4486 connectés
  CPU
  Q6600 sur P5n-D !?!
Q6600 sur P5n-D !?!
n°1895166
Sylver20
Citation personnelle associée
Posté le 07-06-2009 à 01:40:06  profilanswer
Salutation
Venant de recevoir mon quad j'ai voulue l'oc un peut mais je rencontre un problème je ne peut pas dépasser 1199 de fréquence !
J'ai augmenter le vcore rien n'y fait ...il ne boot plus a 1200 :( mobale pourrie ?
Des infos sur la config :
Processeur :
-Quad core Q6600 G0
-VID :1.2875v
Mobal ram:
-Asus P5n-D sli
-2x2Go crucial ballistix 6400
Si vous voulez d autre infos dite le !
Cordialement sylver20
Message édité par Sylver20 le 07-06-2009 à 13:12:30
Achat & Ventes : Hardware /
n°1895421
Sylver20
Posté le 07-06-2009 à 20:26:40  profilanswer
Toujours personne ? :/
n°1895423
loys-to-be​-a-live
Posté le 07-06-2009 à 20:29:57  profilanswer
Sur ma signature, tu pourras trouver quelques info sur l'OC, si cela peut t'aider.......
Message édité par loys-to-be-a-live le 07-06-2009 à 20:38:37
n°1895436
Sylver20
Posté le 07-06-2009 à 21:16:52  profilanswer
Merci a toi
Mais toujours ce problèmes .. après lecture et réglages ..
n°1895485
benjisun
Posté le 07-06-2009 à 22:55:46  profilanswer
tu as le coef a combien ?
Message édité par benjisun le 07-06-2009 à 22:57:40
n°1895492
Sylver20
Posté le 07-06-2009 à 23:01:53  profilanswer
Salut
Coef a 9 le max pour ce proc ^^
Mes températures :
IDLE : ~37°
FULL : ~50/53°
Voila ^^
n°1895499
benjisun
Posté le 07-06-2009 à 23:08:56  profilanswer
quand tu dis 1199 de freq c'est bien 1199 de fsb ???
cela vient peu être de la ram tu as essayé de la lock à 400 ou moins ????
n°1895541
Sylver20
Posté le 08-06-2009 à 01:22:15  profilanswer
Aucun changement avec la ram ...
n°1895543
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-06-2009 à 01:42:48  profilanswer
Tu as quel voltage:
-sur ta RAM?
-sur le PLL?
-sur le NB?
-sur le Vcore?
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-06-2009 à 01:44:57
n°1895693
Sylver20
Posté le 08-06-2009 à 14:58:11  profilanswer
Salut
Tout les voltages sont en auto a par le vcore a 1.25
n°1895729
benjisun
Posté le 08-06-2009 à 16:04:44  profilanswer
j'ai le mm genre de limitation avec mon q6600 sur
une p5kpl 1600 et je fait pas beaucoup mieux
soit : 3.09 ghz
1371 de freq avec le bus a 343 mhz, 1.25vcore
chipset a 1.25v
j'ai de la ram corsair 2x2go pc 8500 (donnée pour 5.5.5.15 à 2.1v et 533mhz/ ddr2 -1066) qui fonctionne à 514mhz à 2.0v avec un ratio 2:3 ( comme de la ddr2 -1000 environ) selon les réglages permis par la carte mère
Au delà de 343 de bus la mobo ne boot plus avec le vcore a 1.25 et le ratio que j'applique à la ram.
- Essaye peut etre de descendre un peu le ratio FSB/ram si tu peu pour éliminer l'éventualité que ce soit ta ram qui limite (verifie bien le voltage ram recommandé par le constructeur on sait jms les réglages auto peuvent être inférieurs)
- si tu monte la ram en synchrone avec le processeur (ratio fsb/ram)
ça peu monter assez vite et la ram peut devenir l'élément limitant donc démarrer assez bas pour rester proche des spec constructeur  et si tu les dépasse dans un second temps augmenter le voltage ( vérifie la freq obtenue sous cpu-z)
et tente de mettre un peu plus de vcore genre 1.3v, 1.35v voir 1.4v dans un premier temps
et si ca boot toujours pas c'est que tu est arrivé au max que tient la p5n-d
n°1895748
Sylver20
Posté le 08-06-2009 à 16:37:13  profilanswer
Salut
ok merci pour tes conseille zarb si c'est le max je suis monter beaucoup plus au avec mon dual core ... je test et je vous redit sa !
n°1895866
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-06-2009 à 20:00:55  profilanswer
Ta Ram est prévue pour tourner à 2.0V/2.1V (voltage constructeur)
Si, tu laisses en Auto, elle est surement à 1.8V, donc en sous voltage.
Normalement, tu dois isoler le FSB et tester sa stabilité, la c'est le voltage PLL et NB, qui intervient, en générale.
Ensuite pour stabiliser le CPU, c'est le Vcore........
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-06-2009 à 20:01:20
n°1895871
Sylver20
Posté le 08-06-2009 à 20:14:43  profilanswer
Salut
Donc j ai essayer les divers suggestions mais rien n'y fait ...bizard ..
  CPU
  Q6600 sur P5n-D !?!
Q6600 sur P5KPL 1600Q6600 sur P5K
oc q6600 sur p5q deluxe 1oc pour moiQuel ventilo pour un Q6600
Votre record d'overclocking avec MSI P7N platinum + Q6600E8400 sur P5N-E SLi
Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600Overclocking Q6600
T° jonction max Q6600 (B3 et G0) ??Vcore Q6600 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Q6600 sur P5n-D !?!
