3586 connectés
  CPU
  Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?
n°1841070
philm
Posté le 20-01-2009 à 18:00:02  profilanswer
Quel est l'idéal pour le fsb, le coef multiplicateur, rapport fsb/freq etc? j'ai de la 8500 (5-5-5-15) et mon bios P45-ud3 me permet de faire un peu ce que je veux,
ça par exemple c'est hyperstable :
Cpu clock : 3204
Cpu FSB : 356
CPU Multiplier : 9x
Memory Bus : 534
Cpu clock : 3408
Cpu FSB : 426
CPU Multiplier : 8x
Memory Bus : 532,5
Je ne veux pas monter plus, je voudrais que ce soit optimisé, y a pas un problème de synchro?
n°1841079
absot77
Posté le 20-01-2009 à 18:16:11  profilanswer
356*9 = 3200MHz
400*8 = 3200MHz
C'est deux fréquences sont les mêmes sauf que la deuxième a un plus gros FSB et le FSB est géré par le chipset donc moins le FSB sera haut mieux ce sera donc joue avec le ratio (coeeficient multiplicateur)..
Pour tes fréqunces, 3408 est mieux comme plus haut mais essaye de lui mettre un FSB de 378 pour jouer avec le ratio...
n°1841085
Posté le 20-01-2009 à 18:23:36  answer
absot77 a écrit :
356*9 = 3200MHz
400*8 = 3200MHz
ben ca depend si tu veus faire chauffer ton cpu ou pas... :o
1/si tu pousses peu le fsb en coef 9 pour monter en frequence le cpu demander moins de tension pour etre stable...
2/un fsb bas tire moins sur le chipset...
3/entre les deux frequences posees, la deuxieme est mieux car plus gros fsb, plus haute frequence...
4/en coef 8 a meme frequence qu en coef 9 ce sera plus perfs ca tu as un fsb plus gros, donc une meilleure bande passante...
5/le coef en lui meme n apporte pas de perfs, c est la frequence du cpu, son fsb, la frequence memoire qui importent...
n°1841527
philm
Posté le 21-01-2009 à 21:31:33  profilanswer
merci pour vos réponses ;-)
je peux mettre combien en vcore? je suis à 1,46 V
si je mets 378 en FSB j'ai un ratio qui me dooen mes barettes en PC1008, au lieu de 1066, c'est pas grave? mais je reste à 3,4 Ghz, ça chauffe pas plus ni moins.
je peux mettr emes barettes en 4-4-4-13 au lieu de 5-5-5-15? ça changera quelque chose?
n°1841531
Posté le 21-01-2009 à 21:49:10  answer
jusqu a 1.5v pour le cpu...
pour la ram le fait de de passer en cas 4 au lieu de 5 demande plus de tension...
pour la meme frequence de la ram, il vaut mieux privilegier le cas 4 400/450mhz@2.2v si la ram tiens et en cas 5 a 500/550mhz@2.2v...
n°1841542
philm
Posté le 21-01-2009 à 22:13:58  profilanswer
ok, je susi à 1,46V, je vais redescendre tout doucement et verifier la stabilité
Je viens d'essayer 8x400=3200 tout rond avec mon FSB speed à 1600 , c'est pas mieux pour la synchro? et la ram tourne à 533,4 avec le raport dram:fsb = 8:6
n°1841577
Posté le 21-01-2009 à 23:02:02  answer
tu peus sincro ou desincro ta ram; ca depend des specs de celle ci...
n°1842397
philm
Posté le 23-01-2009 à 22:31:49  profilanswer
ok, je suis à 1,38 V, et aucun problème de stabilité sous occt depuis j'ai activé le loadline dans le bios, la température a baissé d'environ 7 ou 8°, suremetn grace à la baisse de tension, je peux descendre encore la tension ?
  CPU
Vcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
Impossible de dépasser FSB 449 !Q6600 Vs E8400
Core 2 Quad Q6600 + pate thermiqueOverclocking Q6600 G0
Choix d'un rad pour un Q6600Problème overclock Q6600
Quels Réglages pour OC Q6600 avec DS3R 2.1 F13FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_o
Plus de sujets relatifs à : Q6600 et FSB c'est quoi le mieux?
