2587 connectés
  CPU
  O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
n°1849365
bismarck06
Posté le 11-02-2009 à 11:54:46  profilanswer
bonjour, alors voila je me suis monté mon premier, et j'ai bien galeré pour le ventirad ... bref il est bien fixé ca devrai aller
donc mon probleme dans un premier temps que, il y a 15 degré de différence, en moyenne, entre le coeur 0 et 4
n'est-ce pas beaucoup ?
core temp
73C le core #0
70C le core #1
61C le core #2
59C le core #3
ensuite donc forcément l'O/C passe moyen,
il n'est pas stable avec 330 * 9 avec un Vcore de 1.3825 donc moins de 3.0Ghz
il est stable a 310 * 9 avec le Vcore auto ~2.8Ghz
au niveau de la ram je suis perdu, quel Vcore mettre ?
quelle frequence, pour quelle cas ?
la c'est en auto a 4:5 (RAM Frequency 412.5Mhz)
Ma config:
Ventirad Vendetta, OCZ
Q6600 (2.40GHz)
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 2 Go, PC2-8500, Cas 5, Reaper HPC Edition, OCZ
Caviar Blue, 640 Go, SATA II, 7200 tpm, 16 Mo, Western Digital
P5Q, Socket 775, Asus
Boitier Three Hundred, Antec 1
Earthwatts 500W, ATX12V, SATA, PCI-E, Antec
Merci d'avance
Message édité par bismarck06 le 11-02-2009 à 20:48:10
n°1849751
mickey59
Posté le 12-02-2009 à 09:25:35  profilanswer
Déja, en ce qui me concerne bien sur, je ne toucherai pas au voltage et mémoire.
J'aun un C2Q Q6600, j'ai juste changé le ration 9*315 opur être à 2.8 Ghz, et ca passe trés bien!
maintenant il y a toujours une différence de temp entre les core.
perso au repos chez moi (avec ventilo Freezer Pro 7) :
core 1 41°
coer 2 39°
core 3 38°
core 4 38°
et en full
Core1 65°
Core2 61°
Core3 59°
Core4 58°
Il est vrai que si ton proc est au repos à 73° pour le coer 1, y a un soucis !! un gros même. Si c'est en full, 59° pour ton core 4 c'est bizarre...mais bon
n°1849753
bobocrov
Posté le 12-02-2009 à 09:38:49  profilanswer
pour la différence des temps entre les cores 0/1 et les cores 2/3 je pencherai pour un processeur qui n'est pas plan.... c'est assez courant sur les quads, pour y remédier le poncer.......
n°1849759
bismarck06
Posté le 12-02-2009 à 09:54:46  profilanswer
non non c'est en full et a 3.0Ghz les temperatures
oui je savais qu'il y avait une difference de temp, mais la de 10 de difference entre  coeur #0 & #1 et #2 #3 ca me parraisser un peut beaucoup
oui niveau Vcore, j'ai augmenter car j'ai essayé plus hauts, et j'ai pas redéscendu
je vais me remettre en 315 * 9 Vcore auto
Message édité par bismarck06 le 12-02-2009 à 09:55:03
n°1849762
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-02-2009 à 10:07:40  profilanswer
quel est ton ventirad cpu au juste ?
Messatsu !
n°1849777
bismarck06
Posté le 12-02-2009 à 10:39:49  profilanswer
Alors 9 * 320 Vcore auto test OCCT : Sans erreurs
Coeur #0 temp Max 71C
Coeur #1 temp Max 60C
Coeur #2 temp Max 59C
Coeur #3 temp Max 58C
Edit :
Fssabbagh
Vendetta 1
Message édité par bismarck06 le 12-02-2009 à 11:04:14
n°1850201
bismarck06
Posté le 13-02-2009 à 10:55:44  profilanswer
donc maintenant quel est la prochaine démarche a faire ?
augmenter le FSB jusqu'a ce que OCCT n'est plus stable ?
et ensuite commencer a changer le Vcore, la RAM ?
n°1851321
bismarck06
Posté le 16-02-2009 à 09:27:42  profilanswer
Up
edit :
Je suis stable a 400 * 8 donc @ 3,2 Ghz ce qui me conviens
config silencieuse sauf en full, mais bon pour faire crasher le pc en full appart OCCT rien pour le moment fais travail les 4 coeur a 100%
juste, j'avais remarqué quand je joué a BF2 pendant 1h, le jeux ce coupe comme ca, pour rien sans msg d'erreur, apres je pense que ca peux venir du jeux quand j'etais a 2.9Ghz en coef 9
je verrai bien maintenant avec ce nouveaux O/C
Message édité par bismarck06 le 16-02-2009 à 10:16:27
n°1851388
wolfflyter
Posté le 16-02-2009 à 13:27:22  profilanswer
bismarck06
regarde sur ces topic concernant tes différentes questions.
température (exemple)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3029_1.htm
carte mère Asus P45
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Oc des Q6600 G0
setting chipset
Message édité par wolfflyter le 16-02-2009 à 13:27:55
該反思的是,往往有幫助
  CPU
[Aide O/C] E8500changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
8*400 ou 9*356 .. pour un q6600 Go a 3.2GhzProb O/C E8400 + de Hz - de Perf
Overclocker Q6600 a 3.2 Ghz stable - Comme ça ou pas ? -Q6600 GO L810A911 Bonne série ?
Aides pour O/C
Plus de sujets relatifs à : O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
