3810 connectés
  CPU
  Q6600 à 3,6ghz
Q6600 à 3,6ghz
n°1712147
LeYuki
Posté le 01-03-2008 à 00:37:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite avec un petit renseignement par rapport au Q6600
J'ai essayé d'overclocker mon Q6600 à 3,6ghz mais je me retrouve avec 1600 de FSB...
Ma carte mère, une Gigabyte P35-DS3 rev2.0 est prévu pour 1333 de FSB
Ma question est simple, quel risque je peux prendre si j'overclock mon CPU à 3,6ghz avec un FSB de 1600 alors que ma carte mère est prévu pour 1333 ?
La carte mère peut griller ou chose de se genre ?
Je suis un peut débutant en question d'overclock
Merçi d'avance pour vos réponses
n°1712161
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 01:38:57  profilanswer
Aucun problème pour celà... 1333FSB théoriquement stables, reconnus et certifiés par le constructeur pour accueillir des processeur non o/c à la base, tournant eux aussi avec 1333FSB. (soit 333Mhz * le coef multiplicateur)
Le but de l'o/c s'est bien entendu d'aller plus loin, au dessus des spécifications d'usines et des réglages de bases.
Tu ne rencontreras aucun problème avec 9*400Mhz (==>1600FSB sur ta carte) si les voltages ne sont pas trop importants, ainsi que la temp°.
Message édité par n0naud le 01-03-2008 à 01:41:12
n°1712165
LeYuki
Posté le 01-03-2008 à 01:50:53  profilanswer
Hum bonne nouvelle ! Merçi de ta réponse :D
Pour le voltage je compte jongler sur 1,3~1,4v donc c'est pas excessif...
Je sais qu'à 1,450v et avec le dissipateur d'origine j'arrive à 60° donc c'est un peut trop... mais bon je vais baisser voir la stabilité.
n°1712168
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 02:09:25  profilanswer
60° en full sous OCCT ca va très bien... Il ne faut pas dépasser les 75° lorsque le processeur est en charge maximum. C'est vrai qu'avec le dissipateur d'origine on a du mal d'avoir de bonne perfs. Il vaut mieux rester un peu en dessous... 3,2Ghz - 3,4Ghz pour ne pas faire souffrir le CPU sous des temp° trop élevées.
Et ensuite, prévoir un bon refroidissement et aller à 3,6Ghz voir plus.  :D
Pour ma part, mon processeur est à 3,6Ghz (9*400) avec 1,3625Vcore. (le VID est de 1,275)
Message édité par n0naud le 01-03-2008 à 02:25:20
n°1712197
LeYuki
Posté le 01-03-2008 à 09:15:43  profilanswer
Bien le problème de la P35-DS3, c'est qu'elle drop d'environ 0,5v donc il faut jongler avec...
Pour 1,4v dans le bios je suis à 1,350v réel.
Je pense m'acheter un Arctic Cooling Freezer 7 Pro qui m'a l'air pas mal et pas cher du tout.
Sinon pour mes 60° c'est en IDLE pas en Full lol
EDIT : quand tu parles de "VID" c'est quoi cette chose ?
Message édité par LeYuki le 01-03-2008 à 09:44:03
n°1712256
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 11:35:55  profilanswer
Le VID, c'est le Vcore fixé sur le processeur à sa sortie d'usine... C'est le Vcore minimum fixé par Intel pour que le processeur fonctionne stablement sans overclocking.
Plus le G0 sera récent, plus son VID sera bas... Ce qui permet donc de monter haut en fréquence avec un Vcore moins élevé. ((C'est un peu un indicateur des performances vers lesquelles on va tendre))
Tu sais le lire avec Core Temps il me semble.
n°1712279
angelsje
Fsb mûre
Posté le 01-03-2008 à 12:06:13  profilanswer
ca depends de l'usine , pas de l'ancienneté :)
Achat/Vente
n°1712280
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 12:08:48  profilanswer
Mais bon, plus les batches et les séries récentes sortent des usines, plus le Vid sera faible quand même, non?
Donc si on prend 2 CPU sortant de la même usine avec 6mois d'intervale, le VID ne sera pas le même...
n°1712323
LeYuki
Posté le 01-03-2008 à 13:07:48  profilanswer
Ah c'est bon à savoir ça !
Moi je tourne à 1,1v et des broutilles lol
Sinon j'ai aussi une petite question d'amateur :p
Avec quoi je peux nettoyer la vieille patte thermique qu'il y a de collé sur le processeur et le dissipateur sans les abimers ?
n°1712330
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 13:13:20  profilanswer
Pour enlever la pâte thermique au début tu peux frotter doucement avec un chiffon doux ou du sopalin.
Alcool à 90° avec un cotton-tige pour finaliser le nettoyage une fois que tu as enlevé le plus gros de la pâte.
Message édité par n0naud le 01-03-2008 à 13:16:06
n°1712353
fled
Posté le 01-03-2008 à 13:30:04  profilanswer
j'ai mis vcore 1,25
et cpu z m'indique 1.10 1.12 c'est normal ?
j'ai pas mis de coef multi dans le voltage cpu de base la ligne du dessous sur une p5K, j'espere avoir ete clair...
n°1712416
n0naud
Posté le 01-03-2008 à 14:21:14  profilanswer
Je ne connais pas du tout les BIOS des cartes mère Asus. ((désolé  :( ))
Par contre, appliquer sous le BIOS 1,25V de Vcore et avoir sous Windows 1,10V - 1,12V donné par un programme de Monitoring tel que Everest, CPU-z c'est tout à fait normal.
C'est ce qu'on appelle le Vdroop... C'est une perte de tension, une différence entre la valeur voulue sous le BIOS et la véritable valeur que délivre la carte mère.
Plus la carte mère sera de bonne facture et de qualité,((dans le haut de gamme)), on se retrouve avec une très faible perte, un petit Vdroop et donc une meilleure stabilité!!
Message édité par n0naud le 01-03-2008 à 14:21:59
n°1713449
fled
Posté le 03-03-2008 à 10:20:29  profilanswer
Ook merci nonaud
n°1713450
fled
Posté le 03-03-2008 à 10:21:46  profilanswer
ma p5k est donc bidon?...
n°1713504
raidou
Posté le 03-03-2008 à 12:12:11  profilanswer
fled a écrit :
j'ai mis vcore 1,25
Salut FLED,
Pour moi tu n'as pas été très claire. Quel est ton proc ? VID ? Pour infos, la p5k est l'une des CM qui encaisse le + en terme d'oc (je parle + du fsb que du vcore que tu mets avc) donc cela m'etonnerai qu'elle soit "bidon" :D (cf: world recore Q6600 monté sur P5K ;))
Il faut que tu saches que la valeur bios du vcore est différente de la valeur "réelle" appliquée pour que ton proc tourne à une frequence notée X ;)
Comme la dit n0naud, l'écart que tu observes entre la valeur bios (que tu as mise) et la valeur réelle donnée par cpu-z (par ex) est appelé Vdroop. Néanmoins, pour les petit overclock que l'on fait (oui je pense pas que tu fasses partie d'un courant d'ultra overclockeur qui bench jour et nuit sous azote liquide :D), le vdroop ne t'interesse pas + que ca ;)
Après m'avoir donné les infos demandés plus haut, je te dirais ce que je pense être le mieux (à mon sens)
Voila A+ :jap:
Message édité par raidou le 03-03-2008 à 12:12:24
Feed-Back
  CPU
  Q6600 à 3,6ghz
OC Q6600 sur Maximus Formula SEO/C Q6600 @3.4GHz + EP35-DS4 + 8800 GTX O/C 630/1000 - 3DMark06 14506
Problème overclock q6600 sur P5KProbleme overclocking asus P5e + Q6600
Temperature elevé pour un Intel Q6600 ?Mon 1er overclocking q6600 GO P35 4Go pc6400
Conseil pour mon overclocking Q6600Autres réglages sur q6600 g0
Aide pour O/C : Q6600 + Maximus Formula, SvpWatercooling Q6600 et Antec P182SE
Plus de sujets relatifs à : Q6600 à 3,6ghz
