3434 connectés
  CPU
  oc q6600 : probleme de voltage?
n°1717473
Baast
Posté le 09-03-2008 à 20:58:09  profilanswer
Salut a tous,
Voila j'ai un q6600, j'aimerais l'oc a 9x400mhz.
En 8x400 pas de soucis mais des que je passe a un coef 9 je suis pas du tout stable. Mon voltage est 1.55v et je le trouves élevé : j'ai regarder les voltages des autres q6600 oc a 3.6ghz et en general cest 1.45v. Je pense donc que le probleme ne vient pas de la.
Pour ma ram elle est en 1:1 donc 800 mhz sa frequence d'origine, elle tient 900mhz avec un autre ratio. Donc le probleme ne vient pas de la je pense. C'est de la corsair xm2 pc6400.
Le probleme ne vient pas non plus des temperatures. Jamais au dessus de 62°C en burn a 3.2ghz.
J'ai entendu parler du voltage northbridge qu'il fallait augmenter pour les gros oc. Je penche plutot la dessus.
Qu'en pensez vous?
n°1717585
bigbenze
Posté le 10-03-2008 à 00:14:20  profilanswer
si ca peu te consolé, je n'ai jamais réussi à stabilisé mon q6600 g0 à 3.6ghz en air cooling et pourtant j'avais un assé bon rad ( zalman 9700 ) mais rien n'y a fait meme en mettant un vcore de fou.
Depuis que je suis passé au water, je stabilise tranquillement a 3.6ghz et en plus de ca a 8x450 avec un vcore de 1.45.
tout ca pour te dire que le refroidissement est super important, regarde bien la temperature de ton core le plus chaux, ca peu etre de la que vien l'instabilité aussi.
je te conseille de t'en tenir a 3.4ghz, le vcore sera beaucoup moin important pour stabilisé a cette frequence. moi j'etais a 1.40 de vcore a 3.40 ghz stable sous occt.
il faut aussi que tu augmente le voltage du north bridge, je te conseille d'y allé tout doucement
Feed back / Ach-Vente
n°1717697
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-03-2008 à 13:30:25  profilanswer
1.528v pour le mien en 9x400, tlm ne les tient pas a 1.45 ;)
n°1717983
Baast
Posté le 10-03-2008 à 23:38:22  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais essayer d'augmenter la frequence du northbridge doucement.
n°1717991
Pho3nX
Posté le 10-03-2008 à 23:59:37  profilanswer
Tout est relatif, celà depend de plusieurs choses :
1/ le Proc (G0, VID+/- élevé, etc...)
2/ la carte mère (hé oui, c'est pas rien)
3/ la ventirad utilisé & le boitier
4/ les réglages +/- fins trouvé par l'utilisateur (pas de bons réglages = pas de bons overclocking)
Perso je suis en Air Cooling sur une Maximus Formula SE, avec 1.37 de VCORE et 1.40 (1.37 dans le Bios) pour le NB et pourtant je suis Stable.
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
n°1717996
bigbenze
Posté le 11-03-2008 à 00:16:44  profilanswer
tu est tombé sur une bete de q6600, moi avec le mien pour stabilisé en aircooling a 3.6ghz c'etait du 1.50 :(
Mais bon tout ca c'est arrangé avec le water, ca facilite bien la tache pour l'o/c :)
Message édité par bigbenze le 11-03-2008 à 00:17:08
n°1717999
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-03-2008 à 00:19:53  profilanswer
Il faut monter le Vnb de la carte mère :)
Gigabyte France
  CPU
Carte mère grillé (Problème résolu)Q6600 + P35 ds3 Voltage
Conseil d'experts recherchés! overclocking q6600 avec maximus formulaMeilleur aircooling pour Quad Q6600 (pour overclocking, 60€ max)
Probleme d'overclock E8400PC trop bruyant ... d'où vient le problème
tite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600Q6600 mort ou pas
Probleme Flash Bios 3870 Crossfire
Plus de sujets relatifs à : oc q6600 : probleme de voltage?
