2106 connectés
  CPU
  avis et conseil sur q6600 @3.8 GHz
n°1851783
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 17-02-2009 à 13:27:44  profilanswer
salut a tous
pour ma config regardez dans mon profil
sinon o/c a 3.8 GHz stable sous occt V 3 et temperature qui ne depase pas les 71° en pleine charge et 45 environ sur les 4 core en IDLE sous mon noctua poli et Q6600 egalement ( j'ai gagné 6° sans o/c donc je pense a peu pres la meme chose avec l'o/c)
RATIO 9
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE 333 MHz
FSB FREQUENCY 423
PCIE FREQUENCY 100
DRAM FREQUENCY DDR2 1015 MHz
DRAM COMMANDE RATE 2T
RAM CL5 5.5.5.15
CPU VOLTAGE BIOS 1.4875 CPUZ 1.424    VID 1.2125 SOUS CORE TEMP
CPU VOLTAGE REFERENCE AUTO
CPU VOLTAGE DAMPER AUTO
CPU PLL VOLTAGE AUTO
DRAM VOLTAGE 2.15v
FSB TERMINAISON VOLTAGE 1.50v
NORTH BRIGDGE VOLTAGE 1.40
NORTH BRIDGE VOLTAGE REFERENCE AUTO
SOUTH BRIDGE VOLTAGE 1.20v
a 4 GHz ca boot bien mais apres c'est la tempreature qui ne suis plus car il faut que j'augmente beaucoup le vcore !! plus de 1.5V quasi 1.6V en aircooling c'est tendu
si il manque quelque chose faite moi signe et encore merci de m'avoir
 [:netbe]
Message édité par netbe le 18-02-2009 à 14:09:25
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
n°1851785
guess-73
Posté le 17-02-2009 à 13:31:07  profilanswer
manque pas des mots la :heink: parce que j'ai rien comprie, essaye de faire un effort sur la ponctuation ;)
n°1851790
netbe
Posté le 17-02-2009 à 13:36:10  profilanswer
att j'ai pas fini; fallais que je verifi un truc sous bios !!
n°1852317
netbe
Posté le 18-02-2009 à 14:07:04  profilanswer
si quelqu'un voit une facon d'ameliorer quelque chose je serais ravi de l'apprendre et de comprendre pourquoi lol
merci d'avance
 [:atreyu]    [:atreyu]
Message édité par netbe le 18-02-2009 à 14:09:50
n°1852384
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 16:18:29  profilanswer
netbe
CPU VOLTAGE DAMPER AUTO = enable
Pour la température il faut du très gros dissipateur avec gros ventilateur
a la lecture du vcore.
je possède un VID de 1.2250 , les 4 Ghz sont facile mais contenir
cet important dégagement de calorie avec ma température ambiante
n'est pas possible en silence.
Donc limitation a 3.9 car au dela le vcore doit etre trop augmenté
ce qui , cercle vicieux, demande une augmentation importante de la
ventilation.
Pour ta carte , si le vdrop reste important, il faut jouer du crayon.
該反思的是,往往有幫助
n°1852388
netbe
Posté le 18-02-2009 à 16:22:50  profilanswer
justement, je ne trouve rien sur le forum a propos du "coup de crayon" adapté a ma carte mere (asus p5k premium black pearl ap-wifi) :(
peut tu m'en dire un peu plus et ce que ca changerais
et egalement je ne comprends pas toutes les fonction du bios lol !!!!
et sinon pense tu que je peut baisser une peu le vcore afin de perdre quelques ° en charge ou bien en modifiant autre chose pouvoir passer a 4 GHz avec de meilleurs reglages ??   :lol:
merci a  toi wolffyter  ;)
Message édité par netbe le 18-02-2009 à 16:34:41
n°1852391
netbe
Posté le 18-02-2009 à 16:34:30  profilanswer
et aussi penses tu que mettre a jour mon bios changera quelque chose ???
encore merci a tous !!!!!!!!
n°1852393
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 16:40:33  profilanswer
netbe
voila ce qu'il faudrait que tu fasse afin que cela soit plus clair pour toi.
tu trouve Occt2a
tu trouve Cpu-z 1.49 ou 1.5
Tu regle Occt sur test cpu seulement, n'oublie pas changer le maxi
de la température a 80 degrès.
Tu lance Occt et tu regarde d'une part si c'est stable a ta fréquence
actuelle et d'autre part a conbien chute le vcore via cpu-z pendant
que Occt cpu fonctionne a 100%
Tu aura une idée plus précise de la différence entre ce que tu demande
dans le bios et ce que tu as sous windows.
j'ai , je crois , toujours les images du crayon sur P5K WAP car je possède cette carte et elle a du crayon.
該反思的是,往往有幫助
n°1852405
netbe
Posté le 18-02-2009 à 16:54:23  profilanswer
cpuz j'ai le 1.49 c'est bon !!!
pour occt j'ai la version 2.0.0 et j'ai regler ta temp max a 80°
et si tu as encore les photo sa serai nickel !!!!!
encore merci c'est sympa de ta part !!!!!
n°1852410
netbe
Posté le 18-02-2009 à 17:07:44  profilanswer
bon je vien de faire 2 test non reussi avec occt 2.0.0 et j'ai fait comme tu m'a dit pour le vcore
1 er test vcore en idle 1.424
                   en burn 1.376 puis plantage cause temperature
2 eme tests idle 1.464
           en burn 1.472
et tout ca sans rien changer dans le bios !!!!
a quoi c'est du ???
merci...
n°1852421
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 17:21:00  profilanswer
CPU VOLTAGE DAMPER = enable
tu l'as fait ?
OCCT température a combien ?
Stable ou pas stable tout simplement ?
該反思的是,往往有幫助
n°1852425
netbe
Posté le 18-02-2009 à 17:24:37  profilanswer
tu l'as fait ?
cpu voltage damper enable comme tu m'a dit precedement
sinon pas stable cause temp
retour sous bios pour baisser le vcore et je retest ca tout de suite
n°1852426
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 17:26:09  profilanswer
peux tu me dire a combien était la température .....merci :D
該反思的是,往往有幫助
n°1852432
netbe
Posté le 18-02-2009 à 17:35:07  profilanswer
ba arrivé a 80° ca coupe
tu m'a dit de regler occt a 80°
n°1852443
wolfflyter
Posté le 18-02-2009 à 18:19:28  profilanswer
Ok, 80 c'est la bonne limite.
As tu essayé boitier ouvert ?
As tu des ventilateurs plus puissant que celui installlé sur ton dissipateur ?
3.8 ton cpu les tiens sans difficultés je pense.
Donc regarde a mieux ventiler.
該反思的是,往往有幫助
  CPU
O/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-)[avis]sur un changement de pompe
[Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?Avis sur config Watercooling (Antec P182/C2D/GTX280)
overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre8*400 ou 9*356 .. pour un q6600 Go a 3.2Ghz
Overclocker Q6600 a 3.2 Ghz stable - Comme ça ou pas ? -
Plus de sujets relatifs à : avis et conseil sur q6600 @3.8 GHz
