4164 connectés
  CPU
  Q6600 @ 3.6ghz ou i7 920
n°1949312
bolo66
Posté le 06-11-2009 à 02:30:47  profilanswer
juste une petite question:
Je vais passer à Windows7 sur un pc destiné à 1. du montage video et 2. Flight simX (tout cela en dualboot) Du coup j'ai investi dans un SSD Patriot Torx et du coup..., je me demande si je ne veux pas changer mon valeureux Q6600, qui tourne à 3.6 ghz (water) depuis plus d'un an sans broncher.
Mais le remplacer par quoi ? Pour mon budget, ce sera soit un i7 920, soit un i7 860. A supposer que j'arrive à exploiter le potentiel d'overclock de ces deux cpu à fond de manière stable (4 à 4,4 ghz ?), la différence de fréquence ne me paraît pas valoir l'investissement... Me trompe-je ?
Merci d'avance aux cracks ! :hello:
Laurent
n°1949317
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-11-2009 à 07:02:10  profilanswer
Pour égaler un I7 920 @ 3.6 GHz il faudrait monter ton Q6600 @ ~4.1 GHz.
Pour du montage vidéo avec des logiciels Multi-Thread, tu vas avoir de belles performances.
Gigabyte France
n°1949423
bolo66
Posté le 06-11-2009 à 12:42:05  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Maintenant, si j'ai bien compris, pour tirer le meilleur parti en OC du i7 920 ou du 860, il me faudra désactiver le mode "turbo". Sachant que le 860 égale le 920 grace à son "turbo" amélioré, si on désactive ce dernier, quel est le meilleur choix pour l'OC.
En résumé, 920 ou 860, en supposant que l'on ne tienne pas compte des autres avantages/inconvénients de chaque plateforme (1156 - 1336) ?
N'hésitez pas à me tirer les oreilles si je dis de grosses bêtises: je débute... :sweat:
n°1949499
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-11-2009 à 15:43:27  profilanswer
Je n'aime pas trop la plateforme 1156 (avis perso).
Si tu as un budget limité, la plateforme 1156 semble être le seul choix, sinon garde ton Q6600 ou prend un Q9650 o/c @ 4 GHz.
Sinon un Core i7 920 + o/c, les performances seront excellentes.
Gigabyte France
n°1949635
bolo66
Posté le 06-11-2009 à 23:25:25  profilanswer
Bon ben je crois que je vais laisser mon cher Q6600 tranquille encore un moment...Pour le moment, je découvre les joies du SSD, et ça c'est géant !!!Mais ceci est une autre histoire...
Merci en tous les cas pour tes réponses. :hello:
  CPU
OC d'un I7 920 ( pb avec MSI X58 PRO et OCZ 3*2go 12800 )Q6600 sur P5Q-Deluxe 3200Mhz max avec un Noctua!!!
Aide Overclocking Q6600 sur P5QL-SE - OverclockingOverclocker Q6600 sur une P5K
Problème Vcore R2E avec 920 D0Oc d'un pc complet :D Merci d'avance
AIDE overclock p5e q6600Comment OC i7 920 Asus p6t deluxe avec TurboV
Plus de sujets relatifs à : Q6600 @ 3.6ghz ou i7 920
