4168 connectés
  CPU
  Bios EP45 DS3 detecte erreur OC E8400
n°1816733
tonio78990
Posté le 15-11-2008 à 20:41:22  profilanswer
Bonsoir,
donc voila je commence à OC mon e8400 avec une carte mère Gigabyte EP45 DS3 et des DOMINATOR 1066MHz 2go.
Je vais dans le bios, je change le fsb en le mettant à 338 ( ce qui n'est rien), j'enregistre, le pc reboot.. 3 4 fois, donc je retourne dans le bios et la il m'ecrit ce message:
http://img377.imageshack.us/img377/3715/dsc01153ct1.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/dsc01153ct1.jpg/1/w800.png
Savez vous d'où peu venir mon soucis ? Svp, Merci :)
Message édité par tonio78990 le 28-01-2009 à 21:14:45
n°1816766
tonio78990
Posté le 15-11-2008 à 22:50:50  profilanswer
Des idées s'il vous plait ?
n°1817055
tonio78990
Posté le 16-11-2008 à 18:12:20  profilanswer
Up svp ...
n°1817123
tonio78990
Posté le 16-11-2008 à 21:18:27  profilanswer
J'ai essayer de bidouiller un peu tout le bios mais rien n'y fais..
[Up..]
n°1817128
Mak Fouent​e
You killed the wrong girl
Posté le 16-11-2008 à 21:20:38  profilanswer
T'as pas touché aux voltages ?
-That's why god made extra bullets
n°1817149
tonio78990
Posté le 16-11-2008 à 22:18:01  profilanswer
Heu non il sont a 1.25V dans le bios..
n°1817179
Mak Fouent​e
Posté le 17-11-2008 à 00:36:40  profilanswer
Ton pc reboot à chaque fois que tu veux démarrer avec ces paramètres ?
On peut avoir une tof de cette page du bios complète pour voir tes réglages ?
n°1817197
tonio78990
Posté le 17-11-2008 à 06:41:46  profilanswer
Oui bien sur je post sa ce soir:). Merci de ton aide.
n°1817381
tonio78990
Posté le 17-11-2008 à 17:57:56  profilanswer
Voila je vous post les screen : )
http://img91.imageshack.us/img91/4008/dsc01155xh5.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/dsc01155xh5.jpg/1/w800.png
http://img224.imageshack.us/img224/2821/dsc01156tf0.jpg
http://img224.imageshack.us/img224/dsc01156tf0.jpg/1/w800.png
http://img159.imageshack.us/img159/2623/dsc01157oj6.jpg
http://img159.imageshack.us/img159/dsc01157oj6.jpg/1/w800.png
n°1817886
tonio78990
Posté le 18-11-2008 à 21:23:41  profilanswer
J'ai retest est sa ne marche toujours pas..
Des idées ?
n°1819766
lohardcore
Posté le 23-11-2008 à 11:14:50  profilanswer
salut tonio,
j ai partiquement la mêmec config que toi, ep45 ds3 et corsaire pc8500 2x1Go
ratio cpu x9
cpu host clock control : 338
la frequence pciex a 100 ou 101 mhz
extreme memory profile : profile2
(G)mch frequency latch : 333 mhz
systeme memory multiplier : 3,2B
memory frequency 1066: 1082 mhz
DRAM timin selectable (SPD) : manuel
pour les timing control met valeur constructeur a 533 mhz 555 15
pour les tension cpu met tout normal ou rajoute +0,1v au cpu Vcore
MCH/ICH tout en normal
DRAM voltage met la valeur constructeur a 533 Mhz 2,1v
le reste en normal
et la je pense que ça devrait passer
n°1820690
tonio78990
Posté le 25-11-2008 à 07:29:45  profilanswer
Oki merci beaucoup de ta réponse.Je poste des nouvelles le plus tôt possible : )
n°1821036
tonio78990
Posté le 25-11-2008 à 21:27:46  profilanswer
Je viens de tester, j'ai tout rentré comme tu ma l'avais conseiller, il reboot une fois puis démarre mais lorsque je lance cpu-z le proc n'est pas OC...
Je ne sais pas d'ou sa peut venir..
n°1831210
DjRushez
Posté le 24-12-2008 à 14:57:01  profilanswer
j'avoue que je suis un peut en retard pour répondre, mais j'ai la même configuration que toi, EP45-DS3 avec le E8400, avec 2x 1Go de mémoires Crucial Ballistix Tracer PC8500 @ 1066Mhz. J'ai u des soucis de démarrage avec des mémoires 2x 1Go OCZ Platinium Edition PC5300, impossible de les faire tourner a 1066Mhz sinon le pc ne démarré pas, j'ai donc changer les mémoires pour ceux que j'ai en ce moment.
J'ai remarqué une chose dans ton Bios, dans :
******** DRAM Performance Control ********
le Performance Enhance dois être mis sur Standard
Sinon ici pour l'instant je tourne a 4.0Ghz
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/Overclocked.jpg
Message édité par DjRushez le 24-12-2008 à 15:02:03
n°1832338
tonio78990
Posté le 28-12-2008 à 12:51:17  profilanswer
Ok merci de ta réponse :) Je test sa des que la gigabyte reviendra de SAV ( elle ne demarre plus..   http://fr.youtube.com/watch?v=voIOX3ykpL4
n°1833281
DjRushez
Posté le 30-12-2008 à 13:38:46  profilanswer
Oki pas de soucis, pendant ce temps la je vais préparer des captures d'écran de mon BIOS pour te montrer comment tout est configuré.  ;)
E8400 @ 4Ghz - 2x 1Go Crucial Ballistix Tracer @ 1066 Mhz - Gigabyte EP45-DS3 - Tacens Radix 410W - eVGA 8800 GTS 640Mo
n°1835998
tonio78990
Posté le 06-01-2009 à 14:30:09  profilanswer
Ok merci bcp de ton aide : )
n°1836000
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-01-2009 à 14:46:56  profilanswer
met nous un petit screen de cpu-z ;)
le cpu n'est pas o/c ?
le fsb est 333MHz ou celui que tu as mis dans le bios?
ton coeff est de 6 au repos non?
c'est possible que le coeff soit de 6 au repos et lorsqu'il a besoin de plus, il passe a 9. test avec OCCT et vois si la fréquence du cpu passe à ce que tu as parametré.
si tu veux que le cpu tourne tout le temps à la fréquence max que tu as parametré (338*9=3042MHz) met dans le bios :
CPU Enhanced Halt (C1E) -> diseabled (option d'économie d'énergie)
le coefficiet du cpu sera alors toujours à 9x ;)
moi j'ai la EP45DS3 et le e8400 aussi :)
et voici mon o/c : mon CPU ID
voila, si je t'ai aidé ... ;)
Message édité par MatadorXV3 le 06-01-2009 à 14:49:40
n°1836011
tonio78990
Posté le 06-01-2009 à 15:07:16  profilanswer
Oui comme dit plus haut la CM est en SAV >_< je test sa des son retour merci!
n°1836019
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-01-2009 à 15:36:14  profilanswer
arf ok ^^
j'étais passé a coté du post où tu disais qu'elle était parti au sav :)
n°1837007
DjRushez
Posté le 08-01-2009 à 23:45:42  profilanswer
Ca fait longtemps qu'elle est en SAV ? J'aurais pas la même patience lol  :D
Sinon voici les images  :) :
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/oc/BIOS-Index.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/oc/Advanced-BIOS-Features.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/oc/1.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/oc/2.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/oc/3.jpg
Ce weekend je vais tester une autre alimentation, et essayer de tenter les 4.5Ghz, on verra ce que ca dis. Monter le fsb petit a petit jusqu'a ce qu'il n'est plus stable, a ce moment la je monterais les voltages pour essayer de l'avoir stable.
Message édité par DjRushez le 08-01-2009 à 23:59:59
n°1837010
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 09-01-2009 à 00:01:03  profilanswer
et moi qui suis @ 445x9 (4005MHz) sous 1.4375V réglé dans le bios
j'ai 1.392Ven idle et 1.36V en burn.
pourquoi toi c'est stable sous 1.3V et pas moi?
n°1837018
DjRushez
Posté le 09-01-2009 à 00:23:10  profilanswer
Ah t'est aussi sur GTA 4, super ca :D
Quel radiateur de ouf ton Scythe Orochi :D je m'en sort bien avec mon Scythe Mugen + Antec Tricool.
T'etait obligé de monté ton voltage si haut pour démarrer ton Windows ?
n°1837023
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 09-01-2009 à 00:34:44  profilanswer
ouais pour gta 4 :) mais ça me gave là j'arrive plus a upload mes videos que je fais sur mon compte RGSC tv  :fou:
ouais l'orochi est énorme ^^ j'aime bien moi :D
pas mal aussi le mugen ;)
ben sinon pour le voltage, windows demarrait mais sous occt ça n'était pas stable ou alors c'est le programme qui plantait.
en ce moment j'ai un test en cours j'ai très légèrement baissé le voltage voir si ça passe. je vais voir jusqu'où je peux descendre comme ça :)
parce que en fait j'ai une grosse différence entre le Vcore réglé dans le bios et celui quand le pc est sous windows
et une grosse différence entre le Vcore au repos et celui en charge occt.
donc en fait c'est parce que je dois atteindre les 1.36V en charge pour que ce soit stable peut etre que je doit monter aussi haut car la tension chute.
bon ben, le test est en cours, je verrais bien
n°1837073
taarhn
Posté le 09-01-2009 à 09:52:19  profilanswer
Salut
Message édité par taarhn le 09-01-2009 à 10:00:39
n°1837075
taarhn
Posté le 09-01-2009 à 09:59:42  profilanswer
Vcore à 1,344 V sous cpu-z en idle  (3 Ghz)
Et 1,328 V sous cpu-z en charge  (4 Ghz)
Message édité par taarhn le 09-01-2009 à 10:06:19
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
n°1837113
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 09-01-2009 à 12:21:44  profilanswer
moi j'avais laissé la tension au chipset en auto, je l'ai augmenté et baissé la tension au cpu je test on va voir
bon ben c'est pas stable, je reviens sur mes tensions d'avant :(
Message édité par MatadorXV3 le 09-01-2009 à 13:12:47
n°1838397
DjRushez
Posté le 12-01-2009 à 14:39:22  profilanswer
4 Minutes de stabilité sous Orthos @ disons 4Ghz :
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/Orthos4min.jpg
Cette nuit, je vais laisser tourner Orthos pendant au moins 8 heures pour découvrir si il est bien stable.
Sinon j'ai tenté de monté, mais dure dure, une capture :
http://i14.photobucket.com/albums/a326/MasterRushez/CoreTemp1.jpg
C'etait le maximum jusqu'a maintenant que j'ai monté le processeur, mais malheureusement instable, je cherche encore pour réussir a l'avoir stable.
Message édité par DjRushez le 12-01-2009 à 14:43:55
n°1838457
starus
Posté le 12-01-2009 à 17:28:25  profilanswer
Salut tonio j'ai eu le meme probleme que toi (le meme message d'erreur) mais mon pc reboot sans probleme. J'ai fait les meme reglages que toi et pour voir ton O/C mais  OCCT en marche et il va faire tourner ton cpu a 100%
n°1838459
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 12-01-2009 à 17:34:06  profilanswer
moi aussi au dela de 4.2GHz, le pc boot mais ça tiens pas le coup quand je le stress via occt, donc je reste raisonnable à 4005MHz (oui je tiens a mes 5MHz :P)
n°1838460
starus
Posté le 12-01-2009 à 17:36:21  profilanswer
lol moi je me lance dans l'overclooking donc pour le moment je suis encore a 3.00 Ghz mais mon proco a ete livré a 2.8 Ghz
Message édité par starus le 12-01-2009 à 21:14:13
n°1839609
tonio78990
Posté le 15-01-2009 à 20:18:21  profilanswer
ok merci des conseil, les 2.8GHz c'est pour l'économie d'énergie au repos non ?
n°1839652
starus
Posté le 15-01-2009 à 21:49:09  profilanswer
ba c'est ce que j'ai cru mais pour l'economie c'est 2 Ghz
n°1839656
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 15-01-2009 à 22:09:17  profilanswer
ouais en économie : c'est 333x6 : 1998MHz soit 2GHz en gros ^^
moi j'ai désactivé l'option d'économie, mon cpu tourne tout le temps à 4005MHz ou à 3000MHz quand il était d'origine.
Message édité par MatadorXV3 le 15-01-2009 à 22:10:00
n°1839808
DjRushez
Posté le 16-01-2009 à 17:12:22  profilanswer
Des nouvelles tonio ? Reçu ta carte mère ?
n°1839979
tonio78990
Posté le 17-01-2009 à 01:00:57  profilanswer
Non toujours pas.. Ils n'ont pas l'air de vouloir ce dépêcher. Pendant l'attente je fais acquisition du HAF932 magique ce boitier :).
Dès que la carte reviens je vous averti. Bonne soirée.
n°1840013
starus
Posté le 17-01-2009 à 11:06:56  profilanswer
Salut Tonio le HAF est exellent je 'l'ai aussi lol. Moi j'ai un probleme. J'ai monté les FSB dans le bios à 360 et des que je lance un test sous occt j'ai toujour 3 Ghz au lieu de 3.20 et sous Cppu-z la meme est ce normale ?
n°1863567
tonio78990
Posté le 20-03-2009 à 06:25:54  profilanswer
J'ai enfin reçu ma carte mère, super le SAV...
J'arrive désormais a OC merci de toutes vos indications
  CPU
[▀▄▀▄▀rkBlg] 4870 X2, Rampage Formula et E8400 en LPDC[Topic Unique] OC sur ASUS Rampage Formula (X48)
OC non stable E8500debloquer fsb bios d'un pc de marque
OC impossible sur mon PC ???Aide oveclocking E8400
OC - E8600 - Vcore instableEP45-DS3 + INTEL E8600
O/C E8400 sur P45-DS3R Aide
Plus de sujets relatifs à : Bios EP45 DS3 detecte erreur OC E8400
