3278 connectés
  CPU
  Overclocking Q6600 + ASUS P5E
n°1756958
Naltad
Posté le 08-06-2008 à 02:06:40  profilanswer
Bonjour à tous, étant un noob en overclocking je réclame votre aide afin de booster mon processeur intel Q6600.
Question 1 : Quelle fréquence maximum avec le ventirad d'origine ?
Question 2 : La fréquence d'origine du Q6600 étant de 2.40 ghz et que mon utilisation principal est le jeu, vais-je sentir la différence par exemple si je passe à 3Ghz.
Question 3 : Etant un noob de l'overclocking et ne sachant pas du tout quoi faire, enfin juste allez dans le bios merci de préciser dans le détail les réglages à effectuer voltage, option à cocher, à décocher enfin bref la bible du noob quoi.
Voici ma configuration:
Alimentation : PC Power & Cooling Silencer 610
Processeur : Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Carte Mère : Asus P5E
Mémoire : Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC8500
Merci d'avance :)
Message édité par Naltad le 08-06-2008 à 02:07:47
n°1756974
Devil-of-W​ar
Posté le 08-06-2008 à 09:05:13  profilanswer
Il n'y a pas de fréquence maximum avec le radbox mais il ne faut pas que ton processeur ait des températures trop élevés.
Pour le Vcore, je pense qu'avec le radbox, il ne faut pas trop dépasser les 1,35V.
Tu vas avoir quelques FPS en plus logiquement mais la différence à l'œil nu ne sera pas flagrante.
Quelles sont tes températures actuellement ?
n°1757036
bgse
Posté le 08-06-2008 à 12:09:30  profilanswer
j'espère ne pas me faire descendre en disant ça, mais pour l'overcloking des processeurs actuels intel, il doit exister des centaines de tutoriaux qui t'expliqueront exactement ce que tu veux.
pour répondre à tes questions plus précisemment :
il faut monter le FSB dans le bios, par pallier, et à chaque pallier vérifier la température en burn, théoriquement vérifier la stabilité avec un logiciel de stress du CPU, et vérifier la température (fixe toi une limite de 60 degré par exemple).
si tout ça est bon, tu reboot et montes encore le FSB et rebelotte.
si tu observes une instabilité : monter le voltage du proc par le plus petit pas possible, sachant que ça va augmenter la température, et donc tu peux monter le voltage mais sans dépasser les 60 degrés en stresse CPU.
sinon, pour le jeu, je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire d'overclocker ton proc.
Message édité par bgse le 08-06-2008 à 12:10:06
  CPU
Overclocking E8200 peu élevéoverclocking 8600GT
overclockingwatercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres
Q6600 ne s'OC plus...Overclocking FSB et SATA ?
besoin d'aide pour overclocking avec l'art et la maniere"RESOLU" PC du fiston Ecran noir après overclocking (au secours!!!!!)
overclocking amd +4200Probleme overclocking asus P5e + Q6600
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600 + ASUS P5E
