3603 connectés
  CPU
  Premier Overclocking de mon Q6600 B3
n°1905590
deadfear
Posté le 03-07-2009 à 03:04:28  profilanswer
Je viens de terminer avec succès mon premier oc de mon q6600. Il y a cependant plusieurs choses dont je ne comprend pas encore malgré les nombreux tutoriels lus.
333 FSB
1.4V Vcore sur le bios, j'avais essayé à 1.3 la nuit passé et j'ai eu un BSoD. J'avais laissé tombé pour là.
Je suis maintenant à 3ghz.
25-28°C en idle
38°C en full
Selon Core Temp
Jusque là, tout fonctionne, mais il y a des truc que j'ai encore un peu de misère à comprendre. Surtout à propos de la ram.
J'ai 8gb de 1066mhz qui tourne à 800mhz (BSoD quand le configure manuel à 1066 sans OC dans le bios). Je ne sais pas comment exactement le configurer puisque j'ai seulement des préconfigurations : 667, 800, 853, etc... De ce que j'ai compris, il doit être égal ou inférieur au FSB mais puisque c'est dual channel, on divise par deux (donc 800 est en fait 400). Il y a aussi les ratio qui me permettent plus de possibilitées, j'ai vu un calcul lié à cela aussi. Est-ce que je serais mieux de baisser le coefficient et de monter le FSB pour profiter d'une haute fréquence de RAM?
Dernièrement, sous OCCT, j'ai remarqué quelque chose de particulier... Le Vcore est à la base environ 1.355 (mon 1.4 dans le bios) et en full il descend entre 1.28 et 1.25. Est-ce que c'est le voltage optimal que je devrais mettre pour avoir un OC presque parfait ou c'est simplement le fameux Vdrop?
http://img178.imageshack.us/img178/8679/2009070220h21vcore.png
Merci.
n°1905593
deadfear
Posté le 03-07-2009 à 03:17:37  profilanswer
***update
3.3ghz
366 FSB
1.43V Vcore
OCCT fait un erreur sur le core#3 après quelques secondes de full :S
Températures en idle:
25-28°C
n°1905600
deadfear
Posté le 03-07-2009 à 04:05:34  profilanswer
Bon, ça me semble assez difficile de stabiliser le cpu à 3.3 ghz, le vcore est à 1.53V au bios et 1.455 sous OCCT et le Vdrop est assez impresionnant (plus de .1 Volt), le test échoue après quelques minutes.
http://img19.imageshack.us/img19/301/2009070221h57vcore.png
Les températures ont monté à 30°C avec le novueau Vcore en Idle avec 40% des performance de mon refroidisseur. Je vais tenter encore une augmentation du Vcore et voir de qui ça a l'air.
n°1905601
juan1972
Posté le 03-07-2009 à 04:38:05  profilanswer
Souci de vdrop,je file au taf,mais je t'en dirais un peu plus dès que je rentre
n°1905602
deadfear
Posté le 03-07-2009 à 05:01:23  profilanswer
J'ai remis le cpu stable à 3 ghz avec 1.36 de Vcore. J'ai encore 0.1 de Vdrop. Est-ce qu'un pencil mod serait une bonne chose ou je risque d'endommager mes composantes?
n°1906753
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 06-07-2009 à 11:47:07  profilanswer
oui, y'a un risque surtout si tu as 2 main gauche.
Mais si tu prends le temps les risques sont faible. j'ai pris le risque et pas eu de soucis ;)
Il est pas mauvais pour un B3 3.3 a 1.37V y'a pire.
n°1907304
Requin94
Posté le 07-07-2009 à 17:35:57  profilanswer
Bah mon G0 3.3 pour 1,38 je crois alors que 3.2 pour 1,33 :fou:
Message édité par Requin94 le 07-07-2009 à 17:40:11
Feed-back
n°1907552
the_bob
Posté le 08-07-2009 à 08:27:52  profilanswer
ah oui c'est la blase... je suis a 3.6 pour 1.34 (G0)
n°1907584
juan1972
Posté le 08-07-2009 à 09:48:21  profilanswer
Pencil mod pour ta mobo deadfear,il n'y a que ça a faire sur la p5k,j'ai la même que toi;Le load line calibration ne sert a rien dessus,l'option est hs.
  CPU
Base overclocking HFR : HS ????Premier pas dans le Water Cooling
poursuivre l'overclocking ?Entrainement Overclocking
Overclocking DDR2: question sur les timingsHelp : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6
overclocking e7400Q6600 à 3.2Ghz veut aller plus haut mais.... :)
Overclocking de Acer G7700 TrooperQ6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire?
Plus de sujets relatifs à : Premier Overclocking de mon Q6600 B3
