2098 connectés
  CPU
  Q6600 ou Q6700 sur un Gigabyte EP45 ?
n°1866119
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 27-03-2009 à 10:13:38  profilanswer
Salut..
Voila j'ai une Gigabyte GA-EP45 Extreme. J'ai actuellement la possibilité d'avoir soit un Q6700 soit un Q6600.
Vous prendriez quoi comme CPU ?
Note : j'ai un WaterBlock Danger Den
ps : lol mon pere prendra le CPU qui reste  :whistle:  lol
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°1866157
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-03-2009 à 11:46:18  profilanswer
Q6600 G0 ou pas?
Q6600=9X266=2.4GHz
Q6700=10X266=2.66GHz
Niveau O/C après faut essayer...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1866159
cleyt64
On my way !
Posté le 27-03-2009 à 11:49:17  profilanswer
zcrusher a écrit :
Salut..
Q6700 comme ca ca sera obligatoirement un g0 meilleur en o/c !
Il est là !!!
n°1866210
zcrusher
Posté le 27-03-2009 à 14:01:00  profilanswer
Alors pour le moment .. PAS DU TOUT !
J'arrive même pas a être stable à 3 Ghz avec Q6700 snif snif !
Déja à :
- 300x10... je boot même pas ! lol ( en 6/6/6/18 )
- 300x 9 .. plantage au boot de windows ! ( en 6/6/6/18 )
j'ai bien sur monter ma ram de 1.8 à 1.9 pour le moment et le VCORE de 1.3 à 1.35 mais je ne sais pas si ça fait pas un peu trop !?
Vous montez à combien niveau VCore Max pour un Q6700 ?
n°1867956
n0naud
Posté le 01-04-2009 à 22:36:38  profilanswer
Tu dois pouvoir monter le Vcore du processeur à 1,5V sans trop de problème pour le processeur.
Pour la ram, ça dépend de la marque et du modèle mais certaines barrettes ne fonctionnent qu'avec 2,1 V !!!
n°1868064
zcrusher
Posté le 02-04-2009 à 14:43:41  profilanswer
j'suis à 1.8 V pour la ram. Mais je ne sais pas combien elles prennent maxi ? Je pense que je vais devoir tout sortir ! c'est bête j'ai un toyo de flote qui passe devant la ram :p lol
merci pour l'info ;). Passe une bonne journée !
n°1868066
cleyt64
On my way !
Posté le 02-04-2009 à 14:48:18  profilanswer
En effet on aimerait avoir plus d'infos sur ta config !
Il est là !!!
n°1868067
zcrusher
Posté le 02-04-2009 à 14:51:18  profilanswer
ok, je démonte tout ce soir et je vous tiens au courant.
Merci en tout cas ;)
n°1868073
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 15:11:53  profilanswer
Non il y a des précedents a ce sujet.
該反思的是,往往有幫助
n°1868075
zcrusher
Posté le 02-04-2009 à 15:15:11  profilanswer
en tout cas je vais vous dire ça ce soir ou demain mais il date de septembre je crois enfin ça reste à vérifier !
Pourtant quand vous regardez la base O/C du site Hardware... il y a BEAUCOUP plus de Q6600 que de Q6700 !
n°1868077
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 15:25:33  profilanswer
C'est normal le peu de Q6700 G0 vu dans certains topic et forums
montent moins en fréquence que Q6600 G0 (ceux avec vid faible).
Ca montrait a combien un Q6700 petit vid 4.1 ghz ?
該反思的是,往往有幫助
n°1870099
zcrusher
Posté le 08-04-2009 à 18:15:25  profilanswer
Salut à tous
Alors j'ai démonté mon ordi. Et voila ce qu'il y a d'inscrit sur le Quad :
intel '05 Q6700
SLACQ Malay
2.66 / 8Mo / 10666 / 05A
L807B006
Bon ou pas ?
Je veux des experts Moua ! :d
Merci à tous
n°1870179
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-04-2009 à 21:02:16  profilanswer
heu, la Révision est écris dans CPU-Z..............faut pas démonter.
Et ta RAM: type, marque, fréquence,.... pour le voltage constructeur (important)
Message édité par loys-to-be-a-live le 08-04-2009 à 21:03:26
n°1870207
zcrusher
Posté le 08-04-2009 à 21:58:02  profilanswer
lol, j'suis con parfois :p ( on ne rigole pas !!)
De toute façon je devais démonter pour changer l'eau de mon waterblock :p. Bon je dois remonter mon ordi et hop ...
PS : Put# la tache que je fais la ..
n°1871098
zcrusher
Posté le 11-04-2009 à 12:14:07  profilanswer
j'ai donc bien un G0.
Merci pour l'info. j'ai été obligé de flasher ma carte pour pouvoir ENFIN dépasser les 3,2 Ghz avec mon Q6700.. sinon rien à faire.
je n'ai rien changé au VCore. donc ça marche Impec
  CPU
Problème pour OC un Q6600[Probleme]Q6600 sur P35 DS3R : devenu impossible d'OC!
SL2 pour q6600 et Nexxxos NBX-AGigabyte 3D Galaxy LCS
Problème d'oc avec easytune et GA-EP45-UD3P[aide] probleme oc sur mon cpu q6600
o/c sur gigabyte X48 DS5 avec un core 2 Q6700info o/c sur Gigabyte
OC P5E-VM HDMI + Q6600 GO - fsb400 pas plus
Plus de sujets relatifs à : Q6600 ou Q6700 sur un Gigabyte EP45 ?
