2635 connectés
  CPU
  Erreur occt o/c Q6600
n°1712358
bilman
Posté le 01-03-2008 à 13:37:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans le monde de l'overclocking, donc excusez-moi si je ne comprends pas tout du premier coup :)
J'ai essayé d'o/c mon Q6600 G0 à 3,6Ghz.
Une fois les valeurs fixées dans le bios:
Robust Graphics Booster -> Auto
CPU Host Clock Control -> enabled
CPU host frequency -> 400 Mhz
CPU Clock ratio -> 9
PCI Express Frequency -> bloqué à 100Mhz
C.I.A. 2 -> disabled
System Memory Multiplier -> 2
DRAM Timing 5-5-5-15
J'ai aussi augmenté le Vcore mais je n'ai pas touché à la tension des barrettes de ram.
Lors du test de stabilité de OCCT, celui-ci m'indique une erreur à 6 min de la fin :s
Voilà une screen:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0908/0bnh9f98.jpg
Ma config:
Q6600 G0
Crucial Ballistix PC6400 2*1Go
Gigabyte EP35C-DS3R
Corsair 520HX
Vous pensez qu'elle peut venir d'où l'erreur ? (car moi je comprends pas :)).
Je vous remercie par avance ;)
Message édité par bilman le 01-03-2008 à 13:39:58
n°1712378
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 13:50:36  profilanswer
Les barrettes Crucial Ballistix sont de très bonnes mémoires ram. Mais elles sont spécifiées pour fonctionner à une tensions de 2,2V. Hors, d'origine, si on ne touche à rien, elles fonctionnent avec seulement 1,8V.
Il faut donc, dans le BIOS. M.I.T. Intelligent Tweaker, modifier le paramètre DRR Overvoltage en MANUEL et appliquer une tension de +0,35V de façon à ce que la ram fonctionne avec 2,2V.
n°1712389
bilman
Posté le 01-03-2008 à 14:00:47  profilanswer
Merci n0naud, je vais essayer d'augmenter la tension :)
Sinon, j'entends souvent parler de rapport du type "2:3" etc. et j'ai pas compris à quoi celà correspondait.
Les réglages que je t'ai indiqué sont-ils bons ?
Et tu en penses quoi des températures: 67°C max en burn ? (c'est refroidi avec un zalman 9700NT).
n°1712400
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 14:09:49  profilanswer
67° en burn c'est très bien, généralement on demande de ne pas dépasser les 75°. Donc 67° ça va. Je suis un peu en dessous de celà, avec 63°Max.
Le rapport 3:2, 2:3, 5:4 etc... C'est le rapport entre la fréquence du processeur en Mhz et celle de la ram.
Si ton processeur tourne à 400Mhz ta ram peut tourner plus vite grâce à un coefficient qui lui est appliqué. Celà, afin d'avoir de meilleures performances provenant de la ram.
Exemple: Si tu appliques un coefficient 3.00 (chez Gigabyte, ce qui correspond à du 3:2) ta ram aura 600Mhz réel. (Le processeur étant lui à 400Mhz, on retrouve bien le rapport 3:2)
Donc ta ram est capable de tourner à 1200Mhz éffectifs (DRR2, tu dois multiplier par 2 la fréquence réelle appliquée de la ram. 600Mhz dans l'exemple avec le rapport 3:2 et le processeur à 400Mhz)
On est bien au dessus des performances de base de la PC-8500 qui tourne normalement à 1064Mhz en 5-5-5-15.  :jap:
Les Crucial Ballistix sont de très bonnes ram qui permettent facilement ce type d'o/c et tiennent très bien ces fréquences!!  :sol:
Plus la fréquence sera élevée plus la ram sera instable... Avec un rapport 2.5 tu auras (toujours avec ton processeur à 400Mhz) de la ram qui tourne à 500Mhz réel (soit 1000Mhz), là on est pile poil dans les spécifications de la PC-8500. Mais tu peux sans craintes monter à 3.00 pour obtenir 1200Mhz, si ta machine reste stable, et à conditions d'avoir mis la ram à 2,2V.
J'espère avoir été clair et avoir pu t'aider.
Message édité par n0naud le 01-03-2008 à 14:16:37
n°1712422
bilman
Posté le 01-03-2008 à 14:24:06  profilanswer
Merci pour cette explication très complète ;)
Ca m'a permis de mieux comprendre l'art de l'overclocking :)
Alors si j'ai bien compris, le coefficient de 3 (si je monte la ram à 2,2v), c'est bien le System memory multiplier ?
Donc j'essaie 3 et si ça ne fonctionne pas je passe en 2.5 ?
Les timings je les laisse en 5-5-5-15 ou je les modifie ?
Ca fait beaucoup de questions, excuse moi :D
n°1712470
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 15:07:24  profilanswer
Oui c'est bien le Sytem Memory Multiplier. Essaie avec 3.00 donc la ram sera à 600Mhz. Oui il vaut mieux laissé celà en 5-5-5-15! malgré le fait que les timmings sont plus relachés on gagne en perf, grâce au 600Mhz.
n°1712474
bilman
Posté le 01-03-2008 à 15:13:59  profilanswer
D'accord je te remercie :)
Je te tiens au courant ;)
n°1712481
bilman
Posté le 01-03-2008 à 15:33:25  profilanswer
Je viens d'essayer et avec le system memory multiplier à 3 il me faisait des écrans bleus donc je l'ai mis à 2,5 et ça a fonctionné.
Pour la tension de la ram, je l'ai augmenté de 0.3v car il n'y avait pas 0.35v et avec 0.4v en plus j'avais peur de les faire surchauffer :s
La tension appliquée au cpu est de 1.41875 dans le bios pour une tension d'origine de 1.2250v.
J'ai lancé le test OCCT 30min pour voir si l'oc est stable cette fois-ci ou non.
Message édité par bilman le 01-03-2008 à 15:34:26
n°1712491
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 15:45:02  profilanswer
Pour etre certain à 85% de la stabilité je ferai un test de 2h30 minimum avec OCCT, on est jamais à l'abris d'un plantage, d'une erreur ou d'un reboot...
n°1712496
bilman
Posté le 01-03-2008 à 15:48:43  profilanswer
D'accord je te remercie, je vais faire ça dès qu'il aura terminé son test de 30 min :)
Au fait, si un oc n'est pas stable, ça représente un risque ?
Les logiciels tel que OCCT poussent le cpu dans ses retranchements, mais il se peut qu'un oc non stable passe sans problème en utilisation courante (je veux dire jeux, etc.) ? ou bien il va rebooter ?
n°1712499
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 15:50:34  profilanswer
Ca peut tenir longtemps sans rien affecter, un jour tu auras un reboot... Ca va juste être chiant  :D
n°1712500
bilman
Posté le 01-03-2008 à 15:52:17  profilanswer
En parlant de reboot, occt vient encore de me faire une erreur à 9min44 de la fin :D
Je vais lui exploser la g***le :D
n°1712509
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 16:05:44  profilanswer
Quelle version utilises-tu de OCCT?
J'ai aussi parfois eu des problèmes de reboot et d'erreurs avec la version 1.1 de OCCT... Et depuis un moment j'utilise la version 2beta. Soit disant plus précises, plus rapide, plus dure avec le test CPU mais c'est toujours stable avec cette version!!
Si ca peut te rassurer  :D
n°1712511
bilman
Posté le 01-03-2008 à 16:10:19  profilanswer
J'ai la version 1.1.1 (merci de me rassurer :D)
Je vais voir avec l'autre version que tu préconises :)
Je voulais aussi savoir si on peut laisser l'EIST activé si le cpu est oc ?
n°1712514
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 16:13:16  profilanswer
Oui on peut mais moi j'ai tout désactivé... EIST, CEI1, Speedstep... Mon Q66 tourne toujours à 3,6Ghz.
Pour la version 2 beta tu la trouves sur le topic dans ce forum.
n°1712515
bilman
Posté le 01-03-2008 à 16:18:18  profilanswer
J'ai trouvé un topic mais il date de 2003 :s C'est cette version là ?
Edit: C'est bon je viens de voir que le message avait été édité :D
Message édité par bilman le 01-03-2008 à 16:21:31
n°1712528
bilman
Posté le 01-03-2008 à 16:37:49  profilanswer
Avec la nouvelle version, c'est encore pire. Quand un des cores atteint 69°C il bloque et me met CPU is Hot :s
Je pense que je vais diminuer l'oc.
n°1712535
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 16:48:48  profilanswer
Tu peux choisir à partir de quelle température il y aura une erreur en fonction de la température atteinte.
69°C ce n'est pas grave, tu peux aller jusqu'à 75-80°C.
n°1712607
bilman
Posté le 01-03-2008 à 18:46:03  profilanswer
ok je te remercie, je n'avais pas vu que le logiciel permettait de choisir une température limite à ne pas dépasser :)
  CPU
Q6600 à 3,6ghzbesoin d aide pour OC Q6600
OC Q6600 sur Maximus Formula SEO/C Q6600 @3.4GHz + EP35-DS4 + 8800 GTX O/C 630/1000 - 3DMark06 14506
Problème overclock q6600 sur P5KProbleme overclocking asus P5e + Q6600
Temperature elevé pour un Intel Q6600 ?Mon 1er overclocking q6600 GO P35 4Go pc6400
Conseil pour mon overclocking Q6600Autres réglages sur q6600 g0
Plus de sujets relatifs à : Erreur occt o/c Q6600
