3962 connectés
  CPU
   est-ce trop chaud? (Q6600)
n°2139743
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-07-2011 à 18:27:23  profilanswer
Risqué non, chaud oui. (surtout en idle)
Mais tout en sachant qu'un tel stress maximal sur le CPU est rare, ça na pas de risque.
Combien la TJ° max sur le CPU (regarde avec Core Temp).
Gigabyte France
n°2139775
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-07-2011 à 19:32:12  profilanswer
100°C = la température maximal du CPU avant sécurité thermique, tu en es loin.
Donc regarde tes écrans ;)
Gigabyte France
n°2139812
juan1972
Posté le 21-07-2011 à 21:02:11  profilanswer
salut,moi je dis qu'il y a un soucie quelque part,tu as quoi en vcore pour ton OC?
Message édité par juan1972 le 21-07-2011 à 21:02:23
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2139864
juan1972
Posté le 21-07-2011 à 22:30:37  profilanswer
est ce que tu a activer le load line calibration?
n°2139877
gea2402
Posté le 21-07-2011 à 23:09:59  profilanswer
chaud, chaud quand même  :o
tu devrais peut être baisser un peu ton OC pour ne pas dépasser 50°C en idle et 75°C en burn
-> permet de reduire le vdrop sur certaines cartes mères  ;)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2139883
twain2
Posté le 21-07-2011 à 23:42:03  profilanswer
j avais se cpu plus se dissipateur j avais moins
ta des ventilo sur le dissipateur?
n°2139910
twain2
Posté le 22-07-2011 à 02:43:51  profilanswer
Moi a l epoque c etai pas fourni
n°2139915
juan1972
Posté le 22-07-2011 à 03:24:06  profilanswer
même avec un vcore tel que le tien et un ventirad de moyenne gamme,tes températures devrais être bien plus basse,au alentour de 40° en idle,je pense que tu devrais revoir le montage au niveau de la pâte thermique ;)
n°2139941
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2011 à 10:09:30  profilanswer
Pour le montage il faut démonter la carte mère, non ?
Puis si le PC est dans une petite boite, avec peut de ventilation... Peut être simplement rajouter des ventilateurs pour produire un flux d'air dans la boite, et changer la pâte thermique.
Mais 85°C est en rien dangereux pour un CPU.
Gigabyte France
n°2139962
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-07-2011 à 10:55:54  profilanswer
C'est trop chaud comparativement a l'OC,
Regarde le Loadline calibration si tu as ca dispo tu l'active et tu baisse ton Vcore, en IDLE tu devrais gagner pas mal.
Ensuite refait le montage de ton rad en le nettoyant bien au passage.
Tu devrais gagner quelques degres
n°2140094
syu63
Posté le 22-07-2011 à 16:01:08  profilanswer
1.42v pour 3.2GHz, ça commence à être violent non, même si c'est un B3 ?
n°2140122
juan1972
Posté le 22-07-2011 à 16:52:52  profilanswer
le boitier est pas mal,mais ce n'est pas de le changer que ton soucie sera terminer
penche toi plutôt sur ton OC et ton montage ;)
n°2140146
juan1972
Posté le 22-07-2011 à 17:54:33  profilanswer
de toutes évidence il y a un truc qui ne va pas,mais visiblement ça ne te dérange pas plus que ça alors,alors roule comme,je ne vois pas ce que je peu dire de plus,même chez moi avec des vcores plus élévés je ne suis jamais monté si haut en idle et je parle de ça en aircooling,avant qu'une personne ne me dise que je suis en water
Message édité par juan1972 le 22-07-2011 à 18:10:38
n°2140151
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2011 à 18:09:29  profilanswer
Je me répète que 85°C ne va pas le tuer...
Tu ne fais pas du CPU stress à longueur de journée... Puis le CPU est un B3, de vrais chaudière comparé au G0.
Message édité par barbybulle le 22-07-2011 à 18:10:05
Gigabyte France
n°2140160
the_bob
Posté le 22-07-2011 à 18:29:30  profilanswer
En idle pu navigation ca s'explique aussi car ton vcore est haut. Comme dit plus haut 85 c'est chaud maos ca crain pas
Les noctua se serrait jusqu'a la butee ton rad je sais pas.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2140174
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-07-2011 à 19:01:18  profilanswer
Le vcore est celui du bios ou légèrement plus faible suivant le drop.
Gigabyte France
n°2140485
Jitech
Posté le 24-07-2011 à 00:51:51  profilanswer
Si tu veux OC d'avantage prends un boitier bien ventilé comme le Zalman Z9 Plus, tu le trouves à 42 euros sur le net ;) Essaye quand même de ne pas dépasser 85° car certains pensent que ceci est sa véritable TJunction (comme les Core 2 Duo 65 nm en fait).
n°2140511
the_bob
Posté le 24-07-2011 à 09:08:10  profilanswer
On s'en fou de la vrai valeur de la TJ, lui il est a 85 pour 100
Si il était a 85 en Tjmax il aurait que 70°.
  CPU
OC Q6600 avec MSI P45 Neo2...overclocker un q6600 impossible pourquoi?
soucis OVERCLOCKING LEGER q6600 g0Que prendre après un GTX280 ? ( Proc Q6600 )
Overclocking E6300 @2.8 et Q6600 à combienTempératures Q6600 GO après overclock
Novice Q6600Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422
Overclockage Q6600, pas trop chaud ?c'est chaud pour un Q6600 B3 ?
Plus de sujets relatifs à : est-ce trop chaud? (Q6600)
