3867 connectés
  CPU
  OC Q6600 sur gigabyte quelques conseils
n°1703796
songeur
Posté le 16-02-2008 à 15:06:02  profilanswer
Voila je debute un peu en OC, j'ai pour l'instant reussi a monter mon Quad a 3ghz et je ne souhaite pas forcement monter en fréquences, juste affiné mes reglages.
Q6600 (B0)
Gigabyte GA-X38-DQ6
ram OCZ PC6400 reaper 3/4/4/12.
rad box d'origine
j'ai juste  passé le FSB a 333 avec un ratio x9  , j'ai par contre été dans l'obigation de laissé la memoire synchrone en 2.0B et a 1.8v , or j'utilise de l'OCZ 6400 (timing d'origne 3/4/4/12) avec un reglage des timing en auto j'ai 4/5/5/13
j'aurais juste voulu savoir si avec des reglages tel quel, je ne sous exploitait pas mas memoire et quels reglages je pouvais lui appliquer?
d'autre part j'ai passé le vcore a 1,4 v , mais sur speedfan je me retrouve avec vcore1 de 1,39v et un Vcore2 de 2,29v ,est ce que c'est normal ?
j'ai des temperatures la pendant que j'ecris de 40/42/35/44 , je monte au alentours de 55/65 sur des rendus 3D ou sur des jeux . est ce que ces dernieres sont bonnes ?
Merci pour vos reponses et conseils a venir.
n°1703866
n0naud
Posté le 16-02-2008 à 17:48:16  profilanswer
Tu peux passer la ram en rapport 2.4, elle tournera donc à 400Mhz réel, soit 800Mhz effectifs, ce qui sera déjà bcp mieux que les 333Mhz liés.
Tu peux spécifier des timmings manuellement tels que : 4-4-4-12 pour commencer... Et ensuite passer à 4-4-4-8 voir 4-4-4-4. Tu fais un test benchmark sous Everest pour tester tes différents scores suivant les timmings que tu appliques. Il faudra peut etre augmnter légérement le voltage d la ram et lui mettre un voltage proche de 2V plutot que 1,8V.
Sinon, avec le radbox ca me semble normal comme temp°. De toute façon il faut veiller à ne pas dépasser les 75°-80° lorsque le pc est en charge à 100%. Tu peux tester avec OCCT pour voir jusqu'où celà monte...
Message édité par n0naud le 16-02-2008 à 17:51:35
n°1703911
songeur
Posté le 16-02-2008 à 19:05:34  profilanswer
Merci,
J'ai fais le test effectivement j'ai augmenté le ratio a 2.5 pour une frequence de 416 pour la ram, avec des timings en 4-4-4-12, pour le voltage je suis a 2.4v si le voltage DIMM dans everest est bien celui de la memoire. pour l'instant j'essaie d'atteindre 300% sur memtest pour verifier.
ca m'inquiete tout de meme j ai des temperature la pendant memtest au alentour de 50 55 ° pour le cpu , je vais lancer OCCT mais la derniere fois que je l'ai utilisé j'ai eu peur de tout cramer pour une 1ere utilisation ya pas que le CPU qui stressait  :pt1cable:
je suis a 1.4v pour le cpu normalement ca devrait aller.
encore merci  :)
n°1703915
raidou
Posté le 16-02-2008 à 19:15:10  profilanswer
Il faut arreter de stresser dès que tu depasses 50° en full -.-'. c'est typique des HFRiens ca XD. Quand tu auras grillé un quad ou un c2d tu m'appel pour que je prenne l'appareil photo :D
Plus serieusement, tu as des temp normales, n'oubli pas que tu as le rad d'origine dc c'est tout à fait normal qu'au moindre OC tes temps on tendance à être assez elevées. A noter que les Q6600 chauffent bcp plus que les E6550 par ex. Si tu veux monter en OC (par la suite) changes de ventirad (ca c'est basique on va dire ^^) et passe ta ram en 5-5-5-15 pour ne pas être limité :) (surtout avc de l'ocz ca encaisse bien).
Ensuite regardes tes temps avc Coretemp mais saches que 70-75° c'est pas non plus la mort donc 50 tu penses bien que c'est tout à fait normal pour une freq de 3.5ghz par ex (surtout que plus tu augmentes ton vcore plus le proc aura tendance à chauffer).
Si tu as d'autres questions vas y ;)
A+ :jap:
Feed-Back
n°1703936
n0naud
Posté le 16-02-2008 à 19:59:02  profilanswer
Par contre 2,4V pour le Vdim c'est bcp trop je trouve!! Moi je me limiterai à 2,2V... Grand Maximum.
n°1703939
songeur
Posté le 16-02-2008 à 20:00:53  profilanswer
c'est cool .
je comprend mieux pourquoi autant de passion autour de l'OC des que ta des resultats ca deviens bien trippant  :pt1cable:
 j'ai fais mes test sur OCCT c passé nikel pc stable avec une temperature a 73° en full et 35 45 en idle , je suis stable a 3ghz , je vais pas tenter le diable sur cette config j'en ai trop besoin pour bosser mais ca va deja vachement mieux avec mes rendus "vray".
prochaine etape acheter un bon ventirad ou une nouvelle config special OC pour aller encore plus loin. en tous cas merci pour vos reponses.
  CPU
Overclocking Q6600 GSsill 6400PK Probleme FSB:DRAMnovice besoin de conseils!!!!
Aide sur incompréhension OC q6600 sur P5K-eProblème OC q6600 P5K-e
problème pour o/c Q6600+P5W DH DeluxOC Q6600 + IN9-32x + 8800 GTS-512
[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCTConseils sur un éventuel o/c d'un Athlon.
Difficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+cores Q6600
Plus de sujets relatifs à : OC Q6600 sur gigabyte quelques conseils
