3384 connectés
  CPU
  Overclocking Q6600 avec Maximus Formula
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1749612
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 01:39:02  profilanswer
Bonsoir tout le monde, je tiens à prévenir que je suis novice en OC.
Je possède donc une Asus Maximus Formula en guise de CM avec le Bios 1201 (en bêta je crois) j'avais avant le 1004. Comme dissipateur j'utilise un Thermalright IFX-14 monté de 2 Coolink Swif-1202 et 1 Swif 802 pour le rad qui se place en dessous de la CM. Boîtier = Antec P182 avec les ventilos réglés en position medium.
J'ai dans un premier temps monté le FSB à 333*9, OC à 3Ghz :
Donc, pour se faire j'ai réglé Vcore à 1.33 (1,29 réel), le NB à 1.29, ma ram (4 barrettes de G.Skill PC6400 PK) en 4-4-4-12 à 1.90. J'ai laissé le SB en auto
Mon problème vient du fait que cet OC n'est pas stable sous OCCT, je tiens environ 5 minutes et mes temp sont de 42/44 par coeur environs en IDLE et je monte à + de 70 en full.
Je me suis pas mal renseigné et j'ai vu que mes températures sont anormales vu la qualité de mon rad, je me demandais d'où le problème pouvait venir, si vous aviez également des suggestions pour m'aider à améliorer on OC et pourquoi pas monter plus haut. J'ai déjà essayé en 380*9 mais il me fallait minimum 1.50 de Vcore donc les temp étaient bien trop élevées, je me suis donc retourné vers un 3Ghz.
J'ai vérifié la fixation du rad, la pâte thermique n'est pas mise de façon optimale (je compte en remetre bientôt) mais ça ne m'aidera pas dans la stabilité de mon OC vu qu'il est de l'ordre de 25% pour l'instant :p
J'aurai une autre question, le NB sert apparament à régler la stabilité générale du PC, dans quelle mesure il est utile dans un OC ? et quelle limite ne pas dépasser ?
Voilà, merci de m'avoir lu et j'espère que vous pourrez apporter des solutions à mon problème qui persiste depuis de longues semaines :s
n°1749613
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 22-05-2008 à 01:44:04  profilanswer
Déjà, monte le Vnb @ 1.41v
Gigabyte France
n°1749614
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 01:46:49  profilanswer
Merci d'avoir répondu si rapidement, je reboot et je tese ça de suite :)
n°1749615
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 01:58:01  profilanswer
Bon, j'ai augmenté le VnB à 1.41 et OCCT plante au bout de 3 minutes, écran bleu même pas droit aux graphs :'(
J'ai redescendu le Vcore à 1.325 car il était stable un peu plus longtemps, je teste avec le NB à 1.41
n°1749616
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 02:05:07  profilanswer
Même constat :( j'ai monté le Vcore à 1.35
n°1749617
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 02:22:56  profilanswer
J'y ai cru, températures raisonnables (par rapport à d'habitde), ne monte pas au delà de 66°, Vcore IDLE réel = 1.31 et 1.28/29 en full. Mais plantage OCCT au bout de 15 minutes. Des suggestions ?
n°1749618
harolddmac
Tolérance, courtoisie....
Posté le 22-05-2008 à 02:25:04  profilanswer
Tu montes aussi haut en FSB avec ton coef à 6?
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
n°1749619
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 02:28:53  profilanswer
Aussi haut en FSB, tu veux dire 333 ? Sinon j'ai essayé en coeff 8 mais ça m'a juste demandé plus de Vcore, j'avais monté le FSB en 8*400 (need + de Vcore que 9*356).
n°1749620
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 02:32:54  profilanswer
oui, tu te mets en coef minimum (soit 6) et tu pousses le FSB à fond pour voir si ta RAM limite pas ton OC...
n°1749621
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 02:37:28  profilanswer
J'ai de temps en temps des problèmes de RAM, quand j'essaye de mettre un Vcore relativement faible, exemple : j'ai testé de monter à 380*9, soit 3420Mhz avec un Vcore inférieur à 1.40 et dans ce cas le PC ne boot même pas, le petit écran fourni avec la CM m'indique "DET DRAM", message qui disparaît quand le Vcore dépasse les 1.40. Un rapport avec la RAM réellement ou bien carte qui demande un gros Voltage ?
n°1749622
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 02:41:53  profilanswer
Ben en fait pour savoir faut faire les choses dans l'ordre: quand je fais un OC,  je test déjà au coef le plus bas jusqu'ou je peux monter. Sans trop toucher au voltage (je n'y touche que quand j'en ai vraiment besoin). Une fois que la machine plante sous memtest et orthos, je remets le coef d'origine et je recommence à monter le FSB petit à petit. Si la machine plante: je monte le V CORE. Si elle ne tient pas (alors que je n'ai pas atteint le FSB à coef 6), alors la CM ou le CPU me limite.
Mais ça ne m'ai jamais arrivé. J'ai toujoours réussis à atteindre les valeurs que je me suis fixé (soit entre 3 et 3.6 pour un e4300).
Message édité par harolddmac le 22-05-2008 à 02:42:37
n°1749623
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 02:59:42  profilanswer
Ok, je viens de mettre 6*333 en Vcore auto et NB idem, je lance Prime95 et en moins d'1 minute il me détecte une erreur sur le thread 3/4 :( j'attends la terrible réponse :)
n°1749624
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 03:05:30  profilanswer
??? Etrange. Ton vcore, laisse le à 1.300 par exemple (je ne connais pas ces proco mais mon e4300, à 6*333, 1.300v lui suffise plus que largement puisque c'est sa tension à 9*333...)
Regarde si tu as un FSB hole (c'est à dire un trou dans lequel tu ne peux pas tourner, ce que j'ai eu avec une P5Ne-SLI). Passes direct en 6*345 et joues un peu avec le vcore...
n°1749625
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 03:17:45  profilanswer
6*345 il tourne depuis 5 min et aucune erreur avec Vcore de 1.30, peut-être FSB Hole à 333. Dans un 1er temps j'aimerais essayer de le stabiliser à 9*345 du coup avant de trouver sa limite et de continuer.
n°1749626
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 03:18:55  profilanswer
Oui, laisse le tourner toute la nuit à cette valeur avant de faire quoi que ce soit d'autre, histoire de bien vérifier la stabilitée de ta machine et ses temp...
n°1749627
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 03:21:56  profilanswer
Une fois réveillé, laisse ta machine refroidir un poil et recommence ta quète du FSB ultime. Mais n'oublis pas que le Vcore, c'est vraiment pas le top de le monter trop haut. A trop stresser sa bécanne, tu vas grapiller 1 ou 2 fps pour perdre trois mois de durée de vie du CPU... Sur mes dernières bécannes, mon 4300 est clocqué à 3000Hz, pas un de plus, même s'il tient les 3.6 sans soucis, mais au moins je ne le stresse pas trop et la durée de vie s'en ressent bien.
n°1749628
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 03:22:09  profilanswer
Ok, je te remercie en tout cas harold, j'ai appris quelques trucs grâce à toi (je sens que je vais encre en apprendre pas mal ;)). Je te donne les résultats de mon test demain. Bonne nuit !
n°1749629
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 03:33:37  profilanswer
Ben de rien, il y a un an, je ne savais pas qu'on pouvait construire un PC alors tu sais.... maintenant, j'en suis à mon 20ème, et c'est le 15ème que j'OC... J'apprends un nouveau truc à chaque PC...
Sinon ben je me couche plutôt vers 6/8h du mat ces derniers jours (ou nuits). Donc à demain soir.
n°1749630
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 10:27:41  profilanswer
Ok, il tourne niquel en 345*6 toute a nuit, j'essaye de le mettre en coeff 9 !
n°1749631
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 22-05-2008 à 10:32:14  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1749784
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 16:05:45  profilanswer
Repasses bien en 9*xxx, les xxx étant la valeur initiale de ton CPU et remonte petit à petit le FSB....
n°1749842
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 17:53:39  profilanswer
9*266 de base avec Vcore de base, donc je le monte 270, 275, 280, ... et quand plantage je remonte le Vcore.
Par contre pour tester les paliers que j'ai cité, combien de temps je devrai Prime95 mes cores ? Parceque je me vois mal le laisser tourner toute la nuit avec une montée de 5
n°1749858
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 18:16:28  profilanswer
Lol c'est sûr, on est plutôt pressé dans ces cas-là!!!! Moi je laissais tourné 1/2 heure.
n°1749859
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 18:19:53  profilanswer
Au fait, tu veux le monter à combien?
Et ton alim, c'est quoi? Ta ram (désolé si tu l'as marqué)?
n°1749927
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 19:21:49  profilanswer
Alors beaucoup de monde arrive à le stabiliser à 3.6Ghz soit 400*9, j'aimerai bien atteindre ce cap, sinon un 3.4 me suffirait.
Alim = Zalman ZM600-HP 600w
RAM = 4 barrettes de 1Go de G.Skill PC6400 PK
Je posterai ce soir des screens du bios que tu voies le nombre d'options possibles xD
n°1750014
harolddmac
Posté le 22-05-2008 à 22:03:54  profilanswer
Ca marche.
Heu juste une connerie, t'as essayé avec seulement 2 barettes de RAM???
J'attends tes screens.
n°1750021
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 22:37:27  profilanswer
Non pas essayé avec 2 barrettes, tu penses que ca va changer grand chose ? Je reboot pour screen :)
n°1750026
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 22:48:34  profilanswer
Voilà donc 4 screens de mon BIOS (1201)
http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/0u120wq3.jpg  http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/rxohu0j7.jpg  http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/v6gltqtp.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2108/35xrhbt7.jpg (Celle là, pour le CPU)
Bon, sinon j'ai revu mes ambitions à la baisse, j'aimerai avant tout un OC stable à 3.2Ghz !
n°1750028
Amenothes
Posté le 22-05-2008 à 22:52:48  profilanswer
Avec ces valeurs, erreur au bout de 5 sec sou Prime95 sur le 3ème coeur :s
Message édité par Amenothes le 22-05-2008 à 22:53:11
n°1750058
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 00:06:49  profilanswer
Alors pour DRAM command rate, je laisse auto.
Pour FSB to North bridge, auto aussi
Pour DRAM frequency, je laisse sous la valeur de la ram ou à sa valeur (800MHz max)
CPU PPL Voltage: 1.50 v
North b volt sur auto je crois ou au minimum, je ne sais plus...
Dram voltage sur 2 (pour ma G-Skill)
n°1750063
Amenothes
Posté le 23-05-2008 à 00:26:48  profilanswer
J'ai essayé tes réglages, mais toujours FATAL ERROR sous Prime Rounding 0.5, expected less than 0.4
n°1750065
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 00:34:38  profilanswer
Et t'as essayé MEMTEST, orthos ou OCCT????
n°1750066
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 00:35:00  profilanswer
Ou même un super PI????
n°1750070
Amenothes
Posté le 23-05-2008 à 00:54:43  profilanswer
Je suis en cours d'OCCT ca fait 1/4 heure, j'ai encore jamais atteint cette durée, c'est bon signe xD
n°1750073
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 01:03:50  profilanswer
En effet, c'est peut-être plus une instabilité de ton systême avec PRIME ou du soft que ta machine en elle-même....
n°1750074
Amenothes
Posté le 23-05-2008 à 01:06:11  profilanswer
Pour info je suis sous Vista 64 Ultimate, mais à part ça j'ai déjà eu du Prime stable 8-9h donc j'en sais trop rien.
PS : On arrive a 30 minutes, température du core le + chaud = 66°
n°1750078
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 01:15:47  profilanswer
Je ne connais pas Vista... Désolé. 66°, je ne sais pas si c'est beaucoup pour ton C¨PU, le mien montait à 73° au max mais je ventil à 60° en moyenne (GEMINY II avec un noctua 8cm sur le coté du PC devant la cheminée d'aération).
n°1750079
Amenothes
Posté le 23-05-2008 à 01:19:53  profilanswer
66° c'est raisonnable, sachant qu'il encaisse au max 100°. Celà dit ce n'est qu'un faible OC :( alors je me demande toujours, je peux pas faire grand chose de plus, à la limite poncer ou remettre correctement la pâte thermique, à voir ^^
n°1750080
harolddmac
Posté le 23-05-2008 à 01:31:47  profilanswer
C'est le voltage qui fait monter la temp surtout, pas trop le FSB. C'est pour ça que je ne monte pas trop les volts sur mes CM. Si tu es stable sous OCCT ou ORTHOS (je préfère ORTHOS en "large test" ), alors tu peux monter le FSB.
n°1750081
Amenothes
Posté le 23-05-2008 à 01:42:40  profilanswer
Bon beh OCCT stable VICTORY !!! Un petit pas pour l'homme, un OC stable à 3Ghz donc. Je vais le faire monter à 3.2 sous peu, mais j'essaye de garder cette stabilité pour AOC qui sort demain :)
pour mes 3.2 je vise un 360*9, bien que je me demande si c'est vraiment utile de le monter encore, la différence sera-t-elle rentable en terme de conso/temp/perfs ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2 [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Overclocking sur MSI NEO2 FRQuel ventirad pour un Q6600 ?
Overclocking utile ?Overclocking E8200 avec P5KE
Problème pour OC un Q6600Overclocking or not ?
[Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600Conseil d'experts recherchés! overclocking q6600 avec maximus formula
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600 avec Maximus Formula
