44  profilanswer
C'est risqué comme même ? pui je n'ais aucun lecteur de disquette...y a t-il une alternative ?
n°1765193
damien87fr
Posté le 30-06-2008 à 15:01:15  profilanswer
Ca y est j'ai trouvé ... faut utiliser ASUS UPDATE... vivement ce soir !
n°1765878
damien87fr
Posté le 01-07-2008 à 16:00:33  profilanswer
Bon, voici le bilan...
J'ai télécharger le dernier bbios mais aaucune amélioration...avec un coeficient de 6 la limite de la fsb est la même qu'en 9 ... un test sous occt : 333 * 9 = 2.9 G ==> plantage au bout de 20 min
Je n'ai pas la possibilité de modifier le v core (automatique mais je peut passer la ram à 1.95V, je peux aussi modifier les timings mais je ne sais pas le faire (ram NO NAME de rue du commerce : Transcend)...
Je suis désespéré
n°1765907
cleyt64
On my way !
Posté le 01-07-2008 à 17:47:36  profilanswer
Je suis désespéré
Est-ce un q6600 g0 (step SLACR) ou un B3(SL9UM)  c'est marqué sur la boite ! Les B3 sont moins bons en o/c !  :o
Il est là !!!
n°1766129
damien87fr
Posté le 02-07-2008 à 09:09:37  profilanswer
Le mien est un G0, à 2.66 Ghzt ==> pc stable sous 1h d'occt et aucune erreur memoire sous la premiere pass de memory test86+
Bizar...quelqu'un à déjà utilisé cette carte mére ? Pourquoi ne puis je pas monter plus haut ?
n°1766148
damien87fr
Posté le 02-07-2008 à 10:02:02  profilanswer
Personne ne pêut m'aider à monter ??
n°1766740
damien87fr
Posté le 03-07-2008 à 11:11:11  profilanswer
FSB bloquée à 320 avec coefficient 6 donc la ram ne me limita pas mais bien le fsb...ca vient du proco ?
n°1766759
damien87fr
Posté le 03-07-2008 à 11:50:49  profilanswer
up
n°1766881
damien87fr
Posté le 03-07-2008 à 16:43:19  profilanswer
up
n°1776478
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 28-07-2008 à 18:51:20  profilanswer
sais pas... sur ma p35ds4 mon g0serait stable a 3.6 si la temperature ne montait pas si haut je suppose... en tout cas, c'est bizarre. je ne connais pas cette carte, tu n'as pas un jumper pour diferents modes de fsb dessus?
  CPU
O/C stable sous setFSB - Boot impossibleE4700 vs Q6600?
oc sur asus p5n-t deluxeE8400 O/C et refroidissement
OC Q6600 sur Asus rampagetempérature Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !
pb O/C avec E1200 sur P31-ds3l
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 @ 2.9 Ghzt sur P5N-MX : léger ?
