Overclocking, Cooling & Modding
Air Cooling
Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2 Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2 |
Publicité | Posté le 21-05-2008 à 16:53:37 ![]() ![]() |
elawarai | Ah oui j'avais oublié, dans ma j'ai 3 ventilations dans ma tour, un 80 mm latéral et 2x120 mm à l'avant et à l'arrière. |
elawarai | up ? |
elawarai | up
xaeon Profil: TT | Ya un souci là, même à 3GHz le Q6600 ne fait pas que 11000pts à 3DMark06, avec une carte inférieure et à 3GHz, je fait 14000 (8800GTS²) |
noobzed Where is Brian ? DTC ! | tu dois faire au moins 15000
--------------- FEEDBACK HFR |
Publicité | Posté le 22-05-2008 à 10:22:26 ![]() ![]() |
elawarai | Ouais, c'est vrai, que le boitier est un peu petit, je me suis focalisé la dessus depuis ce matin, en plus c pas une marque et le flux d'air est tout simplement pathétique.... Donc je vais commencer par changer le boitier avant le ventilo du proc.
tchek8 | 9hundred
--------------- I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10 |
elawarai |
elawarai | et Pour le 3,3 volts elle est quasi droite...elle commence à 3,31 et elle finit à 3,32 |
elawarai | mode de performances à plusieurs processeurs ? J'ai mis recommandé par nvidia. Je dois rien changer là ? |
elawarai | quelle est la fréquence d'un port PCIE 1.1 ? |
elawarai | sous le score vista , je suis à 5,9 dans tout sauf RAM et DD principal. |
xaeon Profil: TT | 100MHz la fréquence du port PCI-E 16x |
bluedragon38 | met @ 101Mhz car certaines CM bloque pas si on met @ 100.. va savoir pourquoi ... --------------- Topic Vente |
elawarai | rien changé snif.....11439.... |
elawarai | Alors nouveauté, j'ai démonté et remonté le processeur, refait la pate thermique et maintenant il tourne à 30°c en idle et autour de 50 en charge... |
elawarai | nan c rien....juste un clip mal fixé, j'ai vu qu'un core chauffait beaucoup plus que les autres, me suis dit c pas normal. |
xaeon Profil: TT | Ptin mais ces températures de ouf, je capte pas là T_T |
xaeon Profil: TT | Ptin alors soit il fait super chaud dans ma chambre, soit mon G0 chauffe comme un porc xD Message édité par xaeon le 26-05-2008 à 21:44:05 |
Air Cooling
Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2| Sujets relatifs | |
| oil cooling optimisé le debat | Quel ventirad pour un Q6600 ? |
| Problème pour OC un Q6600 | [Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600 |
| [A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600 | Overclocking Q6600 + Gigabyte GA-EX38-DQ6 |
| OC Q6600 G0 | O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R |
| Air cooling pour Q6600 GO | |
| Plus de sujets relatifs à : Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2 | |
