3050 connectés
  CPU
  Q6600 et bios bridé
Q6600 et bios bridé
n°2042330
flying_poo​h
Posté le 06-09-2010 à 18:50:09  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je souhaite o/c mon Q6600 sur une carte mère Intel, et mon bios est bloqué, c'est-à-dire que je ne peux accéder à aucun paramètre de fréquence, etc...
Les logiciel du style clokgen ne fonctionnent apparemment pas, comment puis-je faire?
n°2042416
chambar
Posté le 07-09-2010 à 02:34:47  profilanswer
Tu as vraiment de la chance toi  :lol:
Le Q6600 accepte le pin mod (ou tape mod) ou il suffit de cacher un pin sur le CPU pour le faire passer au FSB 333 (soit 9x333 = 3ghz !)
Par contre si tout les Q6600 l'accepte en révision GO, certains B3 n'en sont pas capable...
Je l'ais fais avec grand succès sur un B3 (un vrai roxor) avec un tout petit bout de scotch, type électricien, rock stable  :)
http://i230.photobucket.com/albums/ee31/ilagftw/q6600mod.jpg
n°2043482
flying_poo​h
Posté le 10-09-2010 à 18:51:02  profilanswer
Ah, mince, y'a pas un autre moyen? ça me fait un peu peur ça...
n°2043641
chambar
Posté le 11-09-2010 à 14:54:00  profilanswer
Franchement c'est le moins risqué, et j'ai testé avec succès, pas de soucis ;)
n°2053940
misterjuic​e
Posté le 27-10-2010 à 10:07:47  profilanswer
Je confirme, rockstable H24 sur mon ancien dell XPS420.
Ce mode s'appelle le BESEL MOD et un petit bout de chaterton fera l'affaire (rien à craindre).
n°2054014
chambar
Posté le 27-10-2010 à 13:04:03  profilanswer
C'est un super proco pour une carte mère bridée, surement le plus intéressant en socket 775  :)
Et 3ghz avec ce CPU c'est vraiment bien pour les jeux et les autres usages,
en plus ainsi on garde les économies d'énergies, bref que du bon.
n°2054619
kev92
Posté le 28-10-2010 à 23:23:15  profilanswer
fonctionne avec un e6600?
n°2054793
chambar
Posté le 29-10-2010 à 16:10:08  profilanswer
A ma connaissance c'est le plus facile sur Q6600,
sur un e4300 on peut arriver à quelque chose mais il ne faut pas cacher mais créer une jonction entre 2pin, un peu plus dur et irréversible quasiment.
Et également sur un e6600 mais pas certains qu'il soit stable forcément, il faut une tension stable parfois selon la carte mère et l'alimentation.
Ca dépend peut être aussi de la révision du CPU, mais en principe ça doit tenir bon, vu le potentiel d'OC de ses bêtes là.  :)
http://i83.photobucket.com/albums/j298/ericeod/DSC00305.jpg
n°2069438
ellydrinh
Posté le 12-12-2010 à 22:38:34  profilanswer
Bonsoir,
Je voulais savoir si je pouvais vérifier la hausse de performance grâce à cette manip sur Q6600 avec le logiciel CPU-Z?
J'aimerais tenter, pour que mon proc aille avec une GTX460, et mon BIOS refuse les changements.
Est-ce qu'il faut au préalable tester la stabilité avec setFBS et OCCT?
n°2069462
chambar
Posté le 13-12-2010 à 02:48:16  profilanswer
Il faut que la mobale accepte de passer de 266 à 333 de FSB,
et ensuite que le CPU le supporte sans plus de Vcore, selon la mobale aussi il n'a pas la même tension en charge,
mais logiquement tout les cpu de révision GO l'acceptent et un très grand nombre de B3 (Révision indiqué par CPU-Z)
Ensuite tu peux voir avec OCCT si c'est stable en charge, tu auras en plus les économies d'énergies ainsi,
si tu peux jouer avec le FSB via setFSB tu pourras même encore monter.
n°2069466
ellydrinh
Posté le 13-12-2010 à 07:26:18  profilanswer
Le mien est révision G0, et apparemment il a un Vcore native qui supporte l'overclocking, je testerai la méthode prochainement.
Mon Q6600 a un coeff multiplicateur de x6, ça veut dire que je monterai moins haut en vitesse qu'un coeff x11 par exemple en jouant sur le FSB?
n°2069565
shinfalcon
Posté le 13-12-2010 à 14:44:23  profilanswer
Si ma mémoire est bonne, oui tu devrais voir la différence avec cpu-Z, ton Q6600 devrait passer à 3.2Ghz au lieu des 2.6 d'origines.
n°2069925
chambar
Posté le 14-12-2010 à 18:11:00  profilanswer
Il a un FSB de 266 et un coef qui varie avec les économies d'énergies de 6 à9, soit de 1.6 à 2.4 d'origine, le Vcore baisse aussi selon l'usage.
Avec le mod tu seras à 333 de FSB soit entre 2 et 3ghz en gardant les économies d'énergies de fréquence et de tension.
En général tout les Q6600 GO montent au moins à 3.2ghz avec le Vcore d'origine, mon Q6600 B3 aussi :)
Et de la Pc6400 en Ram (800mhz) suffit à la pousser à 3.6ghz avec un poil plus de tension, Vcore, vFSB et vPLL, NB aussi des fois.
Edit -> c'est le Q6700 qui est à 2.66ghz d'origine avec sont coef allant jusqu'à 10 ;)
Message édité par chambar le 14-12-2010 à 18:12:12
n°2069941
shinfalcon
Posté le 14-12-2010 à 18:43:48  profilanswer
Merci pour les infos  :jap:
n°2069991
ellydrinh
Posté le 14-12-2010 à 20:17:08  profilanswer
Merci pour vos infos!
Voici un screen de CPU-Z pour ma mobo et RAM, pas de problèmes pour le BSEL mod?
http://img135.imageshack.us/img135/354/sanstitrexv.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°2070033
chambar
Posté le 14-12-2010 à 21:35:48  profilanswer
C'est un plaisir ;)
Normalement avec le mod sur le CPU le Bios va se configurer tout seul de sorte que la ram soit à 333 cas 5 soit 666mhz ;)
En manuel dans un bios (non bridé) ce serait FSB CPU 333, strap NB 333 et Ram en ratio 1:1 à 333 et cas 5 pour 1.8v, donc pareil.
n°2070042
ellydrinh
Posté le 14-12-2010 à 21:57:41  profilanswer
Bon, alors essayons! J'avais une dernière question:
la version du BIOS est-elle importante? Qu'est ce que sa mise à jour apporte?
On voit que la mienne n'a pas été actualisée depuis Aout 2008
n°2070045
shinfalcon
Posté le 14-12-2010 à 22:06:57  profilanswer
Du moment que ta carte mère est prévu pour prendre des CPU avec un FSB d'au moins 333, y a pas de soucis. Je pense même qu'il sera toujours reconnus comme un Q6600 vu que le microcode n'aura pas changé!
n°2070046
ellydrinh
Posté le 14-12-2010 à 22:11:35  profilanswer
Merci pour tout, maintenant j'attends...le père noël.
n°2070080
shinfalcon
Posté le 15-12-2010 à 08:40:31  profilanswer
[humour] Oh regarde! Il est dans la rue! Oh mais y en a plein en fait! :D [/humour]
n°2070148
ellydrinh
Posté le 15-12-2010 à 16:44:03  profilanswer
Ah on me dit que ma RAM no name et mon ratio 4:5, ça risque de pas tenir.
Je vais commander de la vraie RAM aussi alors :p
n°2070155
chambar
Posté le 15-12-2010 à 17:21:19  profilanswer
Mac à peut être raison, mais normalement ça passera en 1:1, fais un C-mos juste avant de booter ;)
Au pire ça changera de ratio quand même pour tourner à 800mhz au lieu de 666 mais je ne pense pas.
Et puis il n'y a rien de définitif avec ce mod, je l'ai fais pour essayer et retirer ensuite,
ça coute un peu de temps et de pâte thermique c'est tout.
Edit : heureusement que je suis partout  :D
Message édité par chambar le 15-12-2010 à 17:21:45
n°2070162
ellydrinh
Posté le 15-12-2010 à 17:53:52  profilanswer
OK donc si je plante ou si ça ne démarre pas je trouve le switch pour faire un C mos
Ah c'est vrai que si je dois démonter le ventirad CPU je n'ai pas de pâte thermique à remettre...
n°2070163
chambar
Posté le 15-12-2010 à 17:57:26  profilanswer
Embêtant sans pâte, au pire ça se trouve facilement partout, de l'AS5 même chez Boolanger pour dire,
sinon plus de la mX-3 ou OCZ Freeze ;)
n°2070164
ellydrinh
Posté le 15-12-2010 à 18:02:12  profilanswer
Comme je comptais me prendre le cooler master 212 plus, j'aurai la pâte fournie avec^^
n°2070165
chambar
Posté le 15-12-2010 à 18:06:49  profilanswer
Oui, je ne sais pas ce qu'elle vaut mais on ne va pas chipoter  :)
n°2070540
shinfalcon
Posté le 17-12-2010 à 09:58:21  profilanswer
J'ai testé le TX3 et le 212+ de Cooler Master. Le 212+ demande a enlever la carte mère si tu n'a pas de trou derrière le CPU. Sinon les 2 sont bons mais le TX3 est plus bruyant en charge à cause de son ventilateur de 92mm. La pâte thermique fournis est également de bonne qualité.
Un test ici chez nos amis de la ferme : http://www.cowcotland.com/articles [...] ar-cm.html
Du très bon pour le prix!
EDIT : j'ai oublié de dire que le 212+ est délicat à fixer car il faut positionner la croix de fixation sur le rad d'une certaine manière et c'est franchement un exploit d'y arriver sans s'énerver. Le TX3 se clipse comme un rad d'origine intel.
Message édité par shinfalcon le 17-12-2010 à 10:00:44
n°2070799
ellydrinh
Posté le 18-12-2010 à 00:55:28  profilanswer
Merci, j'avais vu un test similaire qui montrait que le montage avait l'air galère, je préfère tenter que d'avoir un ventilo qui fait du bruit en permanence ^^
  CPU
  Q6600 et bios bridé
O/C Q6600 P5E3 ProOverclocking Q6600, besoins de quelques conseils
OC HD 5830Cadence du CPU qui varie en permanence après mise à jour du bios
aide bios i7 930O/C Q6600 sur P5Q-E
Bloquer dans Overclocking! (Q6600)[résolu] Cores désactivés sur Q6600
OC d'un Q6600 sur ASUS P5Q deluxeImpossible de modifier mon bios
Plus de sujets relatifs à : Q6600 et bios bridé
