2334 connectés
  CPU
  Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ?
n°1757788
MeanBalls
Posté le 09-06-2008 à 23:17:15  profilanswer
Hi geeks !
Quand j'OC mon Q6600 (sur P5K Pro) à 400 MHz x 8 (= donc 3.2 GHz), je laisse le voltage northbridge en auto parce que je ne sais pas quoi mettre. Etonnant, non   ;) ? Et pourtant...
De cette façon, ma CM est toujours +/- aux alentours de 40°c. Il me semble que c'est un poil plus chaud que ce qui est observé d'habitude, mais je n'ai aucun moyen de monitorer ce paramètre. Qu'en pensez-vous ? J'ai lu beaucoup de tutos sur l'OC mais le voltage du NB est toujours passé sous silence. Que se passe-t-il quand on le laisse sur auto ? Plutôt que de procéder à l'aveugle en auto, quelles valeurs optimales préconiseriez-vous en fonction de l'OC ? Z'avez une idée ??
Message édité par MeanBalls le 09-06-2008 à 23:23:15
n°1757810
mygalo
Posté le 09-06-2008 à 23:56:57  profilanswer
à cette fq, tu n'as pas à y toucher.
Quant à ta t°, ce n'est pas ton voltage de chipset qui fait que ça chauffe, surtout en auto, mais essentiellement l'environnement autour de ton chipset, le ventilo cpu, son postionnement, la t° des mémoires et surtout ton boitier et son aération.
Et puis, si tu veux contrôler, achète toi un petit rheobus avec sondes t°. Là, tu en places une sur le chipset, et tu verras, la t° sera ok.
Myg
n°1757816
gta007
Posté le 10-06-2008 à 00:02:16  profilanswer
Un ventilateur 8cm ou 12cm sous volté dans les deux cas pour ventiler ram et chipset permet une amélioration considérable des températures et de l'oc.
Mon Feed-back
n°1758000
MeanBalls
Posté le 10-06-2008 à 15:43:45  profilanswer
OK, merci à vous deux :) .
  CPU
Overclocking Q6600 + ASUS P5Eoc sur striker II extreme q6600
watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apresQ6600 ne s'OC plus...
Overclock E8400@4GHz DFI DK P35 - RAM synchro ou pas? - PHOTOSVoltage pour E4300 a 3Ghz
Zalman 7500 AlCu avec Q6600 ?sous volter un Q6600
E6600 => 3.2 Ghz vers 3.6 Ghzun q6600 en passif sous un gemini2 ?
Plus de sujets relatifs à : Quel voltage NB pour un P35 et Q6600 @ 3.2 - 3.6 GHz ?
