2973 connectés
  CPU
  Overclooking Q6600
Overclooking Q6600
n°1732646
cocktail02​6
Posté le 09-04-2008 à 22:35:32  profilanswer
Salut voila j aimerai overclooker mon proc Intel q6600...
J ai une carte mere Asus P5k pro et un refroidissement d origine pour le moment avec deux ventirad tour
Je l'ai deja overclooké a 2.7 gh et j aimerai le passer a 3gh
Le probleme c'est que je suis pas tres calé en matiere d overclooking et pour le passer a 2.7 j ai simplement augmenté mon fsb de 266 a 300 avec un ratio de 9
Si quelqu'un peu me donner un coup de main j'en serai plus que ravie :)
n°1732661
MeanBalls
Posté le 09-04-2008 à 23:15:37  profilanswer
Déjà, deux questions : quelle est ta RAM (marque, fréquence, timings) ? Quelle est la révision de ton proc (B3 ou G0 : le G0 monte plus facilement) ?
Si tu débutes, jette un coup d'oeil à ce tutoriel : http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
Et puis, pour des comptes-rendus d'expérience, il y a le topic de monomaniaques dédié aux OC de Q6600 et à leur température (je le suis de près) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3029_1.htm
Quelques explications quand même sur ce que tu peux faire :
Il suffit d'augmenter encore le FSB progressivement. A mesure que la fréquence va augmenter, ton processeur va avoir besoin aussi de plus de volts, grosso modo à partir de 3 GHz en moyenne. Il faut donc aussi augmenter le VCore dès que tu constates que ton système n'est pas stable. Là aussi, vas-y doucement. De plus, avec le ventirad d'origine, le Q6600 risque de chauffer (à surveiller, à partir de 70°c ça craint - utilise CoreTemp ou la dernière version d'OCCT, qui te permet aussi de tester la stabilité).
J'ai la même carte mère et le même proc que toi, et je suis arrivé sans problème à 3.2 GHz, mais avec un ventirad Noctua NH-U12P. A titre indicatif, voici mes réglages de bios, mais ça peut être différent chez toi, ça dépend des processeurs :
FSB : 400 MHz (la P5K Pro peut monter beaucoup plus haut)
CPU Ratio Control (multiplicateur) : fixé à 8
CPU Voltage (VCore) : fixé à 1.325 V
Load-line calibration : [enabled]
Attention à la fréquence de la RAM, il faut aussi la fixer à une valeur raisonnable, en fait à sa fréquence nominale pour commencer. Si tu ne fixes pas le réglage, elle va monter en même temps que le FSB, attention donc. Il ne faut pas tout overclocker en même temps mais procéder par étapes, comme ça si ça foire tu sauras d'où ça vient. ;)
Amuse-toi bien !
n°1732694
cocktail02​6
Posté le 09-04-2008 à 23:58:02  profilanswer
Ah enfin une réponse clair net et précise lol !!! :)
Voici ma config /
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2600 MHz (9 x 289)
Nom de la carte mère Asus P5K Pro  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5DHX 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5DHX 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: Samsung M3 78T2863QZS-CF7 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 MHz)  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Carte vidéo ATI Radeon HD 3800 Series  (512 Mo) ( 3870 ) 512 Gddr4
Moniteur LG L222W (Analog)  [22" LCD]  (1706522856)
Voila ca répond a ta premiere question ..ensuite pour la revision de mon proc c de l'OG :)Malheureusement j ' ai quelques problemes que je ne sais pas resoudre comme mon pc qui lag pendant que je joue ...une temperature qui peu monter jusqu'a 61 degré quand je joue ...alors que le proc n'est pas OC
Il arrive meme que je plante pendant le chargement de windows xp avant meme d'arriver sur le bureau!!
Quand j'augmente le FSB a plus de 300 dans le bios et que je redemarre j'ai un ecran noir et il me dit overcloocking failed alors qu'a 300x9 ca passe je suis a 2.7gh
J'ai mis le bios a jour ,réinstaller les dernier driver de la carte graphique , j'ai enlever les barrettes de ram une par une histoire de voir s'il n'y avait pas un probleme ..bref je suis un peu perdu la
Mais en tt cas merci pour ta réponse
n°1732786
MeanBalls
Posté le 10-04-2008 à 11:21:37  profilanswer
Ce n'est pas normal que ça flanche si bas.
Je n'ai pas le bios sous les yeux et je peux me tromper un peu sur les intitulés de rubriques, mais tu trouveras sans peine desquelles je parle :
Déjà essaye en ne laissant que tes deux barrettes Corsair en dual channel (mets-les dans des slots de même couleur). Il est possible que la présence de la Samsung pose problème vu qu'elle n'a pas les mêmes timings, et que tu perds le dual channel avec une barrette unique. Là je ne suis pas expert, mais il se peut qu'une partie de ton problème vienne de ces barrettes mal assorties. Donc enlève la Samsung.
Ensuite, fixe bien les timings des Corsair à 5-5-5-18, et leur fréquence à DDR-800 MHz (ou la valeur la plus proche). As-tu déjà fait ça ? (vérifie que le Timing Control soit sur [Manual] et entre tes timings à la main).
Vérifie que la fonction AI soit sur [Manual], c'est la première fonction de la rubrique JumperFree.
Puis essaye de fixer un FSB supérieur, mais en réduisant le CPU ratio control (multiplicateur) pour ne pas dépasser la fréquence maxi de ton processeur, par exemple 343 et 7 (=2.4 Ghz). Ça permettra de vérifier que le problème ne vient pas de ta CM, mais à mon avis c'est vraiment un problème de RAM.
Avec ces valeurs tu n'as pas besoin de toucher au VCore, car tu ne dépasses pas la fréquence standard du Q6600.
Si ça marche, alors tu pourras faire monter le FSB et le multiplicateur, en gardant toujours un oeil sur la fréquence de ta RAM, car dès que tu touches au FSB, la RAM monte aussi. Il faudra donc la refixer à 800 MHz.
Quant à tes températures, elles ne me semblent pas trop excessives, mais il est possible qu'avec le ventirad d'origine tu sois vite bridée quand tu vas vouloir monter en fréquence. Cela dit à 61°c ce n'est pas ça qui te fait planter.
Tu essayes ?
n°1732844
cocktail02​6
Posté le 10-04-2008 à 13:41:35  profilanswer
Du coup hier soir j'ai fais les meme reglages que toi un peu plus haut sauf que je nai pas mi le FSB a 400 car les temp etaient trop elevé mais a 360 ..je suis donc a 3.2ghz et la ca passe.Je suis a 42 degré en myenne et 55 60 quand je joue .Maintenant le probleme c que parfois quand je redemarre et que windows charge d'un seul coup la barre s'arrete et ca plante...Je vais essayer d enlever ma samsung et de fixer les timings et je te dirai ca :)
n°1733157
MeanBalls
Posté le 11-04-2008 à 10:28:34  profilanswer
Super, on dirait que ça avance. Tes températures ont l'air OK. Lesquelles exactement étaient trop hautes avec un FSB à 400 ? Celle de la CM ?
Tiens-moi au courant pour cette histoire de RAM, ça m'intéresse.
n°1733279
cocktail02​6
Posté le 11-04-2008 à 15:36:17  profilanswer
A 400 le proc est a 55 60 au repos donc c'est un peu trop  .Sinon la mon pc fonctionne tres bien ! Toujours ce probleme de chargement de windows de temps en temps et la temp de ma MB qui est a 45 47 degré ..Tu pense que c'est trop ??? j'ai réglé mes timings , enlever la samsung mais je l'ai réinstallé par la suite car je ne crois pas que ca puisse venir de la .
n°1733289
MeanBalls
Posté le 11-04-2008 à 15:58:40  profilanswer
3.2 GHz avec le ventirad d'origine, c'est très bien et c'est sans doute le maximum raisonnable. Car en effet 55-60 au repos, c'est beaucoup trop, tu as bien fait de redescendre. Mais si je comprends bien, tu étais à 400 sans avoir touché au multiplicateur ? Attention, ça veut dire 3.6 GHz ! Il ne faut pas que tu restes à cette fréquence avec ton refroidissement actuel.
Sinon quand tu as enlevé la Samsung, pas d'amélioration au démarrage de windows ? Là j'avoue que je ne vois pas d'où ça peut venir... Tu as essayé d'augmenter un peu le VCore ? Si tu as oublié de le faire il y a de fortes chances que ça vienne de là... Tu en es à combien ?
Pour ce qui est de la température de ta carte mère, ça ne me paraît pas du tout excessif, mais là je manque d'infos et de recul, je ne connais pas la fourchette normale. Tout ce que je peux te dire, c'est que la mienne est à 38°c dans le bios au démarrage, si ma mémoire est bonne.
n°1733294
MeanBalls
Posté le 11-04-2008 à 16:12:08  profilanswer
Bon, après une petite recherche, il semblerait que les P5K chauffent autour de 40°c et que c'est normal. Jette un oeil à ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4482_1.htm
A 45-47, tu serais donc un peu au-dessus de la moyenne, mais riend de bien dramatique, surtout que tu as un modèle de carte graphique qui chauffe pas mal, ça influe sur la temp de ta CM. En plus tu es en OC, donc je ne vois rien d'affolant.
Autre piste, la ventilation de ton boîtier qui est peut-être un peu faiblarde... Donc quel est ton modèle et comment est-il ventilé ?
Edit : regarde là : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1016_1.htm, ça devrait te rassurer...
Message édité par MeanBalls le 11-04-2008 à 16:18:41
n°1733525
cocktail02​6
Posté le 12-04-2008 à 02:33:52  profilanswer
Petite evolution ..je viens d investir dans un zalman 9500 led et la c le top en 3.2Ghz je suis a 30degrés et 50 en full sinon pour la ram le probleme est réglé :) Merci a toi en tt cas pour toutes ces précisions .
n°1733529
MeanBalls
Posté le 12-04-2008 à 04:04:52  profilanswer
COOL...
n°1733901
neomax85
Posté le 12-04-2008 à 22:28:53  profilanswer
Moi j'ai une EX38-DS4, un Q6600 G0 et 2Go de Crucial Ballistix.
Là je tourne 3,780Ghz (420x9) à 1,51Volt et une Temp de 61° au core Full CPUStress refroidi par un Zalman 8700 LED. Ma ram est à 630Mhz.
C'est stable (1h CPUSress et plusieurs heures de Crysis).
Message édité par neomax85 le 12-04-2008 à 22:34:25
  CPU
  Overclooking Q6600
O/C Q6600 B3 pas stable à 3GhzOverclock Q6600 à 3,3Ghz : Vidage mémoire à 68°C...
overclocking P7N platinum+Q6600+8800GTS512+4GoDDRIIOC Q6600 sur une P5W DH Deluxe
[Mon premier OC] P35-DS3R + Q6600choix d'une carte mère et ram pour un q6600
overclocker mon Q6600 help il veut rien savoirProbleme OC Q6600/Maximus Formula
Quel RAM choisir pour OC un Q6600 ?OC Q6600 étrange !
Plus de sujets relatifs à : Overclooking Q6600
