3970 connectés
  CPU
  O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R
n°1745469
absot77
Posté le 10-05-2008 à 19:22:06  profilanswer
Slt, après avoir lu plusieurs topic sur l'O/C, je me décide de me lancer dedans sauf que je viens d'aller faire un p'tit tour dans mon bios et je n'ai pas vu où il fallait modifier pour O/C.
J'ai vu sur certain topic qu'il fallait baisser le multiplier et augmenter le FSB mais ça sert à quoi de faire ça, pourquoi ne pas directement augmenter le FSB?
J'ai aussi regarder dans le manuel de ma CM mais je n'ai pas trouvé le FSB et tout est en anglais :/
http://images0.hiboox.com/vignettes/1908/8oqobif8.jpg
Message édité par absot77 le 10-05-2008 à 19:23:15
n°1745472
absot77
Posté le 10-05-2008 à 20:02:39  profilanswer
Je voudrais des explications svp.
n°1745545
beretta93
Posté le 11-05-2008 à 01:26:29  profilanswer
Salut.
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
C'est un tuto que je recommande à chaque fois, mais il très pédagogique pour ceux qui débutent en O/C.
>>>FEED<<<
n°1745549
absot77
Posté le 11-05-2008 à 01:50:22  profilanswer
J'ai essayé d'O/C et j'ai fais ces réglages:
CPU Host Frequency: 300MHz
PCI Express Frequency: 100MHz
System memory multiplier: 2.5
CAS latence time: 3
DRAM RAS to CAS delat: 4
DRAM RAS prechange: 4
Precharge dealy (tRAS): 15
DDRII OverVoltage: +0.2V
Ce qu'il se passait, c'est que l'ordi se lancait sous windows après avoir obtenu ces réglages en quelques fois avec l'aide de certaines personnes d'un autre site (gigabyte), je lancais CPU-Z pour vérifier mes paramètres à 3GHz et tout et d'un coup l'ordi rebootait, quelques fois j'avais un écran bleu etc...
J'avais un Vcore de 1.275V, je me demandais s'il fallait pas le passer à 1.3V
PS: j'ai fais F7 pour tout remettre d'origine au cas où..
n°1745557
beretta93
Posté le 11-05-2008 à 06:01:42  profilanswer
Fais exactement ce qui est décrit dans ce tuto.
Si tu fais des montée de fréquence à l'arrache sans savoir ce que tu fais c'est sur que que des écrans bleus tu vas en avoir...
Ya une logique à suivre pour obtenir un bon oc. Commence par connaître ton FSB maximum et ta fréquence ram maximum, de la manière dont c'est décrit dans ce tuto. Si tu fais exactement ce qu'il dit, t'auras même pas besoin de poser des questions ici je pense...
>>>FEED<<<
n°1745629
traumatic
Posté le 11-05-2008 à 12:38:41  profilanswer
J'ai le meme carte mère que toi,déjà  tu a un problème avec les timings mémoire,passes en 4-4-4-15 voir 5-5-5-15,en vcore tu mets 1.35,y a un vdrop assez important donc 1.3 ca suffit pas .
Si tu y arrives pas fais nous les screens de cette page complète du bios ;-)
Message édité par traumatic le 11-05-2008 à 12:40:23
n°1745881
francois62​3401
Posté le 12-05-2008 à 08:29:35  profilanswer
tu as quoi comme ram exactement ? optimise ensuite ton bios a l'oc. conferer le topic sur la P35DS3R. et ensuite suis le topic.
  CPU
O/c MSI hd3650 impossibleintéret d'un SLI de 8600GT O/C a 650MHz/850MHz
choix aircooling pour e8400 et O/C moyenAir cooling pour Q6600 GO
Possiblilité d'O/C pour mon processeurOverclock avec Gigabyte DS3R
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R
