2933 connectés
  CPU
  Impossible d'o/c mon Q6600
n°1809388
Hommeenpap​ierbulle
Posté le 28-10-2008 à 14:31:35  profilanswer
Bonjour bonjour  :D
J'ai essayé d'O/C mon Q6600 G0 à 3ghz... Et il m'est impossible d'être stable :/
(à peine 10mn sous occt à 1.42V, 67° en burn)
Les photos ci dessous montrent mon bios avec les réglages qu'on m'a conseillé sur d'autres forums.
Je viens donc ici afin de me faire conseiller par des personnes peut-être plus expérimentées^^
http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0014009479.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0015086284.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0016069968.JPG
( http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0017081958.JPG
http://www.noelshack.com/uploads/IMG_0018006503.JPG )
A savoir qu'en géneral, un Q6600 supporte très bien 3ghz à 1.325V :cry:
Merci à tous  :jap:
Message édité par Hommeenpapierbulle le 28-10-2008 à 14:32:23
n°1809389
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-10-2008 à 14:40:40  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1809403
undertaker​_
Posté le 28-10-2008 à 15:19:58  profilanswer
peut etre que c'est ta ram qui bloque, enfin c'est possible essai de descendre sa fréquence et test a nouveau  :??:
EDIT en sachant que certaine ram ont bien du mal a tenir leurs timings certifié par le constructeur ( la mienne par exemple )
Message édité par undertaker_ le 28-10-2008 à 15:21:48
n°1809445
raiden951
Posté le 28-10-2008 à 16:26:56  profilanswer
T'as quoi comme ram?
2V sa me parait peu pour du 1066mhz mes corsair étaient certifiées @ 2.1v et mes mushkin @ 2.2v
n°1809464
undertaker​_
Posté le 28-10-2008 à 16:56:53  profilanswer
quand je voit ma corsair PC8500 qui prend maxi 500 a 2.3v avec les timing contructeur  :cry:
n°1809493
Karma-desi​gn
Posté le 28-10-2008 à 17:17:26  profilanswer
Si ce qui te choque c'est la température, elle est normale.
Q6600 y a pas pire en température chez Intel fréquence/°.
T'as quel rad ? Cm ?
n°1809545
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 28-10-2008 à 19:03:44  profilanswer
C'est quoi ta RAM, ta CM ???
Sinon, quelques conseils pour commencer :
- Augmente "FSB Frequency" à 400
- Met le multiplicateur à 7 (2.8GHz)
- Enlève le paramétrage "auto" de la mémoire et fixe les valeurs d'après les données constructeur de ta mémoire
- Utilise les données constructeur de la mémoire également pour "DRAM frequency" et "DRAM voltage"
- Ne dépasse pas 1.40V, 1.36V devrait même suffire (tu pourras baisser le voltage quand tout sera stable)
Tu devrais ainsi parvenir à 2.8GHz sans aucun problème.
Une fois cette première étape validée, tu pourras alors continuer à monter en modifiant les paramètres un à un histoire de trouver le point qui te limite (il ne faut pas foncer directement sur l'objectif ;))
Bon courage :D
Je rappelle néanmoins que l'OC n'est pas une science exacte et que tout OC implique des risques...
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°1809558
wolfflyter
Posté le 28-10-2008 à 19:34:25  profilanswer
HommeEnPapierBulle
colle 2.2 volt a ta ram ou diminue sa frequence (pour voir).
transaction booster sur auto.
該反思的是,往往有幫助
n°1810368
Hommeenpap​ierbulle
Posté le 30-10-2008 à 15:43:35  profilanswer
http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] asc&no=115
Jusqu'à 2.1... mais 2.2; un peu trop non?^^
"Si ce qui te choque c'est la température, elle est normale.
Q6600 y a pas pire en température chez Intel fréquence/°."
Ca me choque pas plus que ça la température... C'est juste que pas mal de gars arrivent à l'o/c à 3ghz avec le ventirad d'origine, stable, sans dépasse les 1.40v. :/
John Difool: Je vais faire tout ça, et je vous tient au courant ;)
Merci! :)
Edit: test en cours sous occt :)
http://www.noelshack.com/uploads/Photo001036113.jpg
http://www.noelshack.com/uploads/Photo002088446.jpg
J'arrive pas à régler tout ça^^
Merci ><
Stable 1h à 2.8ghz, et 60° de moyenne.  :bounce: (en même temps il gèle chez moi...  :whistle:)
Instable à 430x7, en 5 sec x_x"
J'ai déjà testé 3ghz, au dessus de 1.35, ça plante :/
Or normalement c'est faisable, et je suis bien en G0.
Que faire?><
n°1810421
ledeca
Posté le 30-10-2008 à 18:31:41  profilanswer
Moi je sais que j'avais des soucis en 1T pour OC. J'ai mis la ram en 2T et j'ai pu continuer à augmenter le FSB.
n°1810466
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 20:05:01  profilanswer
Merci ><
Que faire?><
Ecouter ce que l'on te conseil  :??:
Il faut isoler ram et frequence Cpu , pas tout en meme temps
chaque chose l'une après l'autre.
Ta ram est stable ? tu l'as testé avec memtest ? etc...
etc....
Message édité par wolfflyter le 30-10-2008 à 20:05:20
該反思的是,往往有幫助
n°1810513
Hommeenpap​ierbulle
Posté le 30-10-2008 à 21:34:59  profilanswer
(on m'a jamais demandé de fare un mem test.
J'ai justement des soucis avec ma ram (enfin il semblent avoir disparus (affichage d'un message typique, erreur de lecture, etc).
Je mets en 2T, je fais un mem test, et je vous dis ça.)
n°1810519
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 21:53:49  profilanswer
Par default c'est en 2T (2N)
該反思的是,往往有幫助
  CPU
o/c d'un Q6600 sur P5Q-pro: questions sur les voltagesOverclocking Q6600 question ?
O/c q6600, p5e, crucial ballistix pc 8500, ventilo d'origineZalmann 7000 compatible avec P5Q + Q6600 ?
Impossible Débridé Le BiosQ6600 + P965 DS3 o/c +3.0Ghz impossible alors que...
Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :(Overclock Q6600 (Impossible de choisir le Voltage core)
O/C Q6600 > 3ghz impossibleImpossible augmenter fsb q6600 gigabyte GA-P35C-DS3R
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'o/c mon Q6600
