3607 connectés
  CPU
  Bloquer dans Overclocking! (Q6600)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2025651
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 12:45:42  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Quelques-un d'entre vous avez du voir mon problème de mon ordinateur qui ne marcher plus. Je vous remercie car c'était bien ma carte mère qui ne marchait plus! Donc je l'ai remplacer par une Asrock G41M-VS2. Je précise qu'à l'origine c'est un ordinateur Packard Bell.Nous en arrivons au (nouveau) problème!
J'ai vu que je pouvais overclocker mon processeur avec cette carte mère donc j'ai essayé. J'ai monter le fsb de 5 en 5 en partant de 266mhz je suis arrivé à 290 et là je ne plus monter! et pourtant je ne dépasse pas les 50C° en full avec OCCT... Donc je commence à toucher au voltage et la je vois pas mal de voltage sans trop savoir le quel je peux modifier. Mais je croyais qu'avec le Vcore à stock je pouvais atteindre 3Ghz!? Donc si quelqu'un peut me faire un cour sur le voltage se serait gentit.
Et je vous met un petit screen:http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1276278
Merci d'avance!
Message édité par olaffelegrand le 04-07-2010 à 12:47:01
n°2025661
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 13:10:41  profilanswer
C'est pas une CM taillé pour un OC :)
n°2025664
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 13:14:23  profilanswer
c'est ce qu'il me semblait :'( mais tu es sur que je ne pas encore augmenter un peu??
n°2025665
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 13:14:49  profilanswer
Tu as augmenté le vFSB ?
n°2025667
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 13:21:22  profilanswer
qu'est-ce?
n°2025669
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 13:24:00  profilanswer
Le voltage du FSB
n°2025670
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 13:25:10  profilanswer
je vais regarder merci!
n°2025672
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 13:34:03  profilanswer
je n'ai pas de vFSB :(
les seuls reglages de voltages sont:
-DRAMM Voltage
-NB Voltage
-VTT Voltage
-GTLRef Voltage
Donc je change quoi? merc d'avance
n°2025675
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 13:38:09  profilanswer
Le vDRAM, mets 1.95
n°2025682
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 14:05:37  profilanswer
ok je vais test et apres j'augmente le fsb?
n°2025683
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 14:09:26  profilanswer
Oui mais n'oublie pas que ta RAM limite ton FSB, change le strap si c'est possible
n°2025688
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 14:18:13  profilanswer
c'est quoi le strap
n°2025689
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 14:19:50  profilanswer
Ah, tu connais pas grave.
Alors ça fait l'augmentation du voltage Ram ?
n°2025691
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 14:22:16  profilanswer
en faite elle était déjà à 1.965V
n°2025692
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 14:23:39  profilanswer
Il faut que tu baisse la freq de la RAM dans le bios
n°2025693
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 14:27:16  profilanswer
ok mais je faire un tour; il fait beau
n°2025746
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 17:06:17  profilanswer
et sinon pour remettre le bios à zéro il faut obligatoirement enlever la pile??
n°2025800
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 19:43:56  profilanswer
j'ai fais un OCCT donc tout c'est bien passé CPU à 55 °C maxi et gpu à 65°C mais par contre j'ai vu dans tensions 12V c'était marqué 7V......
Bizarre non??
n°2025801
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 19:44:57  profilanswer
Si cétait réel ça ne marcherais pas ton pC :p
n°2025812
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 21:21:56  profilanswer
n°2025813
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 21:22:35  profilanswer
Non il y a aussi le Clear cosmos
n°2025815
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-07-2010 à 21:33:24  profilanswer
CMOS :o
Cosmonaute  :lol:
Message édité par w00t w00t le 04-07-2010 à 21:33:48
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°2025816
Logicsyste​m360
Posté le 04-07-2010 à 21:33:57  profilanswer
AH oui mon boitier y ressemble :whistle:
n°2025818
olaffelegr​and
Posté le 04-07-2010 à 21:38:12  profilanswer
je dis ça car la pile est pas hyper accessible car j'ai un boitier µATX mais le clear cmos c'est pire il sous la carte graphique !
n°2026136
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:02:48  profilanswer
et sinon est-ce que sa vaut le coup de tenter un oc logiciel ??
Message édité par olaffelegrand le 05-07-2010 à 17:03:07
n°2026138
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:03:59  profilanswer
Non
n°2026142
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:21:26  profilanswer
pourquoi?
n°2026143
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:22:38  profilanswer
TU peux pas modifier les tensions et tout ça
n°2026145
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:26:02  profilanswer
si on peut avec OC Tuner c'est fourni avec ma carte mere
n°2026146
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:26:46  profilanswer
Bah essaye et tu comprendra pourquoi
Ou comment faire l'OC facile  :whistle:
n°2026152
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:35:00  profilanswer
je viens d'essayer j'étais tout content j'étais arriver à 315 de fsb puis je décide de mettre 320 et bing Windows crash avec un écran bleu
n°2026153
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:36:21  profilanswer
Tu vois, donc augmente le Vram, la RAM te limite à 266, elle peut aller à 280-290 mais pas plus.
C'est pour ça qu'il faut baisser sa freq pour avoir un ratio de 1:1
Message édité par Logicsystem360 le 05-07-2010 à 17:38:03
n°2026155
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:37:40  profilanswer
Sinon j'ai vu dans le bios un réglage PCI-E réglé à 100Mhz mais si je veux l'augmenter même à 101 Mhz mon ordi démarre plus. Et quel est le rapport entre le cpu et le port pci express ?
n°2026157
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:38:39  profilanswer
laisse pour le PCI-e ça sert à rien
n°2026158
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:38:40  profilanswer
et après avoir augmenter le vdram je fais quoi?
n°2026159
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:38:59  profilanswer
Baisse sa freq
n°2026162
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-07-2010 à 17:39:59  profilanswer
le vcore :d
Message édité par Itoman73 le 05-07-2010 à 17:40:52
n°2026163
olaffelegr​and
Posté le 05-07-2010 à 17:41:22  profilanswer
j'ai que deux choix pour la am 336 ou 446 il me semble (c'est de la DDR2)
n°2026164
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 05-07-2010 à 17:42:34  profilanswer
regarde avec cpuz pour ta ram
n°2026165
Logicsyste​m360
Posté le 05-07-2010 à 17:42:57  profilanswer
C'est de la PC5300 :/
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  CPU
Overclocking E7400 sur carte mère Gigabyte GA-EP31-DS3L ... [Résolu]"DDR400 by Overclocking"
[résolu] Cores désactivés sur Q6600Probleme overclocking sur adm 5000+
OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxeProblème d'overclocking sous seven 64
overclocking pas convainquant, doutes configurationaide overclocking c2d e8500 / p45 neo-f
Overclocking i7 930 sur carte Asus P6X58D-EOverclocking E2200 bloqué
Plus de sujets relatifs à : Bloquer dans Overclocking! (Q6600)
