2735 connectés
  CPU
  q6600 overcloké a 2.8 ghz max
n°1843526
4dr13n
Posté le 26-01-2009 à 23:30:37  profilanswer
bonjour , voila je débute dans l'overclock mais après avoir longtemps parcouru les différents tuto , je me suis lancé dans l'overclock de mon q6600 via setFSB. donc je rentre le bon ppl  ( ICS9LPRS918BKL) et je commence à monter de 5mhz en 5mhz , en vérifiant à chaque fois les temp ainsi que la stabilité avec cpustress. seulement voila , je m'apercois qu'arriver à 2950 ghz , mon ordi freeze et m'oblige à reboot manuellement alors que les températures des 4 cores frollaient les 30°. sachant qu un q6600 est facilement overclockable juska 3.2 voir 3.5 ghz , je ne sais vraiment pas d'ou vient le malaise, j'attends votre aide avec impatience, merci.
ma config :
xp sp3
q6600 (G0) + arctic cooling freezer 7
carte mere asus p5k
4 go de ram kingston
asus 8800 gt 512 mo
alim antec 430 Wat
boitier nine hundred
n°1843534
dafton
Posté le 27-01-2009 à 00:37:55  profilanswer
cela m'interesse fort...je suis novice^^
pourrait-on avoir plus de détails, quand ton pc freeze ton fsb est à combien ? (peut-être as-tu atteind sa valeur max)
As-tu touché au coef? au voltage?
Si les 30°C sont atteinds en full (test OCCT...) tu as une grande marge normalement.
A+.
CM Gigabyte G31M-ES2L socket 755 * Proco E6550 o/c à 3.22GHz (+38%) * Ventirad OCZ Vendetta * CG Grainware HD4670 512Mo * 2x1Go DDR2 Elpida * Ecran Hyundai W220D 22" 16/10 * Alim' noname * HP Hercules XPS 2.160 * souris, clavier...
n°1843537
4dr13n
Posté le 27-01-2009 à 01:03:06  profilanswer
le fsb est a 327 quand ca freeze. je ne touche ni au coef , ni au voltage. les 30 ° sont atteint en idle et non en full car je n'ai pas l occasion de tester a 327 fsb l'ordi freeze directement. par contre la je tourne a 320 fsb et les test 3dmark et cpustress passent. en full , les températures avoisinent les 50 ° pour chaque cores en 320 fsb. j'ai atteint la limite a 2.8 ghz ? j'ai du mal à y croire ...
n°1843547
eccoh
Posté le 27-01-2009 à 02:18:13  profilanswer
ben va falloir augmenter les voltages dans le bios....
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1843575
dafton
Posté le 27-01-2009 à 10:12:19  profilanswer
Euh ton voltage est en auto? ça pourrait expliquer ton freeze^^
J'ai souvent lu ce cas de figure.
n°1843979
4dr13n
Posté le 28-01-2009 à 00:17:23  profilanswer
le truc c'est que si j'augmente le voltage , mon ordi reboot juste aprés l'écran de démarrage
n°1844013
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 28-01-2009 à 09:16:43  profilanswer
Slt , si tu veux un bon overclock il faut passer par les reglages ds le bios de ta carte mere car à chaque demarrage tu reviens à la vitesse d'origine , c'est quoi ta carte mere pour commencer .
  CPU
Q6600 non overcloké en surchauffe ?Overclock Q6600 avec un ventirad taille moyens
Overclocking Q6600 G0 avec Gemin IIQ6600 et FSB c'est quoi le mieux?
Vcore >1.5V risqué pour Q6600 en bench?sousci bien pête c***le q6600/gigabyte p35 ds4
Q6600 Vs E8400Core 2 Quad Q6600 + pate thermique
Plus de sujets relatifs à : q6600 overcloké a 2.8 ghz max
