3592 connectés
  CPU
  Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
n°1791508
horustyle
Posté le 06-09-2008 à 11:22:43  profilanswer
Je vous comunique ma configue :
carte mère : P5K
Quad core Q6600 (2.4G)
Ram : 2X2G dual chanels OCZ PC2 8500 (1066Mhz)
Carte graphique : 8800GTX 762Mo
Alim : OCZ 600W
Pour monter a 3G mon OC est le suivant :
AI Overclock tuner Manual
CPU Ratio setting 9X
FSB Strap to north bridge auto
FSB Frequency 333
PCIE Frequency 100
Dram Frequency DDR2 - 667Mhz
Dram Frequency auto
Dram timing control 5-5-5-15
Dram static read control auto
Transaction booster auto
CPU Voltage 1.3375V
CPU PLL Voltage auto
FSB Terminator Voltage auto
Dram Voltage 1.85V
NB Voltage auto
Clock over charging Voltage auto
Load line calibration auto
CPU GTL Voltage reference auto
NB GTL Voltage reference auto
CPU Spread Spectrum auto
PCIE Spread Spectrum auto
Quand je lance OCCT V2.0.0.B02 il me donne le code erreur 1, pourrriez vous me dire d'ou vien le problème, sur d'autre forum il est écrit que ce code corespond a une érreur de calcul, mais je ne comprend pas trop.
Merci de consacré unpe de votre temps pour éclairer ma lanterne.
Bisou a tous
n°1791591
battlestar
Posté le 06-09-2008 à 14:46:41  profilanswer
Tu a peut être une barrette qui merde. Télécharge memtest 86 et si t'as pas de problème pendant les 15 premières minutes ca devrait etre ok.
GTI powwaaa
  CPU
Overclocking Q6600 + P5KQ6600 et P5N-E sli o/c pas de démarrage de windows
Aide petite config OcQuad CPU et Vista
Problème avec le ventilo du chipsetProbleme video avec o/c du proco !!
4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500
