3866 connectés
  CPU
  Q6600 sur P5KPL 1600
Sujet(s) à lire :
n°1894959
benjisun
Posté le 06-06-2009 à 18:12:36  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai eu des problèmes de stabilité sur cette carte mère que j'avais passé directement en 333 mhz pour avoir le fsb a 1333mhz et mon Q6600 à 3ghz
les problèmes consistaient en des bsod aléatoires. Apres avoir testé pas mal de chose carte son , carte réseau ... ( voir topic http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 9199_1.htm )
 j'ai redescendu le processeur à se freq d'origine et tourné sans problèmes pendant 3 jours sans aucun plantages.
J'en déduit une grande probabilité que les deux choses soit liées.
j'ai regardé dans mon bios et je n'avais pas lock la freq pcie sur 100-101 mhz
En fait tout était en auto sauf le FSB a 333mhz
Comme je souhaiterais utiliser mon q6600 à un peu plus que les 2.4ghz d'origine je viens vous demander conseil pour de meilleurs réglages.
Le proc est un q6600 G0 donné pour 1.35v et 1066 / 266 mhz de fsb
Ventirad box que je compte changer pendant l'été.
La ram de la corsair 4096 xms2 pc8500 en kit 2x2go
L'alim est une Seasonic S12II 430
Voici les paramètres que je viens de régler
Dans les options j'ai donc monté le FSB à 333mhz
la ram propose 3 options    400/800/1066 = je l'ai mise en 800 mhz
Le Vcore propose pas de valeur mais des incréments: +0mv, +50mv, +100mv, +150mv   je crois je l'ai mis sur +0mv
le voltage mch chipset propose 3 options = auto / 1.25v ou 1.45v = je l'ai mis en 1.25v
La freq pcie est lock a 100 mhz
Voila est ce que les réglages vous semblent bons ???
dans le monitoring power le vcore me donne quelque chose comme 1.192v lorsque je met en auto ou en +0mv est ce que je c'est une valeur faible pour un q6600 ??
voila je pense que mes problèmes de stabilité à 3ghz pourraient  soit venir du lock pcie que je n'avais pas fait ou soit du vcore pas assez important
je vais tester à +0mv pour le moment voir si les bsod reviennent
Merci de votre aide
Message édité par benjisun le 06-06-2009 à 18:24:39
n°1895493
benjisun
Posté le 07-06-2009 à 23:01:58  profilanswer
Pti up
J'ai eu un BSOD, j'avais programmé 35 minutes d' OCCT avec le voltage en +0mv j'ai retesté en augmentant à + 50mv et c'est passé, reste à voir sur le long terme mais je pense donc que c'est bien le vcore par défaut de la carte mère qui est un peu sous dimensionné pour l'oc à 3ghz ce qui cause les BSOD
n°1895941
juan1972
Posté le 08-06-2009 à 22:45:08  profilanswer
si cela peut t'aider mon pc est stable de cette façon,mais je vise plus haut.
- Ai Overclock Tuner : Manual
- CPU Ratio Setting : 09.0
- FSB Strap to North Bridge : 400MHz
- FSB Frequency : 378
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : DDR2-1007MHz
- DRAM Comand Rate :Auto
- DRAM Timing Control :Auto
-    Timing Information : 5-5-5-15-3-52-6-3-3
- DRAM Static Read Control :Auto
- Tansaction Booster :Auto
- CPU Voltage :1.4000V
- CPU PLL Voltage :Auto
- FSB Termination Voltage : Auto
- DRAM Voltage :2.10V
- NB Voltage :Auto
- Clock Over-Charging Voltage :Auto
- Load-Line Calibration :Auto
- CPU GTL Voltage Reference :
- NB GTL Voltage Reference :Auto
- CPU Spread Spectrum :Auto
- PCIE Spread Spectrum :Auto
- CPU Ratio Setting :09.0
- CE1 Support :Enabled
- CPU TM Function :Enabled
- Vanderpoll Technology :Enabled
- Execute Disable Bit :Enabled
- Max CPUID Value Limit : Disabled
Message édité par juan1972 le 08-06-2009 à 22:48:14
n°1896014
benjisun
Posté le 09-06-2009 à 10:01:30  profilanswer
Merci juan1972,
De mon coté après plus de test j'arrive à peine a 343 de fsb avec 1.25v de vcore
au dessus le pc ne boot pas
ca donne :
- 3.09ghz
- voltage chipset 1.25v
- Cpu ratio a 9
- ram à 2.1v à 514 mhz a peu pres 5-5-5-15  ratio 2:3
- pcie 100mhz
je vais essayer de pousser plus le vcore mais ca chauffe deja beaucoup avec le ventilo d'intel  :kaola:  j'atteins 73 74° sur occt
n°1896033
juan1972
Posté le 09-06-2009 à 11:38:09  profilanswer
avec le rad stock je te conseille de ne pas pousser trop et d'attendre de changer de ventirad c'est deja pas mal pour un stock,maintenant a toi de voir
n°1896104
benjisun
Posté le 09-06-2009 à 13:53:14  profilanswer
Merci à toi juan1972,
je vais laisser comme ça pour le moment, et prendre un cooler master z600 prochainement.
 je verrais si cela me permet de monter plus haut et dans tous les cas ça fera du bien coté températures
n°1896278
juan1972
Posté le 09-06-2009 à 21:56:55  profilanswer
je te conseille plutôt celui la,il est très bien noté et surtout pas cher
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8089.html
de plus avec le ventilo d'extraction ça te fait d'office un push/pull
Message édité par juan1972 le 09-06-2009 à 21:58:33
n°1896375
benjisun
Posté le 10-06-2009 à 08:26:13  profilanswer
Salut Juan1972,
Ca ressemble un peu a un vendetta 2 la base,
A voir si ca rentre dans mon boitier qui est assez petit (antec nsk4480b)
mais ca peut etre un choix intéressant aussi , j'ai repéré le scythe ninja 2 aussi qui a l'air pas mal
Sinon j'ai trouvé quelqu'un qui bloque pareil que moi à 343 mhz sur la p5kpl 1600, ce qui semble être la limite  :pt1cable: de cette carte.
http://www.commentcamarche.net/for [...] -p5kpl1600
enfin cela dit ca me suffit pour le moment, je vais plutot rechercher le silence et remplacer les ventilos cpu et gpu  ( intel d'origine et un zalman 900cu viellissant)
qui sont les sources de bruit de mon pc. le reste, alim (S12II 430) et ventilo de boitier en 5v sont couverts par CPU/GPU
Message édité par benjisun le 10-06-2009 à 08:29:58
n°1896376
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 10-06-2009 à 08:44:43  profilanswer
essais de mettre un pcie a 110 (c'est pas top comme réglage) mais souvent sur ce type de carte ca aide la monté en frequence
Mais il va falloir ventiller, sinon tu peux toujours essayer en coef 6 pour tester juste la monter en FSB a voltage faible
n°1896378
juan1972
Posté le 10-06-2009 à 08:47:08  profilanswer
oui pour la p5k le fsb max est bien de 1600 mais j'en ai vu a quelque reprise avec des fsb a 1800,pour ma part 1600 est le max que j'ai pu atteindre,et encore,non stable,je penche dessus en ce moment même mais pour les réponses il n'y a pas foule,je suis un peu deg
n°1896379
the_bob
Posté le 10-06-2009 à 08:57:00  profilanswer
Edit de mon post, la monté du PCIe ne servira pas a monté au dessus? Si elle est donné a fsb 400 doit pouvoir y monté
n°1896411
benjisun
Posté le 10-06-2009 à 11:20:15  profilanswer
J'ai déja essayé de diminuer le coef mais ca ne boot pas preuve que le cpu pourrait monter plus haut et que c'est donc une limitation due soit à la ram soit à la carte mère mais je penche plutôt pour l'hypothèse carte mère car même en diminuant la ram impossible de pousser plus haut que 343 mhz ...
Nan rien n'y fait en plus dans les spec de la carte mère il est marqué qu'elle ne supporte pas les 1066/533 mhz pour la ram lorque l'on met en 333/1333 de fsb par contre elle suporte la 1100 lol .
le compromis avec le ration 2:3 ca donne 514/1000 à 343 fsb donc c'est pas trop mal je ne peu pas choisir le ratio de toute façon ce sont des profils définis ( 667/800/1066)
Passé 343 je n'ai pas réussi a monter au dessus peu importe les réglages ram/fsb, le vcore (sachant que j'ai que ce réglage et celui du voltage ram et chipset). Ça doit peut être monter à 400 pour des processeurs avec un fsb d'origine plus élevé style les e8400 ect je sais pas
  CPU
OC E1400 sur P5KPL AMQ6600 sur P5K
oc q6600 sur p5q deluxe 1oc pour moiQuel ventilo pour un Q6600
Votre record d'overclocking avec MSI P7N platinum + Q6600Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600
Problème O/C avec p5kpl/1600
Plus de sujets relatifs à : Q6600 sur P5KPL 1600
