3991 connectés
  CPU
  overclocker un q6600 impossible pourquoi?
n°2123989
pcnum
Posté le 31-05-2011 à 19:32:59  profilanswer
Bonjour
J'ai une carte mère P5K-E wifi ap
et j'aimerais overclocker le Q6600 à 3Ghz
J'ai changé le ventirad par un  Artic Freezer Pro (Rev2)
et je ne peux pas overclocker à plus de 2,49 GHZ
que ce soit avec un ratio de 8 ou de 9
J'ai essayé des tas de combinaison possible  285x9 295x9 290x9
ça ne marche pas
dès le démarrage de Windows 7 l'ordinateur coupe et écran noir
n°2124000
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 31-05-2011 à 19:52:45  profilanswer
T'as vérifié le Vcore ? :jap:
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2124002
street mob​o
pc collector
Posté le 31-05-2011 à 19:57:28  profilanswer
il y a plein de topic sur overclocking unQ6600 sur le forum il tomberais bien, mal  que tu ne trouve pas des info
une première chose fixé les tensions des ram's  mettre au moins 1.3v au cpu  et puis tu joue avec le fsb et voir si pas descendre le muti  pour monté plus haut le fsb  rappel que ta mémoire va monté aussi donc sa qualité joue aussi il faut essayé de  resté dans sa fréquence  ex de la DDR2 800 fréquence est 400 si de qualité elle peux prendre plus c'est toujours la moitié de sa fréquence et voi si pas adapté les timming voir cpuz
n°2124008
pcnum
Posté le 31-05-2011 à 20:09:49  profilanswer
Je suis allé sur différent site
avec des vcore mais je ne vois pas ou il se trouve. J'ai mis en auto quand je ne savais pas
J'ai imprimer 10 pages d'un topic que j'avais trouvé sur overclocking-pc.net  mais ça ne marche pas
Sinon je ne serais pas ici
n°2124012
pcnum
Posté le 31-05-2011 à 20:15:48  profilanswer
Rien en surfant sur internet le Cpu est déjà  70°C
n°2124029
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 31-05-2011 à 21:09:09  profilanswer
Heu t'as mis de la pâte thermique avec le ventirad ? :D
n°2124079
lolobio
Posté le 01-06-2011 à 00:07:41  profilanswer
70°C en idle ?!?!?!?
Faut faire quelque chose.
Pâte thermique : +1
post des tofs de ton bios.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2124083
syu63
Posté le 01-06-2011 à 00:11:28  profilanswer
Tu as quoi comme alimentation ?
Syu63
n°2124099
street mob​o
pc collector
Posté le 01-06-2011 à 05:23:16  profilanswer
70° il manque quelques choses sous le frezer mon Q66600 il est est à 30° en idle et 80° en charge sous occt
n°2124136
y4n²
Posté le 01-06-2011 à 11:36:41  profilanswer
oula c'est chaud pour de l'idle, y'a effectivement la piste de la pate thermique à verifier, mais je pencherais plutot pour le ventirad mal fixé moi. En tout cas, laisse pas ca comme ca faut vite trouver d'ou ca viens
n°2124213
eclipse59
Posté le 01-06-2011 à 16:05:56  profilanswer
je crois meme qu'il n'en a pas mis...
n°2124560
pcnum
Posté le 03-06-2011 à 11:53:14  profilanswer
Le ventirad avait déjà de la pâte dessus
Mon alimentation est de  650 watts
Ma carte graphique à aussi un ventirad zalman
j'ai serré plus fort les 2 vis
Toujours pareil
Je sais pas quoi faire
Magix pc check live indique même lorsque j'encode des vidéos que c'est à 85°c et pourtant je n'ai pas overclocker.
Assez déçu je pensais pouvoir descendre en température
Message édité par pcnum le 03-06-2011 à 19:54:42
n°2124695
lolobio
Posté le 03-06-2011 à 21:41:51  profilanswer
Dans le bios tu es a combien en temp ?
Sinon, si tu as tout bien vérifier, on peut penser que tes sondes bugg.
Dans ce cas, tu test un CPUstress ou OCCT 1h (sans O/C bien sur), et tu vois si ça tient sans que ton pc ne coupe à cause de la temp (vérifie avant dans ton bios ou sur ta notice que ta CM possède bien un système de coupure auto en cas de grosse chaleur).
Si il ne coupe pas, c'est que cela vient probablement de tes sondes.
n°2124705
street mob​o
pc collector
Posté le 03-06-2011 à 22:10:02  profilanswer
les vis trop serrée sont aussi pas très recommandées elles plie un  peu le pcb et tu perd du contact avec le HIS quand tu démonte ta bien les marques de la pâte de ton frezzer bien marquée sur un maximum de surface, essaye d'autres programmes de visualisation des températures
  CPU
soucis OVERCLOCKING LEGER q6600 g0Que prendre après un GTX280 ? ( Proc Q6600 )
Overclocking E6300 @2.8 et Q6600 à combienTempératures Q6600 GO après overclock
Novice Q6600Overclocker un i5 2500K réellement utile ?
Overclocker Mon i7 940Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422
boot impossible apres un OCRefroidissement Q6600
Plus de sujets relatifs à : overclocker un q6600 impossible pourquoi?
