4332 connectés
  CPU
  [Aide pour OC] - Overclock Q6600 G0
n°2077506
DylanLeFou​rbe
Posté le 08-01-2011 à 01:26:07  profilanswer
Bonsoir, voici ma config :
Asus P5P43TD/USB3.0
INTEL CORE 2 QUAD Q6600 G0 --> NOCTUA NH-U9B SE2
2x2Go DDR3 G.SKILL PC12800 1600Mhz
SAMSUNG SPINPOINT F3 - 1To - 7200 tr/min - 32mo
ATI HD 4870 1Go GAINWARD V2
alimentation CORSAIR VX550 W 80+
BOITIER NZXT LEXA S (4 CHASSIS FANS)
Voila, sur ma cm il est écrit qu'elle support le 1600Mhz en OC mais je ne connais pas la démarche a suivre.
Aussi j'aimerais oc mon proco au max pour une utilisation quotidienne.
Merci de votre aide.
Cordialement, Dylan.
PS : Voici 2 screenshots utiles je pense.(au repos)
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 8647_1.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 4371_2.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 4916_3.png
PS2 : J'ai fais une heure de starcraft2 puis du dead space et le cpu etait a 41° seulement.
Aussi j'ai comme la légère impression que je suis cpu limited... c'est donc mon but d'oc un maximum pour un utilisation quotidienne !
n°2077569
DylanLeFou​rbe
Posté le 08-01-2011 à 12:12:53  profilanswer
Personne ?
n°2077572
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-01-2011 à 12:19:21  profilanswer
vid du Q6600 ?
visible avec le logiciel coretemp ;)
n°2077574
DylanLeFou​rbe
Posté le 08-01-2011 à 12:21:29  profilanswer
1.3250v
ah et aussi voila les infos de ma memoire ram :
Type   DDR3
Gamme  Performance
Capacité totale  4096 Mo
Fréquence  PC12800 (1600 MHz)
Nombre de barrettes  2
Capacité par barrette  2048 Mo
ECC  Non
Registered  Non
Performances
Timings  9-9-9-24
Voltages de certification  1,50 V
Donc j'ai regardé quelques tutos mais j'aimerais etre sure de ce que je fais. Donc je dois definir la fréquence du pcie a 100 c'est ca la securité ?
Message édité par DylanLeFourbe le 08-01-2011 à 12:23:17
n°2077613
DylanLeFou​rbe
Posté le 08-01-2011 à 13:25:58  profilanswer
n°2077626
DylanLeFou​rbe
Posté le 08-01-2011 à 14:10:00  profilanswer
svp je veux juste connaitre les limites et sécurité j'aimerais commencer maintenant le paramétrage.
n°2077821
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 08-01-2011 à 22:43:43  profilanswer
Tu sais on a tous une vie ;)
deja fais un test occt 30mn et tu regardes les T°
ensuite tu fixes dans le bios le vcore de ton cpu de façon à avoir un vcore de 1.325v visible avec cpuz on appel ça le vdroop
apres tu augmentes juste le fsb et tu test à chaque fois 5mn occt, quand ça plante tu rajoute du vcore ça devrait suffir sans toucher aux autres tensions
avec ton vid ,
tu peux esperer taper dans les 3ghz/3.4ghz maxi :)
Message édité par Itoman73 le 08-01-2011 à 23:00:02
n°2077855
DylanLeFou​rbe
Posté le 09-01-2011 à 01:51:35  profilanswer
Oui désolé :p
Merci pour ta réponse mais
Je commence par quel FSB puisqu'il est en AUTO ? (et donc je ne touche pas au cpu ratio ?
Message édité par DylanLeFourbe le 09-01-2011 à 01:52:10
n°2078551
DylanLeFou​rbe
Posté le 10-01-2011 à 17:40:57  profilanswer
up
  CPU
overclocking e8400 besoin d'aide ^^OC i7 860 + ga-p55-us3l
OC avec asus P5B E Plus et Core 2 Duo E6600Overclock E6750
SOS HELP ! OC i7 875KOverclock AMD Phenom II X4 965 Black Edition ?
Blue Screen, OC remis en cause.OC i5 750 sur P7P55D
besoin d'un petit cours de rattrapage OC sur P55 SVPBesoin d'aide pour connaitre le wc adequate pour ma futur config svp
Plus de sujets relatifs à : [Aide pour OC] - Overclock Q6600 G0
