2406 connectés
  CPU
   [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Page Précédente
n°1749193
blade685
Posté le 21-05-2008 à 11:38:27  profilanswer
J'ouvre ce topic pour tout ce qui est réglages et tests sur la Gigabyte GA-P35-DS3R.
Postez ici tous vos réglages et résultats, ainsi que les questions sur l'overclocking de cette carte mère  :sol: .
Lien OCCT 2.0.0a pour les validations : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) :
Pour obtenir les Réglages avancés des Timing mémoires il vous faut faire CTRL + F1 SUR LA PAGE D'ACCEUIL du BIOS
Robust Graphics Booster :
Robust Graphics Booster (R.G.B.) aide les performances du GPU et de la mémoire graphique. Auto permet au BIOS de choisir le meilleur mode en fonction de la configuration du système.Les options sont : Auto (defaut), Fast, Turbo.
CPU Clock Ratio :
Permet de gérer le coeff de votre processeur
CPU Host Clock Control :
Active ou desactive le fait de pouvoir gérer le FSB. Note: Si le système ne démarre plus, attendez 20 secondes pour l'auto-reboot sinon faites un clear-CMOS. (Defaut: Disabled)
CPU Host Frequency (Mhz) :
Permet de gérer le FSB. CPU Host Clock Control doit être sur ENABLED
PCI Express Frequency (Mhz) :
Permet de gérer la fréquence du bus PCI Express. de 90 à 150 MHz. Auto met la valeur standard de 100 MHZ. (Defaut: Auto)
Je conseils de la mettre à 101 pour être sur que la fréquence soit bloquée
C.I.A.2 :
Overclock automatiquement le processeur en fonction de la charge.
Disabled : Désactive C.I.A.2. (Defaut)
Cruise : Accroit la fréquence du CPU de 5% ou 7% en fonction de la charge.
Sports : Accroit la fréquence du CPU de 7% ou 9% en fonction de la charge.
Racing : Accroit la fréquence du CPU de 9% ou 11% en fonction de la charge.
Turbo : Accroit la fréquence du CPU de 15% ou 17% en fonction de la charge.
Full Thrust : Accroit la fréquence du CPU de 17% ou 19% en fonction de la charge.
Warning : Avant d'utiliser C.I.A.2 pensez à verifier la stabilité de votre CPU.
System Memory Multiplier (SPD) :
Ratio FSB/RAM. Par defaut : Auto
Memory Frequency (Mhz) :
La première fréquence est la fréquence de fonctionnement normal de vos barrettes. La deuxième est la fréquence à laquelle fonctionnera votre mémoire si vous sauvegardez le BIOS
High Speed DRAM DLL Settings :
Configurations de Timing automatique.
Si PC instable passé sur l'autre option.
Option 1 : Memory Timing Configuration 1. (Defaut)
Option 2 : Memory Timing Configuration 2.
DRAM Timing Selectable (SPD) :
L'option Manual permet de définir les timings mémoire de façon manuelle.
Les options sont : Auto (default), Manual.
Standard Timing Control :
CAS Latency Time : Auto (default), 3, 4, 5 et 6
DRAM RAS# to CAS# Delay : Auto (default), 1 à 15.
DRAM RAS# Precharge : Auto (default), 1 à 15.
Precharge delay (tRAS) : Auto (default), 1 à 63.
Advanced Timing Control :
ACT to ACT Delay (tRRD) : Auto (default), 1 à 15.
Rank Write To READ Delay : Auto (default), 1 à 31.
Write To Precharge Delay : Auto (default), 1 à 31.
Refresh to ACT Delay : Auto (default), 0 à 255.
Read To Precharge Delay : Auto (default), 1 à 15.
Static tRead Value : Auto (default), 1 à 31.
Static tRead Phase Adjust : Auto (default), 1 à 31.
System Voltage Control :
Permet d'autoriser la modification des tensions des différents composants.
Les options sont Auto (Defaut) et Manual
DDR2 OverVoltage Control :
Permet d'augmenter le voltage de la mémoire. Augmente le voltage de 0.1 à 0.7 volt par pas de 0.1 volt
Les options sont : Normal, +0.1, +0.2, +0.3, +0.4, +0.5, +0.6 et +0.7.
Normal : 1.8
+0.1 : 1.9
+0.2 : 2.0
+0.3 : 2.1
+0.4 : 2.2
+0.5 : 2.3
+0.6 : 2.4
+0.7 : 2.5
PCI-E OverVoltage Control :
Permet d'augmenter le voltage du PCI Express. Augmente le voltage de 0.1 à 0.3 volt par pas de 0.1 volt
Les options sont : Normal, +0.1, +0.2 et +0.3
Normal : ?
+0.1 : ?
+0.2 : ?
+0.3 : ?
FSB OverVoltage Control :
Permet d'augmenter le voltage du FSB. Augmente le voltage de 0.1 à 0.3 volt par pas de 0.1 volt
Normal : 1.175
+0.1 : 1.275
+0.2 : 1.375
+0.3 : 1.475
MCH OverVoltage Control :
Permet de modifier le voltage de votre Nortbridge (le chipset). Augmente le voltage de 0.1à 0.3 volt par pas de 0.1 volt
Normal : 1.25
+0.1 : 1.35
+0.2 : 1.45
+0.3 : 1.55
CPU Voltage Control :
Vous permet de modifier le Vcore de votre CPU. (Defaut : Normal)
Normal CPU Vcore :
Affiche le Vcore par défaut de votre CPU.
VOLT MODS :
Point de mesure du Vcore :
Cela se situe pas loin du port parallèle ou juste à coté du trou de fixation du rad (en bas à gauche)
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/vcore_mesure.jpg
Vdroop by Th0m59 :
Objets utilisés :
_ Loctite Circuit + (12€ chez Norauto fourni avec pinceau)
_ Scotch pour proteger les autres composants
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/loctite.jpg
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/vdroop.jpg
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/vdroop2.jpg
Voici les résultats de ses Tests :
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/test_vdroop.png
FeedBack de Mod V-core :
boobeer a écrit :
J'ai fait le vdroop mod de th0m59 :)
Résultats:
Avant : pour 1,4375V dans le bios : 1,408V en idle et 1,367V en full
Apres : pour 1,4375V dans le bios : 1,424V en idle et 1,424V en full :love:
merci th0m59 :jap:
Vdimm :
Cette carte mère va jusqu'à 2.55 de Vdimm (mémoire). Vous en voulez plus et bien voici comment faire :
Tout cela se passe aux alentours du Southbridge. Il vous est possible de mesurer la valeur du voltage grâce au point de mesure (Cf photo).
Pour augmenter le Vdimm, il y a deux possibilité :
- Vous pouvez réaliser le "pencil mod".
OU
- Vous pouvez aussi souder une resistance variable de 10K ohms sur la patte définie sur la photo, l'autre patte sera fixé sur la masse. Abaisser la resistance pour augmenter le voltage.
http://images-tuto.ovh.org/hardware.fr/ds3r/vdimm.jpg
OVERCLOCKING STABLES:
arker37 : 3200 Mhz
Révision DS3R : 1.0
Version du Bios : F12f
Processeur : E4400
Mémoire : Gskill 2*1Go PC6400 HK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB PCI Express : 101
Ratio CPU / Mémoire : 2.5
FSB Mémoire : 500
Timing Mémoire : 4-4-4-12
Voltage Ram : +0.4 soit 2.2
Voltage PCIexpress : +0.1
FSB OverVoltage Control : +0.1
MCH OverVoltage Control : +0.1
Vcore Bios : 1.4
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.36
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.33
Ventirad : Cooler Master GeminII + 2*120 mm Rasurbo
Température en idle (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 35
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 61 - 62
matthiman : 3904 Mhz
[Révision DS3R : 1.0
Version du Bios : F11
Processeur : E8200
Mémoire : ADATA Vistesta Extrem PC6400
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 488
Ratio CPU / Mémoire : 2.00 (1:1)
FSB Mémoire : 488
Timing Mémoire : 5-5-5-15
Voltage Ram : +0.2
Voltage PCIexpress : normal
FSB OverVoltage Control : normal
MCH OverVoltage Control : normal
Vcore Bios : 1.2875
Vcore Réel en idle : 1.25
Vcore Réel en full : 1.22
blade685 : 3400 Mhz
Révision DS3R : 2.1
Processeur : Q6600
Mémoire : Crucial Ballistic Tracer 2*2Go PC6400 !DOUBLE FACE!
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 425
FSB PCI Express : 100
FSB Mémoire : 425
Voltage Ram : +0.2 soit 2.0
Vcore Bios : 1.52
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.48
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.41-1.42
Ventirad : Noctua U12
Température en idle (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 44 temp pièce 26
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 78
pche : 4005 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Processeur : E8400
Mémoire : 4x 1GB Corsair XMS2 6400C4
Coeff CPU : 9
FSB CPU : 445
FSB Mémoire : 445
Timing Mémoire : 5-5-4-15
Voltage Ram : +0.2
Vcore Bios : 1.3625
Vcore Réel en idle  CPU-Z 1.45 : 1.33
Vcore Réel en full   CPU-Z 1.45 : 1.30
Ventirad : Zalman 9700
Température en idle CoreTemp 0.99 : 43
Température en full OCCT CoreTemp 0.99 : 66
kazekami : 3200 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Processeur : Pentium Dual E2140 (1.6Ghz d'origine)
Mémoire : G.Skill Extreme2 PC6400 PK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400MHz
FSB PCI Express : 100MHz
FSB Mémoire : 800MHz DDR
Voltage Ram : +0.2V
Voltage PCIexpress : Normal
FSB OverVoltage Control : +0.1V
MCH OverVoltage Control : +0.1V
Vcore Bios : 1.35V
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.34V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.33V
Ventirad : Intel box
Température en idle (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 48 à 52°C (suivant le core relevé) ventilo < 900rpm
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 68 à 72°C (suivant le core relevé) ventilo < 1500 rpm
syl62 : 3440 Mhz
CM: Gigabyte GA-P35C-DS3R
Révision DS3R : 2.0
Version du Bios : F10 (pour la P35C le F11 est en beta)
Processeur : Intel® Core™ 2 Duo E6750 (rev G0)
Mémoire : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Coeff CPU :
8
FSB CPU : 430MHz
FSB Mémoire : 430MHz
Timing Mémoire : 4-4-3-5
Voltage Ram : +0.3V
FSB OverVoltage Control : Normal
MCH OverVoltage Control : Normal
Vcore Bios : 1.3875V
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.344V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.312V
Ventirad : Cooler Master GeminII + 2x Silverstone SST-FM121
Température en idle (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : Coeur (1 et 2) 33 degrés - Processeur 27 degrés
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : Coeur (1 et 2) 49 degrés - Processeur 44 degrés
camille31140 : 3600 Mhz
Révision DS3R : 2.1
Processeur : E6750
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Voltage Ram : +0.2 soit 2.0V
Voltage PCIexpress : Pas d'ajout
FSB OverVoltage Control : Pas d'ajout
MCH OverVoltage Control : Pas d'ajout
Vcore Bios : 1.406V
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.392V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : 1.39V(Vmod)
Ventirad : Zalman 9500LED + 2*120 mm
Température en idle (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 38° avec Zalman a 1400RPM
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 70° au fond au bout de 70°
Montano5 : 3696 Mhz
Révision DS3: 2.1 (vmod)
Version du Bios: F13i
Processeur: Xeon E3110 (E8400)
Mémoire: 2x1 Go OCZ PC28500
Robust Graphic Booster: AUTO
Coeff CPU: 8
FSB CPU: 462
FSB PCI Express: 100 ou AUTO (101 me fait planter)
Performance Enhanced: Extreme
Ratio CPU / Mémoire: 2.4
FSB Mémoire: 554
Timing Mémoire (Manual): 5-5-5-12
Voltage Ram: +0.3 soit 2.11v
Vcore Bios : 1.33125
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45) : 1.312
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45) : 1.328
Ventirad: Thermalright Ultra 120 Extreme
Température en idle (HWMonitor 1.09): 39°C
Température en full OCCT (HWMonitor 1.09): 61°C
com8_77700 : 3600 Mhz
Révision DS3R : 2.0
Version du Bios : F6
Processeur : E6750
Mémoire : 2x1 Go G.Skill PC6400 HK
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Voltage Ram : +0.3 soit 2.1 V
Vcore Bios : 1.432
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.44.1) : 1.392
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.44.1) : 1.38 (vmod)
Ventirad : GeminII + 2xTricool Low
Température en idle (CoreTemp) : 37
Température en full (CoreTemp) : 72
Message édité par blade685 le 07-07-2008 à 11:03:38
n°1749196
gringo44
Posté le 21-05-2008 à 11:42:46  profilanswer
Nickel crome ....  :)
pour ma part je la possède depuis peu donc ce topic est le bienvenu  :D
je n'ai pour l'instant, modifier aucune valeur ... je viens juste de finir d'installer Win .. et tous les progs qui vont bien :sol:
gringo44
Message édité par gringo44 le 21-05-2008 à 11:44:38
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5741_1.htm
n°1749197
matthiman
de Gilead
Posté le 21-05-2008 à 11:44:45  profilanswer
drapal :o
ce qui serait pas mal serait de dégager des grandes lignes, genre les ram qui montent le mieux (éviter les crucru quoi :D), le fsb max , le vdrop constaté...
pour info je tourne avec un e8200 dessus, je me suis arrêté à 490*8 donc au moins 490 de fsb sur le chispet sans augmenter le voltage
Ventes - Feedback
n°1749199
fredsgar
Posté le 21-05-2008 à 11:49:35  profilanswer
Faudrait faire une fiche type à remplir;
à la fois pour le matériel utilisé, cpu, ram, cg...
et les réglages précis du BIOS (si possible une photo, moins galère que de tout noter et tout retaper).
Message édité par fredsgar le 21-05-2008 à 11:55:12
Trynig is the first step towards failure...
n°1749200
blade685
Posté le 21-05-2008 à 11:51:42  profilanswer
Deja pas mal de post  ;)
Je repost mes info actuelles sur le topic:
le pc a tourné toute la nuit mais en modifiant le voltage ram a 2.2 et le fsb carte mere a +0.2 pour la stabilité a 531 mhz,
531 en 2.2V et 55515 pour la ram, ratio 2.5
425 X 8=3400 en 1.5 vcore bios 1.46 reel
Ok pour memtest pendant 6 passe sans d'erreur, OCCT en réglage de base 1H ok aussi
J'ai lancé le mode infini ram et cpu toute la journée pour valider ma config ce soir si aucune erreur :)
Message édité par blade685 le 21-05-2008 à 11:54:20
n°1749202
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 11:54:39  profilanswer
Idéalement voici comment mettre vos réglages :
Révision DS3R : x
Version du Bios : x
Processeur : x
Mémoire : x
Coeff CPU : x
FSB CPU : x
FSB PCI Express : x
Ratio CPU / Mémoire : x
FSB Mémoire : x
Timing Mémoire : x-x-x-x
Voltage Ram : x
Voltage PCIexpress : x
FSB OverVoltage Control : x
MCH OverVoltage Control : x
Vcore Bios : x
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.45 par exemple) : x
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.45 par exemple) : x
Ventirad : x
Température en idle (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : x
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : x
Message édité par arker37 le 21-05-2008 à 13:20:27
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
n°1749203
blade685
Posté le 21-05-2008 à 11:55:28  profilanswer
Oui j'y est pensé, on va mettre cela au point  :sol:
Il suffira de faire un copier coller ensuite et changer les valeurs  :ange:
n°1749204
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 11:55:38  profilanswer
:love:
Message édité par arker37 le 23-05-2008 à 13:47:45
n°1749205
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 11:56:00  profilanswer
Lol que ça va vite ;)
n°1749206
blade685
Posté le 21-05-2008 à 11:56:22  profilanswer
Code :
  1. Révision DS3R :
  2. Processeur :
  3. Mémoire :
  4. Coeff CPU :
  5. FSB CPU :
  6. FSB PCI Express :
  7. Ratio CPU / Mémoire :
  8. FSB Mémoire :
  9. Timing Mémoire : x-x-x-x
  10. Voltage Ram :
  11. Voltage PCIexpress :
  12. FSB OverVoltage Control :
  13. MCH OverVoltage Control :
  14. Vcore :
Bon début, je vois ca ce soir en rentrant ;)
n°1749207
blade685
Posté le 21-05-2008 à 11:57:08  profilanswer
Il était attendu ce sujet on dirait ;)
Je mettrais a jour les config stables de chacun sur la première page du topic en fonction du processeur utilisé, pour ma part un Q6600 G0  :jap:
Ne postez que les config stables sous OCCT 2.0.0.0.a, on va fixer un temps du style 10H en reglage infini et ram+cpu, vous en ditent quoi?
Message édité par blade685 le 21-05-2008 à 12:00:19
n°1749208
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 11:57:56  profilanswer
Révision DS3R : 1.0
Processeur : E4400
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB Mémoire : 500
Vcore Bios : 1.4
Message édité par arker37 le 21-05-2008 à 17:34:17
n°1749209
matthiman
de Gilead
Posté le 21-05-2008 à 12:04:56  profilanswer
Révision DS3R : 1.0
Processeur : e8200
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 488
FSB Mémoire : 488
Voltage Ram : +0.2
Vcore Bios : 1.2875
Pour info sur les rev A apparemment il y a incompatibilité avec le G92 dans le cas de haut FSB !!!
c'est mon cas, au-dessus de 460 j'ai des plantages quand j'utilise la partie graphique alors que O/C rockstable...
Angela-PCS (reyzone) me l'a confirmé, elle a déjà eu 3 cas !
donc pour moi tant que j'ai pas changé de CG je l'ai dans l'os, j'ai envoyé un mail à gigabyte et j'attends leur réponse...
Message édité par matthiman le 21-05-2008 à 12:15:32
Ventes - Feedback
n°1749210
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 12:09:27  profilanswer
Mise à jours du Format en attendant celui de blade685
n°1749212
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 12:13:58  profilanswer
Blade : Il te vas le modèle ?
Est ce que tu veux que je te file la syntaxe du poste pour les traductions du Bios ?
n°1749214
blade685
Posté le 21-05-2008 à 12:16:12  profilanswer
J'ai mis a jour, les deux votre, ce soir le mien ;)
Le model semble bien je verrais si on rajoute autre chose avec le bios devant mes yeux :jap:
Message édité par blade685 le 21-05-2008 à 12:17:18
n°1749217
matthiman
de Gilead
Posté le 21-05-2008 à 12:22:06  profilanswer
j'ai aussi mis à jour le mien pour respecter le nouveau modèle (qui est tout nickel je trouve :D)
Ventes - Feedback
n°1749218
blade685
Posté le 21-05-2008 à 12:24:22  profilanswer
post mis a jour les gars ;)
Il serait bien de mettre le refroidissement aussi
Message édité par blade685 le 21-05-2008 à 12:38:09
n°1749240
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 13:21:52  profilanswer
Mise à jours du Modèle pour y intégrer le Ventirad et les températures ;)
Révision DS3R : x
Version du Bios : x
Processeur : x
Mémoire : x
Coeff CPU : x
FSB CPU : x
FSB PCI Express : x
FSB Mémoire : x
Voltage Ram : x
Vcore Bios : x
Ventirad : x
Blade tu veux la syntaxe de la traduction du Bios pour la mettre au premier post ?
n°1749259
Ableur
Posté le 21-05-2008 à 14:05:56  profilanswer
drapal, bientot je fais le vdroop mod et j'oc mon quad :D
J'oubliais, je ponce le rad aussi ...
Message édité par Ableur le 21-05-2008 à 14:06:13
n°1749261
blade685
Posté le 21-05-2008 à 14:18:52  profilanswer
envois en mp arker (tu es l'auteur de la traduction que je cite ma source?) :)
Je pense aussi a poncer le rad mais pas le procos le rad a des strilles d'usinage, mais bon j'ai peur de mal poncer :)
Message édité par blade685 le 21-05-2008 à 15:01:45
n°1749348
pche
Posté le 21-05-2008 à 17:22:42  profilanswer
Révision DS3R : 2.0
Processeur : E8400
Coeff CPU : 9
FSB CPU : 445
FSB Mémoire : 445
Voltage Ram : +0.2
Vcore Bios : 1.3625
J'ai aussi utilisé 8.5x472, tous les autres réglages identique pendant quelques semaines et je suis revenu à ceux la pour une raison bête: mon noyau linux croyait être à 9x472, un petit problème d'arrondi avec le demi coeff. Pas bien grave mais gênant pour les bench linux.
Des photos du bios complet à 8.5x472:
http://picasaweb.google.com/pchevalley/Bios
n°1749353
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 21-05-2008 à 17:34:35  profilanswer
Blade je me suis gouré je suis à 8*400 = 3200
n°1749394
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 21-05-2008 à 19:21:36  profilanswer
Révision DS3R : 2.0
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400MHz
Voltage Ram : +0.2V
Vcore Bios : 1.35V
Ce qui nous donne un c2d à 3.2GHz pour moins de 60€ :) (même s'il ne dipose que d'un Mo de cache L2)
Message édité par kazekami le 21-05-2008 à 19:22:47
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°1749564
syl62
Posté le 22-05-2008 à 00:27:22  profilanswer
Salut :)
Révision DS3R : 2.0
Coeff CPU :
8
FSB CPU : 430MHz
FSB Mémoire : 430 Mhz
Voltage Ram : +0.3V
Voilà :)
Je ne peux malheureusement pas dépasser les 430 Fsb sinon mon Pc freeze soit directement au boot ou soit lors d'un test avec OCCT :(
Même si je met les timings en 5.5.5.15 et que je j'augmente le Vcore (1.46V max), le MCH OverVoltage Control (+0.1V ou +0.2V) ou le FSB OverVoltage (+0.1V ou +0.2V), le problème persiste ... :(
Si vous avez une idée... :)
Pour plus d'info => http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=126647
Message édité par syl62 le 22-05-2008 à 15:57:02
n°1749573
camille311​40
Toulouse
Posté le 22-05-2008 à 01:09:52  profilanswer
Voilà pour moi :
Révision DS3R : 2.1
Processeur : E6750
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Vcore Bios : 1.406V
Température en full OCCT (avec Everest 4.5 ou  CoreTemp 0.99) : 70° au fond au bout de 8°
Stable à 3,6ghz, après 9h de test avec OCCT  :D  aucune erreur  :jap:
Je pense encore monter  ;)
Asus UX303-4197H.
n°1749685
blade685
Posté le 22-05-2008 à 12:20:49  profilanswer
Post mis a jour ;)
Par contre syl62 tu es sur de tes réglages ram??
Je verrais plutôt 460 que 860 non?  :jap:
Message édité par blade685 le 22-05-2008 à 12:21:36
n°1749781
syl62
Posté le 22-05-2008 à 15:53:52  profilanswer
Yop,
Fsb mémoire 430
Message édité par syl62 le 22-05-2008 à 15:55:59
n°1749797
blade685
Posté le 22-05-2008 à 16:35:09  profilanswer
Ok c'est mis a jour :)
n°1749800
camille311​40
Toulouse
Posté le 22-05-2008 à 16:45:06  profilanswer
Blade me suis trompé, je suis à 70° au bout de 8heures, et pas 8° ^^
Avec un Zalman 9500  ;)
Asus UX303-4197H.
n°1749982
vetex
No limit
Posté le 22-05-2008 à 20:41:34  profilanswer
J ai un serieux problem nom pc veux plu demarre appre oc il demarre 4sec plu tard il arrete.
j ai fais la meme configuration de oc de arker37 : 3200 Mhz
 [le premier de la list]
alore ma configuration et:
E4500@2.20
2gb DDR2 Dual channel kit marque GEIL   Ultra low latency
500W OCZ
OCZ Cooling
Hd 3870 Gddr4 512mb
250gb disque dur
Boitier bien ventile
Je crois avoir tous dis.
Je tourne sur Vista Home premiem.
Merci d avance pour votre aide preciex.
n°1749986
RoneP
Posté le 22-05-2008 à 20:50:38  profilanswer
Voili pour mi :
Révision DS3R : 2.1
Processeur : E6750
Mémoire : Corsair 2*1Go PC6400 C4
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 450
FSB Mémoire : 450
Timing Mémoire : 5-5-5-18
FSB OverVoltage Control : + 0.1
MCH OverVoltage Control : + 0.1
Vcore Bios : 1.4375
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.43) : 1.39V
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.43) : 1.36V
Ventirad : Noctua NH-U9
Température en idle (SpeedFan +15 ° d'offset) : 29 °
Température en full OCCT  : 50°
Perso, j'ai constaté que la carte augemente les tensions en auto avec OC. Dans le doute je mets + 0.1 V pour FSB et MHC.
Sable sous 475 *8 avec VCore bios = 1,5
n°1749992
camille311​40
Toulouse
Posté le 22-05-2008 à 21:00:24  profilanswer
@RoneP = Tu as fait combien d'heure de OCCT, avec 1.36V en load!! je suis sur que sa doit pa tenir longtemps  :ouch:
J'étais étoné en même temps pour tes temp de 50° moi je suis a ~70° maxi avec le 9500mais c un 92mm et non 120 comme le tiend et à 1.39V en load..., 29° en idle, ton ventilo il tourne a fond ?  :heink:
REgarde tes temp avec Coretemp, sa me parait assez bas..
Message édité par camille31140 le 22-05-2008 à 21:01:38
Asus UX303-4197H.
n°1750002
RoneP
Posté le 22-05-2008 à 21:23:46  profilanswer
@Camille : Ca tient au moins 1 heure sous OCCT. Pas fait plus.
Pour le ventilo du rad c un 92 (U9). A fond 1600 rpm mais nuisance sonore nulle. Le boitier est bien ventillé (2 120 au soufflage, un 120 et un 80 à l'extraction).
Pour les temps j'ai fais les comparaisons et j'ajoute + 15 °C d'offset sous SpeedFan pour retrouver les temperatures des core (accord Everest, Coretemp et CPUID). En gros 10 ° C entre les Core et le processeur.
En full ca varie pas mal avec le soleil de la journée (de 45 à 55 après le superbe WE du 8 mai !)
n°1750024
camille311​40
Toulouse
Posté le 22-05-2008 à 22:46:00  profilanswer
.. :bounce:  Mais une 1h sa suffit pas pour dire que c'est stable surtout en priorité normal, donc... :sarcastic:
Tu as quoi comme boitier
Asus UX303-4197H.
n°1750083
kendor
Posté le 23-05-2008 à 01:47:16  profilanswer
Bonjour, quoique à cette heure :)
Voila pour moi
Révision DS3R : 2.0
Processeur : E6400
Mémoire : 2x1 Go Ballistix pc6400 (double face 16Fdx)
Coeff CPU : 8
FSB CPU : 400
FSB Mémoire : 500
Timing Mémoire : 4-4-4-8
Voltage Ram : +0.6 soit 2.35 V (everest), ventilée
Vcore Bios : 1.35
Vcore Réel en idle (CPU-Z 1.44) : 1.33
Vcore Réel en full (CPU-Z 1.44) : 1.31
Ventirad : Xigmatek S1283
Température en idle (avec Everest 4.5) : 44
Température en full OCCT (avec Everest 4.5) : 62
Stable CSMT, OCCT, config du quotidien (monté à 495x7 et 440x8 en bench, au prix d'une augmentation du vcore > 1.50V...)
Edité gras, maj, tout me semble OK :)
Message édité par kendor le 23-05-2008 à 22:10:29
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1750098
blade685
Posté le 23-05-2008 à 08:38:13  profilanswer
salut a tous, merci de suivre le model et de mettre aussi les majuscules sinon je dois tout retoucher, pour toi camille c'est a jour ;)
Editez vos post ;)
Sinon une question, le vmod est aussi efficace sur les rev 2.1?
J'aimerais bien stabiliser mon vcore  :ange:
Message édité par blade685 le 23-05-2008 à 08:42:40
n°1750100
arker37
Chiiiiiii ch'est bo
Posté le 23-05-2008 à 08:53:56  profilanswer
Normalement oui si tu as la puce ISL6327 comme spécifier dans le mod
n°1750164
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 23-05-2008 à 13:37:10  profilanswer
Salut !
Je sais pas si ça rentre vraiment dans le topic, j'ai la P35-DS3 (pas "R" donc) mais les réglages ne doivent pas être super différent ;)
Robust Graphic Booster: Turbo
Coeff CPU: 9
FSB CPU: 410
Performance Enhanced: Turbo (me fait gagner 10% de bande passante mémoire)
Ratio CPU / Mémoire: 2.5
FSB Mémoire: 512
Timing Mémoire (Manual): 5-5-5-15
Stable Memtest86+ 2.01, OCCT 2.0.0.a 1H AUTO, ORTHOS CPU stress 8H
Je donne des p'tits résultats de benchmark à titre comparatif:
SuperPi 1M: 12.594
Everest Ultimate 4.50.1330:
Lecture Mémoire: 8858 Mo/s
Ecriture Mémoire: 8701 Mo/s
Copier en mémoire: 8137 Mo/s
Latence Mémoire: 57.1ns
Message édité par Montano5 le 23-05-2008 à 14:02:40
n°1750169
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-05-2008 à 13:46:09  profilanswer
Drapal
Ventes/Achats
Page Précédente
  CPU
Overclocking sur MSI NEO2 FROverclocking utile ?
Overclocking E8200 avec P5KEOverclocking or not ?
Mon 1er overclockingprobleme Oc E4500 + Gigabyte GA-P35-DS3R rev 2.0 + PC6400 PK
debutant overclocking !!
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
