2744 connectés
  CPU
  Problème pour OC un Q6600
n°1866110
fredno
Posté le 27-03-2009 à 09:07:30  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir ma nouvelle config et j'avoue alors avoir quelques soucis :
-Asrock X48TurboTwins
-Q6600 (rev B6) + Evercool HPC-925
-2x2Go PC8500 G.Skill
-Sapphire 4780
Le tout compléter par :
-Sapphire 4850 Toxic
-Raptor 74Go
-Seagate 500Go x 2
-Alim 700W Rdc
-Tour Aerocool Hi-Tech7 Pro
Tout d'abord, je voulais essayer d'OC mon Q6600, je monte la fréquence a 280hz juste pour tester, et rien...... il reste a 2.4Ghz, ça m'étonnerai qu'il faille monté le Vcore pour 14hz  :(
Ensuite, ma ram est détecter comme de la PC-6400.... bizarre quand même...
Et pour couronner le tout, mon CrossfireX fait planté le PC au bout de 10s de jeu  :fou: (surchauffe des cartes? alim fouareuse?...)
J'ai bien la dernier maj du bios..... j'avoue je sais pas trop quoi faire n'étant pas un spécialiste de l'OC.
Merci de votre aide.
n°1866117
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-03-2009 à 10:10:35  profilanswer
1-change d'alim
2-t'as pas le meilleur step pour O/C avec ton Q6600
3-avant de tout cramer lit quelques tutos...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1866124
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 27-03-2009 à 10:27:28  profilanswer
1-change d'alim
Regarde si tes tensions sont bonnes avant de changer directement d'alim  :sarcastic:
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°1866127
fredno
Posté le 27-03-2009 à 10:34:46  profilanswer
Je suis au taff...
mais de souvenir les tensions sont correct, sauf le 12V qui est 11.9 de souvenir.
Quand je l'ai booter pour la première fois, j'ai monté la fréquence a 300, et sous winXP il affichai bien 2700hz sous cpu-z....
maintenant il veu plus rien savoir :'(
n°1866151
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-03-2009 à 11:31:02  profilanswer
Besoule a écrit :
1-change d'alim
si c'est bien du no-name ses tensions seront bonnes jusqu'à ce qu'elle crame :sarcastic:
PS: c'est quoi la marque exacte de ton alim? Parcequ'on n'O/C pas un Q6600 B3 avec n'importe quoi...
[EDIT] si c'est celle-là tu peux la jeter!!!
http://img.rueducommerce.fr/composant/images/produits/big/alim-atx-700-8-0DB.jpg
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-8-cm.htm
700W 44€    :ange:   avec 2 ventilos 0dB :pt1cable:, c'est encore une honte pour ce site de proposer de telle merde :kaola:
Message édité par flagadadim le 27-03-2009 à 11:38:17
n°1866173
fredno
Posté le 27-03-2009 à 12:43:07  profilanswer
en faite j'ai celle là :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Tuning.htm
aucun pb avec mon ancienne config : 6000+/HD4850
celle là est mieux ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] x-bleu.htm
car niveau budget je fais attention tout de même :p
n°1866174
Posté le 27-03-2009 à 12:50:34  answer
ces alims c est de la mdr, flag a raison, si tu veus oc achetes toi une bonne alim de marque 500/550watt que tu garderas au cours du temps...
l alim que tu as propose est moins stable/puissante qu une bonne alim de marque 500watt genre enermax, corsair, etc...
plutot ca:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atts.htm#2
ou
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00ET.htm#2
le meilleur choix pour oc le quad et avoir du crossX...
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2009 à 12:53:36
n°1866503
fredno
Posté le 27-03-2009 à 23:27:00  profilanswer
Je veux bien croire que mon alim est pas top, mais pourquoi j'ai réussi a OC mon q6600, et a présent il ne veut plus rien savoir ???
Une 4850 consomme 150W et une 4870 160W soit 310W en mode 3D, même si mon alim ne monte pas a 700W y'a de la marge quand même ?
n°1866514
fredno
Posté le 28-03-2009 à 00:03:16  profilanswer
Bon, meaculpa, je me suis planté des les cavalier de la carte mère, en gros l'OC était désactivé...
j'ai donc pu jouer un peu, j'ai mi la fréquence a 350Hz et le Vcore a 1.3V (dans le Bios).
J'ai au final un bus a 345Hz (3109Hz) avec les voltage de Speedfan :
Vcore : 1.26V
+12V : 11.99V
AVcc : 3.26V
j'ai pas encore fait de stress test mais ca va pas tarder....
Sinon pour le plantage du crossfire, je pense que la Toxic chauffe bcp trop et me saute à la tronche (avis perso)car la température monte a plus de 85°c assez rapidement sous crysis
n°1866539
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 28-03-2009 à 08:40:57  profilanswer
[:hurle] change d'alim
Message édité par flagadadim le 28-03-2009 à 08:41:03
n°1866549
fredno
Posté le 28-03-2009 à 10:01:22  profilanswer
C'est gentil mais j'ai pas envie de claquer 100€ de plus dans qqchose qui ne changera "peut-etre" rien au problème, je veu être sur.
J'ai stabilisé le Q6600 a 3Ghz après 2H de cpu stresse, donc pas de soucis de ce coté.
Pour tester mes ATI, je l'ai remit aux fréquences d'origine et je constate un truc bizarre...
Avec la 4870 seule ca démoule a peu près tout ce qui passe, mais quand je branche la 4850 a coté (quasi-collé) et ce sans branché son alim ni le crossfire, ben ca reboote au bout de 1min de jeu et la temp de la 4870 n'a pas dépassé les 55°C !!
qqun aurai une explication a cela ?? :sweat:
Si ça peut vous aidé :
http://img16.imageshack.us/img16/3134/dscn1957z.jpg
  CPU
OC E5200 + EP31DS3LQuel Ventirad pour un P4c @ 3,4Ghz (Non OC) beaucoup trop Hot ?
!NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts!Problème O/C E5200
Aide OC e6600 + msi P35 plat.[OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
Probleme OC quad Q6600 sur P5K OCZ PC2 8500Problème à OC un Q6600 Go avec P5N-E SLI
Plus de sujets relatifs à : Problème pour OC un Q6600
