2899 connectés
  CPU
  [demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L
n°1749252
deerka
Posté le 21-05-2008 à 13:55:47  profilanswer
bonjours a tous.
Etant débutant en matiere d'overclocking, je viens faire appel à vos conseils.
en effet, comme beaucoup, j'ai d'abord voulu foncer et griller les étapes...et j'ai bien faillis griller la carte mere et le proc :sweat: (cpu voltage resté sur auto, la CM a roussie autour du northbridge)
du coup j'ai commencé a bien potasser les tuto et autres post, afin de ne plus faire d'erreur.
il y a encore évidament beaucoup de chose que je ne maitrise pas.
ma config:
Antec Sonata III
Gigabyte GA-P31-DS3L
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Intel® Core™ 2 Duo E7200 avec rad silentator de coolink
VVIKOO GeForce 8800 GT 512 Mo
les spec. d'origine
http://zepload.com/images/1211303085_ScreenShot009.jpg
j'ai également forcé les timings de la ram dans le bios en 4 4 4 12
j'aimerais en fait OC ma machine sans faire le bourrin, un E7200@3/3.5ghz serait l'idéal
voila le bios (attention le ratio n'est pas celui que j'ai actuellement, j'ai remis le bios a 0)
http://zepload.com/images/1210760728__IGP0545%20(Medium).JPG
http://zepload.com/images/1210760743__IGP0546%20(Medium).JPG
http://zepload.com/images/1210760758__IGP0547%20(Medium).JPG
ce que je m'apprete a faire: (en gras les changement)
robust graphic booster: auto
cpu clock ratio sur 9.5
cpu host clock control: enable
cpu host clock frequency: 333
pci express frequency: 100
C.I.A2: disable
performance enhance: normal
system memory multiplier (spd): auto (?)
memory frequency:800
dram timing selectable: manual  5 5 5 15  (au lieu des 4 4 4 12)
tout les autre advanced timing control (ACT to ACT delay a static tread phase adjust) laissé sur auto (je sais pas du tout ce que c'est)
systeme voltage control: manual
ddr2 overvoltage control: +0.2
PCI-E overvoltage control: normal
FSB overvoltage control:normal
MCH overvoltage control:normal
CPU GTLREF voltage ratio:0.636
CPU voltage control: 1.2v
je vais faire une connerie ou ca vous semble correct?
par avance merci :jap:
Message édité par deerka le 21-05-2008 à 14:11:34
n°1749315
Posté le 21-05-2008 à 16:33:45  answer
non c est bon... :jap:
si ca boot pas, que l oc n est pas prise en compte, essaies de monter le pci express a 110mhz ou de le laisser en auto...
je suis curieux de voir ce que donne cette mobo avec ce cpu...
bon topic a suivre...
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2008 à 16:34:54
n°1749341
Rick_95
Posté le 21-05-2008 à 17:10:23  profilanswer
Salut "deerka"   :jap:
pour le Bios : tu as la F9e ?
comme indiqué ici :
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2592
perso, avec un E6750 je me suis, pour l'instant, arrêté au F8,
et je n'ai pas la ligne "Fine CPU Clock Ratio" (dont je n'aurais que faire en fait...   :whistle:)
n°1749346
deerka
Posté le 21-05-2008 à 17:18:20  profilanswer
merci pour vos réponse
ok je vais donc entrer tout ca et je reviens tout a l heure!
j'ai vraiment peur de tout cramer lol, avec ce qui est déja arriver urg...
euh... je vais passer pour un ignard, mais c'est quoi F9e? :heink:  la version du bios? pour la version du bios j'ai a priori la derniere (sinon le 7200 était pas supporter)
merci :hello:
n°1749384
deerka
Posté le 21-05-2008 à 19:03:44  profilanswer
voila j'ai rentré ces paramètres.
j'en suis a 20 minutes sous OCCT (le ventilo du cpu est presque au minimum), et voila ce que ca donne:
http://zepload.com/images/1211389257_ScreenShot011.jpg
je vous redis a la fin du OCCT si ça a tenu, mais on dirait que c'est bien partis :sweat:
Message édité par deerka le 21-05-2008 à 19:04:02
n°1749390
Posté le 21-05-2008 à 19:14:03  answer
au lieu de faire occt fait plutot tourner CPU Stress MT en prio normale 1-2h...
n°1749411
deerka
Posté le 21-05-2008 à 19:52:49  profilanswer
voila OCCT n'a pas fait planter la machine,
t° max des cores: 66°
t° max du cpu: 52°
T° max CM: (tmpin0): 35°
pour le tensions vous voulez voir les graph d'OCCT ou c'est pas la peine?
Dave3810, je vais suivre tes conseils, je passe un coup de CPU Stress MT
si ca passe, je pense d'abord remettre la ram en 4 4 4 12
a moins que vous me conseillez autre chose?
Message édité par deerka le 21-05-2008 à 19:54:23
n°1749415
Posté le 21-05-2008 à 19:55:43  answer
monte en frequence et regles les options ram apres...
avec cette tension/frequence tu es plus a 50°, occt et coretemp donnent des valeurs plus hautes...
essaie de passer a 3.2ghz...
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2008 à 19:56:23
n°1749427
deerka
Posté le 21-05-2008 à 20:20:17  profilanswer
donc je met le cpu clock frequency sur 337 mhz si j'ai bien compris?
(337x9.5=3201)
Message édité par deerka le 21-05-2008 à 20:26:19
n°1749446
Posté le 21-05-2008 à 20:48:08  answer
oui et 1h de cpu stress mt...
ton pci express est regle comment?
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2008 à 20:48:32
Posté le 21-05-2008 à 20:48:08  profilanswer
n°1749459
deerka
Posté le 21-05-2008 à 21:29:29  profilanswer
pci express sur 100.
je ferais ce test demain, et si ca passe je continue a augmenter le cpu clock frequency de la meme facon?
a partir de quand je dois baisser (si il faut baisser) le ratio? :??:
pour la ram, je la laisse donc comme ca pour le moment.
il n'y a pas de danger qu'elle crame vu qu il n'y a pas de controle de température? :sweat:
et une derniere question: pour le northbridge qui a déja bien chauffer, la temperature de la CM est elle celle de ce composant?
désolé pour ce flot de question, et encore merci :hello:
n°1749460
Posté le 21-05-2008 à 21:36:58  answer
1/le ratio tu le laisses comme ca, pour l instant, du moins tant que tu n arrives pas a 450mhz de fsb...
2/pour la ram pas de problemes, va dans ton bios et regle le ratio memoire sur 2.00=>1:1, ta ram tournera alors a 337mhz comme le fsb...
comme ca tu as de la marge vu que c est de la pc6400=>donc a 400mhz...
tant que tu ne touche pas a la tension de la ram ca crain rien...
3/la t° de la cm c est la t° system que tu as dans pchealt, donc ca va...
Message édité par Profil supprimé le 21-05-2008 à 21:37:26
n°1749583
deerka
Posté le 22-05-2008 à 07:58:38  profilanswer
merci:)
le ratio memoire c'est bien 'système memory multiplier'?
n°1749607
Posté le 22-05-2008 à 10:17:53  answer
oui...
n°1749766
deerka
Posté le 22-05-2008 à 15:19:39  profilanswer
marci :D
voila j'ai mis 'système memory' multiplier sur 2.00 et la fréquence sur 337, j en suis a 20 minutes sous cpu stress, ca a l'air de tenir, et ca chauffe pas bcp plus qu en 333 (le cpu dépasse toujours pas la barre des 50°, les cores sont a 65° sur coretemp)
donc si j'ai bien compris, j'attend la fin de cpu stress, puis je passe a une fréquence de 347, cpu stress a nouveau, puis 358, cpu stress, puis 368, cpu stress, et je pense m'arreter la  (du moins on verra! :sweat: )(ca fera du 3.5ghz si ca tiens)
edit: bon ca a l'air de tenir, par contre par curiosité j'ai ouvert la tour et touché le rad du northbridge: ben il est super brulant :sweat:  :sweat: c'est normal docteur?
d'apres ce que j'ai lu la:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5768_3.htm
lemienx a dit
donc d'après noxq pour un fsb 350>= il est important d'avoir un flux d'air sur le northbridge , 400>= de fsb de changer le rad par un meilleur , sans cette ajout votre chipset va se dégrader et rapidement faire des cold boot , j'ai lue sur un autre forum que les chipsets p31/p35 supportait jusqu'à 65° max .
tout sa me parait assez logique vue que la cm officiellement supporte le 1333 donc 333 max ensuite elle peut allez jusqu'à 470 un peu près en overclocking, donc ils ont mis le minimum au niveau du rad
vu qu'il a déjà bien chauffer, je vais essayer de monter un ptit ventilo dessus, mais ca vas etre chaud avec le silentator qui le chevauche un peu grmpf..
Message édité par deerka le 22-05-2008 à 15:40:10
n°1749804
Posté le 22-05-2008 à 16:52:57  answer
1/tant que tu ne touches pas les tensions nb ca doit aller...
la tension vnb et vfsb sont a toucher quand tu montes en fsb, a partir des 380/400mhz de fsb, ca aide a stabiliser le systeme...
si tu peus calle un ventilo dessus si tu trouves qu il est brulant, apres regarde dans speedfan et everest et fais moi un screen...
2/pour la ram laisse en 1:1 c.a.d a la meme vitesse du fsb en 5.5.5.15, on passeras a l oc ram apres, une fois trouve la max freq/fsb du cpu...
3/oui tu regle ta frequence; test 2h de cpu stress mt en prio normale; etc...
4/je te lacherais pas tant que tu n as pas depasse ou stabilise 3.6ghz...
5/ta frequence pci express en ce moment?
n°1749824
deerka
Posté le 22-05-2008 à 17:28:19  profilanswer
ok je toucherais pas pour le moment a ces tensions..  de toute facon j'y comptais pas :D
je vais essayer de récupérer ce soir un ptit ventilo pour le monter dessus, mais comme le silentator prend toute la place et chevauche un peu le rad du NB, je compte faire ce ptit montage... (bon on rigole pas je sais pas du tout si ca se fait et si ca vas marcher!! :whistle: )
http://zepload.com/images/1211469591_ventilnb.jpg
euh j'ai mis autre chose que 1:1? ou qu'on met ca?
ok ca roule :D
urg oki :jap:
toujours la meme j'y ai pas touché: 100
marci :D
n°1749832
deerka
Posté le 22-05-2008 à 17:43:35  profilanswer
bon la ca passe plus, reboot auto avec un clearcmos auto (bien pratique ca)
les reglages:
cpu host clock frequency: 348
C.I.A2: disable
system memory multiplier (spd): 2.00
si j'ai bien compris, je dois augmenter le voltage du cpu?
n°1749843
Posté le 22-05-2008 à 17:55:08  answer
2 test...
1/montes la frequence du pci a 110mhz et regarde si ca resout le probleme...
2/monte la tension du cpu d un cran pour voir si ca change quelque chose...
3/la memory multiplier pour le 1:1 c est 2.0 chez les giga donc c est bon, tu l as bien regle...
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2008 à 17:55:49
n°1749865
deerka
Posté le 22-05-2008 à 18:29:25  profilanswer
merci ca marche:)
j'ai donc mis 110 sur le pci, mais pas touché au voltage cpu
pour le moment ca tiens sous cpu stress :sweat:
pci express frequency: 110
C.I.A2: disable
http://zepload.com/images/1211473611_ScreenShot012.jpg
n°1749868
Posté le 22-05-2008 à 18:31:04  answer
ok, apres tu descends un peu le pci pour voir a quelle valeur ca boot, ca soit etre au tours de 105/107mhz...
meme chose pour les montes en fsb successives...
Message édité par Profil supprimé le 22-05-2008 à 18:31:31
n°1749887
deerka
Posté le 22-05-2008 à 18:44:11  profilanswer
j'ai pu descendre le pci jusqu'a 102 derniere limite pour un fsb de 348, et ca a l'air de tenir...
je finis de tester la config comme ca, puis j'attend de monter un ptit ventilo sur le rad.
je dois partir en mission jusqu'a lundi, donc je pourrais pas trop répondre avant cette date.
A++! :hello:  et encore merci!
Message édité par deerka le 22-05-2008 à 18:46:44
n°1749961
deerka
Posté le 22-05-2008 à 19:47:28  profilanswer
voila a 3.30ghz ca tiens bien, la temperature max des cores dépasse pas les 64° (48° au repos), et le cpu dépasse toujours pas la barre des 50° (27° au repos). La CM toujours a 34°.
je pensais que la temperature grimperait plus vite.
je vais fouiller la cave pour trouver un petit ventilo pour le northbridge avant de passer la barre des 350 de fsb.
je crois que je dois avoir aussi quelque thermometre/sonde au bout de fil dans un vieux pc, mais je crois pas que je puisse brancher ca sur cette CM, sinon j'en aurai mis un dans le rad du NB et dans la RAM...
Message édité par deerka le 22-05-2008 à 19:49:58
n°1750082
Posté le 23-05-2008 à 01:44:16  answer
non pour les sondes il te faut un appareil externe, pas possible de les brancher sur la cm...
surveille tes t° avec speedfan, realtemp, coretemp, everest, le logiciel de ta mobo...
le petit ventilo ferat du bien, l imortant c est qu il y ai un flux d air sur le nb pour le dissiper...
n°1750127
Mattip
Posté le 23-05-2008 à 10:52:44  profilanswer
Salut Deerka,
Je crois que tu peux monter encore la tension du CPU.
Dans ton post dans la section "air cooling", on peut voir que tu as un Vid de 1.1625. C'est pourquoi je t'avais conseillé de mettre 1.2v de tension pour compenser la chute de tension (vdroop) de ta carte mere. On peux voir sur tes dernieres manip que tu es à 1.138v (en burn) sur le Cpu. Monte la tension du Bios à 1.225 pour compenser cette chute et te rapprocher de la tension "optimale" (Vid) de ton CPU.
Pour le refroidissement de ton NB, le Sonata III n'est pas un boitier bien ventilé. Tu vas déja pouvoir augmenter le refroidissement du NB en augmentant la vitesse de l'antec tricool à l'arriere du boitier (c'est tres efficace mais bruillant). Rajoute aussi un ventilo de 120 à l'avant (dans l'emplacement prévue avec les vis prévues). Pas la peine de le mettre à fond, un en 5v suffira (plus ne t'apportera rien). Ca va aider le flux d'air.
n°1750179
Posté le 23-05-2008 à 14:00:50  answer
Mattip a écrit :
Salut Deerka,
n°1750281
deerka
Posté le 23-05-2008 à 19:25:05  profilanswer
Salutation et merci pour vos conseils.
je n'ai pas le Pc sous la main aussi j'essayerais tout ca lundi. (pour le voltage)
Pour le boitier mal ventilé, je vais egalement suivre vos conseil, mais je trouvais pourtant que les temperature a l'interieur était resonnable. de plus, meme sans ventilo, ca aspire drolement bien sur l'avant du boitier, par les ouies.
vais donc investir dans des ptits ventilos silencieux, faudrais pas que ca devienne un orchestre symphonique pour ventilo cette tour lol!
n°1753486
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 31-05-2008 à 14:32:52  profilanswer
Salut deerka !
J'ai aussi acheté une GA-P31-DS3L avec 2 Go de PC8500.
J'hésite encore pour le processeur mais il n'est pas impossible que je prenne un E7200.Je voulais simplement savoir si la carte mére avait bootée sans problême avec le BIOS d'origine ?
n°1785932
deerka
Posté le 22-08-2008 à 12:09:12  profilanswer
Salutation!
si ce n'est pas trop tard, pour la GA-P31-DS3L et le E7200, j'ai du demander un flash du bios a la commande, car sinon ce n'étais pas compatible (et je n'avais pas de processeur intel sous la main pour le faire moi meme)
sinon pour le moment, carte super stable, et l'OC du E7200 a 3.31ghz tiens parfaitement, aucun plantage et une température moyenne de 50° pour les cores.
je reprendrais l'OC de la bete a mon retour, dans quelques semaines.
(j'ai du bcp bouger cette saison)
A++
n°1802449
Thomasbx33
Posté le 08-10-2008 à 09:10:44  profilanswer
Moi je dis un bon coup de Vcore et tu devrait atteindre 3,6ghz voir plus, 1,2v c'est bon pour les pti OC ca ;)
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1803042
patouille7​3
Posté le 10-10-2008 à 14:07:05  profilanswer
deerka a écrit :
Salutation!
A++
Salut !
J'y pensais plus à ce post...  :)
Du coup depuis je suis passé à l'acte ce qui donne un E7200@3.5 GHz pour 1.4 v.
Pas de regret pour cette config bon marché même si certains ont eu plus de bol avec 3.8GHz pour 1.3 v.
  CPU
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3RE 8400 a 3.42Ghz kk question ?
[OC] E6600 à + de 3.0GHz[Demande de conseils] Turboost+Q6600OC+8800GTSv²OC = kit complet ?
Coolink Silentator et E7200: refroidissement bof bof ou normal?QX9650 OC instable sur Striker II Extreme
[Concours] MSI European OC challengeProblème pour OC un Q6600
Plus de sujets relatifs à : [demande de conseils] OC E7200 sur GA-P31-DS3L
