3601 connectés
  CPU
  Q6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
n°1983326
arnauds775
Posté le 15-02-2010 à 11:41:07  profilanswer
Bon je me permets de faire ce topic dans le but que l on m aide a mon overclocking de mon Q6600.
Je sais il y a plein de topics sur ce q6600 mais rien ne vaut un nouveau topic personnalise...
Surtout que ma situation est louche...
Ma config :
Q6600 GO VID 1,3V
2X2 go gskill pc 8500 pk
gigabyte ep45 UD3
Voilà mon problème !!
Impossible de dépasser 3,4ghz !!! Et ceux, quelque soit le vcore...
Ma deduction : processeur pousse a sa limite
                     O/c doit être affine
j'espère que mon problème vient de la 2nd déduction...
Donc stable @ 3,4ghz avec ses valeurs par exemple :
425x8
Vcore cpu z 1,34V
stapp mémoire 400
Vcore ram 2,2V
1133 Mhz
5 5 5 15
bref un peu toutes les combinaisons sont possibles et stables mais des que je tente 3,5ghz ça plante au bout de 45min d' occt (reboot)
même avec 1,45V de vcore !!
Donc merci de m'aider a affiner mes réglages...(cpu pll, termination,mch.....)
je vous remerci d' avance
n°1983359
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-02-2010 à 12:46:09  profilanswer
Si tu as essayer plus de 425*8 avec le meme coeff de mémoire, normal que ton OC plante, ta mémoire est deja bien haute.
Pour continuer a monter, passe en coef 9, synchronise ta mémoire (pour pas qu'elle te limite.
PLL et vFSB pas de raison d'y toucher pour monter a 400 de FSB.
 le Vnb peut etre le monter un peu (1.26-1.28)
Le strap j'aime pas trop le 400 (buggé sur P5Q deluxe) le 333 permet de bonnes choses
n°1983374
arnauds775
Posté le 15-02-2010 à 13:22:07  profilanswer
Non mais en fait j'ai déjà essayé pleins de combinaisons pour 3.5ghz (coeff 9 etc strapp 333 ou 266 meme 200...) mais toujours problème...
La j'ai mis 425X8 avec ram 1133 pour avoir les meilleures perfs...
n°1983386
the_bob
Posté le 15-02-2010 à 13:45:00  profilanswer
Met un peu de Vpll (1.6) et vFSB (1.3)
voir si il y a du mieux
n°1983399
arnauds775
Posté le 15-02-2010 à 14:11:08  profilanswer
Ok j'essairai ça !! Je peux pas pour le moment car il fait beau maintenant et comme j'ai le radbox intel les températures s'envolent...dans deux semaines j'ai mon watercooling donc ça va aider !!
Je vous tiendrez au courant :)
Edit : j'ai essayé 6X450 pour voir un peu mon max fsb ça a freeze au bout de 10min occt...J'ai touché le rad du chip...brulant ^^ j'ai laissé en auto, je sais pas a combien ça a mis le vcore fsb.... le freeze est dû peut etre à cette surchauffe...!! bref en tout cas c'est stable à 425 donc c'est déjà ça.
n°1983432
cleyt64
On my way !
Posté le 15-02-2010 à 14:58:50  profilanswer
Attention tout de meme a ton etage alim cpu qui n'a pas de rar et qui avec un q6600 oc doit bien chauffer !
n°1983620
Posté le 15-02-2010 à 23:11:51  answer
c'est un peu normal que ça ne monte pas plus haut..en radbox..le proco se met en securité illico presto
n°1983708
arnauds775
Posté le 16-02-2010 à 11:27:27  profilanswer
Non du tout !! Les températures avoisinent les 80°
Je suis dans une salle où il fait 8 degré :)
n°1983713
the_bob
Posté le 16-02-2010 à 11:33:48  profilanswer
80°C oO
mais tu tourne a quel voltage ?
Tu as mis quoi comme sécu sur  OCCT ?
80 ca commence a faire chaud pour un simple OCCT... attends ton water pour continuer
n°1983733
arnauds775
Posté le 16-02-2010 à 12:51:56  profilanswer
Lool !!
J'ai mis 90 degré pour occt :D
ça tient bien ces bestioles :LOL:
ok j'attends le water c'est le mieux !!
Par contre c'est plus mon Nb que j'ai peur car il était vraiment brulant....alors peut être pck j'avais les mains glaces a cause de ce 8 degré m enfin c'était hard...je me demande si je ne dois pas le watercoole...
Quel wb serait compatible avec la ep45 ud3 pour pas cher ?
  CPU
e6750 3.4Ghz + ?OC un quad Q6600
[aide oc] i5 750 3.5ghz @ 4ghzhelp me pour oc i5 750 sur maximus avec WC
[Workblog] Lian-li A05NBOverclocking i5 750 avec DDR1333 Help !!
Help Waterblock ASUS P5QD TURBO et EN260GTX[Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3
OC Q6600 et plantage ?
Plus de sujets relatifs à : Q6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
