2903 connectés
  CPU
  Q6600 G0 sur une P5B-e plus: limité par le P965 ?
n°1845424
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-01-2009 à 02:08:23  profilanswer
Salut à tous,
Voilà mon problème: Mon Q6600 est stable sous OCCT à 3.4 GHz (378 x 9 et RAM coef. 4:5 = 945 MHz).
Pour avoir + de perfs, je souhaite baisser le coef. du proc à x8 et monter le FSB comme ceci:
425 x 8 = 3400 MHZ toujours et RAM en 4:5 =  1062 MHZ (c'est de la PC8500 donc c'est bon).
Donc je teste:
- RAM à 1062 MHZ, proc à 266 x 6 = 1596 MHZ: Ca va la RAM tient la fréquence.
- FSB à 425, proc toujours en x6, et RAM en 1:1 à 850 MHZ: Le FSB tient bien les 425 MHz.
- Enfin j'essaie le proc en 425 x 8 = 3400 MHz avec la RAM au mini (1:1 donc 850 MHZ): Ca fonctionne aussi.
Alors, chaque composant supportant les fréquences requises, j'applique tous ces réglages et là: ca ne boote pas :pt1cable:
J'ai eu beau bourriner sur les tensions, il n'y a pas eu moyen de booter avec ces paramètres.
On dirait que le problème ne vient pas du proco car c'est toujours au moment ou je veux le FSB à 425 ET la mémoire à 1062 que ça ne marche plus.
Alors que si je règle le proc à 425 x 8 =3400 sans monter la RAM (en la laissant synchro, quoi), ca démarre et je peux même faire un spi.
Voilà, alors si quelqu'un comprend ce qui se passe son aide sera la bienvenue parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc que je pige pas.
Merci d'avance :jap:
n°1845665
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-01-2009 à 21:20:13  profilanswer
Up  :bounce:
Aidez moi siouplait ! Je peux même pas exploiter mon matos à 100%  :cry:
En temps que joueur de GTA 4 c'est trop dur^^
Edit: Ca ne serait pas le Northbridge (P965) qui ne suivrait pas? Un Vmod ne pourrait-il pas aider? Et si oui, jusqu'à quelle tension est-il "raisonnable" de monter (en WC)?
Message édité par Tigrou le 01-02-2009 à 02:26:42
n°1847325
Tigrou
Sans accroc
Posté le 05-02-2009 à 17:54:41  profilanswer
up
merci  :)
Message édité par Tigrou le 05-02-2009 à 17:59:50
  CPU
ça vaut le coup de prendre un Q9400 plutôt qu'un Q6600 ?[AIDE SVP] O/C Q6600 GO
e8200 + P5B = Temp?Q6600 overclocker en 3.20Ghz voir 3.60Ghz avec le ventilo d'origine
EP 45 DS3L pour OC un Q6600 ?OC le plus pourri du monde sur gigabyte UD3P &Q6600 !
q6600 overcloké a 2.8 ghz maxQ6600 non overcloké en surchauffe ?
Overclock P5b + E6400Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
Plus de sujets relatifs à : Q6600 G0 sur une P5B-e plus: limité par le P965 ?
