3621 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli Ultra
n°1934459
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-09-2009 à 18:02:48  profilanswer
Bonjour, ayant échanger avec un ami mon ex e5200 contre un q6600 g0, je me suis dit 2.4Ghz, sa fait light ! Donc => Overclock :love:
Mais cependant arrivé à 3.2Ghz, j'arrive plus à dépasser... OCCT détecte une erreur au bout de 5minutes environ.
Détail de la config :
Intel C2Q Q6600 g0 @ Thermalright x2 120mm + AS5
eVGA 790i sli ultra
Point of view gtx 260+ 216p
G.Skill 3x1Go pc10600 1333mhz @ 1.5v/1.6v
WD Raptor 36Go O.S
WD 320go Blue Stockage
Alim OCZ stealthxstream 600 watts
Photos des réglages du bios @ 3.6Ghz non stable sous OCCT
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/sp_a0014.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/sp_a0015.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/sp_a0016.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/sp_a0018.jpg
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/sp_a0019.jpg
Message édité par crev360 le 22-09-2009 à 18:16:28
Achats / Ventes
n°1934530
crev360
1155 Inside :D
Posté le 22-09-2009 à 20:49:43  profilanswer
Personne ? Je c'est plus trop quoi faire la ^^ je tourne en rond...
Achats / Ventes
n°1934719
djboobou
Posté le 23-09-2009 à 02:48:19  profilanswer
perso 3.2Ghz sur un chipset nvidia me parait déjà pas mal non...?
On voit rien sur tes photos, elles sont trop petites :sarcastic:
Essaie de donner des détails sur tes voltages ;)
n°1934733
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 23-09-2009 à 08:08:01  profilanswer
je vois très bien
Désolé mais cette carte mere et ce chipset j'y connais quedalle :s
n°1934795
R 34
Posté le 23-09-2009 à 12:13:03  profilanswer
Mémoire trop basse en tension, trop de volts sur le CPU.
Commence par mettre la ram à 1.65V (tension nominale de la ddr3) et reteste en stabilité.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1934854
crev360
1155 Inside :D
Posté le 23-09-2009 à 15:31:47  profilanswer
Merci pour l'aide :)
D'accord je vais test. Car sur mes barettes c'est marqué 1333Mhz @ 1.5/1.6v
Je go test @ 1.65 ;)
Message édité par crev360 le 23-09-2009 à 15:37:32
Achats / Ventes
n°1935009
crev360
1155 Inside :D
Posté le 23-09-2009 à 20:37:41  profilanswer
Je viens de tester la mémoire à 1.65v, 1.60v etc... et rien n'y fait, si je lance un jeu ou tout sa, sa freeze pdt 1seconde puis écran bleu et reboot...
D'autre avis ?
Achats / Ventes
n°1935019
Link25
Posté le 23-09-2009 à 21:08:23  profilanswer
met : 1.45V CPU core
        1.45V CPU FSB
        1.6V memory
        1.5 voire 1.45 SPP
        1.55 MCP
moi j'avais ces tension la sur une striker 2 extreme avec chipset nvidia 790i ultra
n°1935081
crev360
1155 Inside :D
Posté le 23-09-2009 à 23:59:44  profilanswer
Je viens de tester sa ne fonctionne pas :/
Je devient fou :pt1cable:
Message édité par crev360 le 23-09-2009 à 23:59:54
Achats / Ventes
n°1935096
Link25
Posté le 24-09-2009 à 01:34:40  profilanswer
As tu tester le fsb wall de ta cm ?
n°1935100
wolfflyter
Posté le 24-09-2009 à 01:49:26  profilanswer
il faut surtout qu'il trouve le topic de sa mère ou celui des 790 sli afin d'avoir les setting precis de son bios.
Pour rappel il y a aussi sur le site Evga un forum chargé en infos diverses et variées concernant l'oc de ce type de chipset et carte mère.
Message édité par wolfflyter le 24-09-2009 à 01:49:47
該反思的是,往往有幫助
n°1935151
Link25
Posté le 24-09-2009 à 09:50:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6974_1.htm
tien ce topic est sur la base d'un 790i ultra tu peux t'en inspirer
n°1935310
crev360
1155 Inside :D
Posté le 24-09-2009 à 17:16:32  profilanswer
Non pas testé, quel manip doit-je faire ? Merci
J'ai étais faire un tour il y a 2/3 jours, j'ai traduit un peu les infos et sans succés :/
Merci, je vais voir sa ;)
Achats / Ventes
n°1935449
Link25
Posté le 24-09-2009 à 23:07:40  profilanswer
le fsb wall est une fourchette de fsb (ex entre 400 ET 410 pour mon ancienne) oui ta carte quoi que tu fasse ne sera pas stable
n°1935470
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 24-09-2009 à 23:36:31  profilanswer
Salut
Le vid de ton Q6600 deja ?
Tu peux le voir avec coretemp.
n°1935503
crev360
1155 Inside :D
Posté le 25-09-2009 à 01:06:11  profilanswer
D'accord, jamais testé ^^
Itoman73 a écrit :
Salut
Voici un screen de Core Temp à 3.0Ghz
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/corete10.jpg
Message édité par crev360 le 25-09-2009 à 01:06:36
Achats / Ventes
n°1935526
crev360
1155 Inside :D
Posté le 25-09-2009 à 04:01:21  profilanswer
Quand je regarde les screen d'OCCT, mes tensions me font peur... un screen pour vous montrez sa. Je trouve que je suis bas du 3.3V et du 5V...
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/2009-019.png
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/2009-020.png
Merci d'avance.
Message édité par crev360 le 25-09-2009 à 04:02:27
Achats / Ventes
n°1935540
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 25-09-2009 à 08:27:54  profilanswer
c'est pas bien grave le 5v et 3.3v , par contre tu as un vid de 1.3250v , avec cela tu n'iras guere plus loin que 3.2ghz stable occt , meme en changeant de mobo et il faudra que tu y mettes beaucoup de volt au vcore.
demande à l'ancien proprietaire de la carte si tu veux plus d'infos sur ta mobo question overclock fsb max etc .
( je suis au travail là ,quand je rentrerai chez moi je posterai mes tensions occt à 3.4ghz , ils sont equivalentes aux tiennes )
Message édité par Itoman73 le 25-09-2009 à 08:36:42
n°1935854
crev360
1155 Inside :D
Posté le 25-09-2009 à 23:46:21  profilanswer
J'ai demandé à l'ex proprio, j'arrive à être stable à 3.5Ghz ( pas testé OCCT ) mais dans GTA4, Grid ou autre application aucun plantage... Par contre 3.6Ghz je n'y arrive pas...
Message édité par crev360 le 25-09-2009 à 23:46:33
Achats / Ventes
n°1937220
crev360
1155 Inside :D
Posté le 30-09-2009 à 21:47:44  profilanswer
n°1937328
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-10-2009 à 10:07:40  profilanswer
http://images3.hiboox.com/images/4009/f178270f3d9d5468dc30231e35791d90.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4009/8e2efc6b7b9a7d2488d695ce3c471673.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4009/c88d2a88e524c7abc18f641aede05ad4.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4009/76b371adfd6eff2ec74d64230bbb2b13.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4009/9f81d312f7e1c71c4a5486215f13cb09.jpg
Ton 5v et 3,3v quasi identique au mien  :hello:
http://images3.hiboox.com/vignettes/3809/c3724ec23bf4b5c62be6ef25075abedf.jpg
Message édité par Itoman73 le 01-10-2009 à 10:14:11
n°1937398
crev360
1155 Inside :D
Posté le 01-10-2009 à 14:38:28  profilanswer
Whaiii 1.71 Vcore cpu-z, pas sur que le proco tienne des années ^^ mais bon en charge il y a du Vdrop donc sa compence, je suis à 1.58 Vcore bios moi, 1.500 cpu-z en idle
Achats / Ventes
n°1937410
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-10-2009 à 15:44:19  profilanswer
à 1,72 4050mhz pour du max screen
à 1,58 3800mhz pour le jeu
à 1,42 3400mhz pour de l'encodage
sur ma mobo je peux sauvegarder plusieurs config bios sa aide
n°1937437
crev360
1155 Inside :D
Posté le 01-10-2009 à 17:23:19  profilanswer
Ok, je crois que j'ai des pré reglages à enregistrer aussi ^^
J'ai fait un 3dmark06 tout à l'heure, je suis plutôt content :p Je fait plus de points que avec ma gtx 280 non o/c lool
http://i88.servimg.com/u/f88/11/28/54/26/th/3dmark11.jpg
Message édité par crev360 le 01-10-2009 à 17:24:10
Achats / Ventes
n°1937634
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-10-2009 à 08:36:39  profilanswer
:hello: à defaut de bonne carte graphique , bon proco lol  :p
http://images3.hiboox.com/images/4109/b4dcfc9225a0ad537a763cf418dd7388.jpg
Message édité par Itoman73 le 07-10-2009 à 18:43:28
  CPU
[Workblog]WC sur Matx Maj:PhotosOverclock Q6600 bloqué à 3.11ghz
aide schéma pour mon circuit waterRecherche embout pour WC - aide svp.
Aide PC bureautique silencieux[AIDE O/C] E8500 a 4ghz
Aide pour une future config watercooler :)Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli Ultra
