2946 connectés
  CPU
  T° jonction max Q6600 (B3 et G0) ??
n°1883205
blackshado​ws2
CrossFire X 3870X2... Quad GPU
Posté le 09-05-2009 à 10:13:47  profilanswer
J'ai lu un peu partout des t°jonction max pour Q6600 differentes :heink:
Je voudrais savoir pour un Q6600 (B3) et Q6600 (GO) la t°jonction max réel, car sur le net j'ai peu lire 100° et puis 90° et puis 85°, donc maintenant qui croire :(
merci pour votre aide pour que je puisse configurer coretemp comme il faut :jap:
Message édité par blackshadows2 le 09-05-2009 à 10:14:17
Q6600(GO)-P5E-XP120-4go DDR2 PC8500 MUSHKIN-Crossfire MSI 3870 X2 QUAD GPU
n°1883241
ghe
Posté le 09-05-2009 à 11:32:20  profilanswer
80°C: B3
90°C: G0
Ce qu'Intel a dit
http://www.sendspace.com/file/zk6nnw
Mais, le réel tmax des q6600 go est de 100°C a en croire les topic des forums.
Message édité par ghe le 09-05-2009 à 11:35:02
n°1883774
blackshado​ws2
Posté le 10-05-2009 à 23:05:04  profilanswer
ghe a écrit :
80°C: B3
90°C: G0
Ce qu'Intel a dit
OK,
mais cela change pas grand chose sous coretemp, si je mais la t°jonction a 80 les cores me paraissent beaucoup trop froid, style température ambiante voir moins lol :sleep:
donc bizar :heink:
et si je mais a 100° cela parail plus réaliste, autan pour le B3 que pour le GO  :bounce:
n°1883822
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-05-2009 à 09:09:26  profilanswer
Pour faire simple tu t'en cogne... D'apres mes longue lecture sur le sujet, les DTS de détection des température des core et tres peux fiable pour déterminer la température. La plus fiable (quand on la regle car les CM détecte souvent des connerie) c'est la température CPU (celle de l'IHS quoi) qui pour un G0 ne doit pas dépasser 71°C.
Sinon pour info j'utilise TJmax 100°C mais le truc c'est que je me cale a 15-20°C de la tjmax et roulé. Quand je donne mes température CPU je donne toujours la Tjmax avec laquel j'ai mesuré comme ca pas d'embrouille.
Donc Q6600 Go tourne a 3.8 pour 1.432V en charge sous linx : 72°C
Sous CPUStressMT 60°C et 50°C en jeux (33°C en idle)
Et tout ca pour TJmax 100°C
n°1883824
ghe
Posté le 11-05-2009 à 09:14:09  profilanswer
72° sous linx pour 1.432 c'est assez faible ça!
Vid et refroidissement de ton cpu?
n°1883826
the_bob
Posté le 11-05-2009 à 09:35:14  profilanswer
1.2250V et WC (Ek suprem acetal sur le proc et 8800 ultra aussi wc avec un magicool eXtrem 360 + 1 120 magicool light)
Le proc est poncé au P2000 comme le block (j'ai récupéré la convexité surtout) et de la coollaboratory comme pate thermique
Mais les 72°C c'est sur 5 pass de linx ventilation a block, je pense que sur une longue durée ca doit monté encore un peu.
n°1883868
ghe
Posté le 11-05-2009 à 12:42:55  profilanswer
ah oké WC :D
  CPU
Vcore Q6600 [résolu]Overclockage Q6600, pas trop chaud ?
Probleme variation de vitesse en fonction de T°°Overclocking Q6600 sur CM P-45 !
O/C Q6600 G0: c'est mieux 9x??? ou 7x???aide O/C Q6600 et P5K deluxe
Aide pour wc sur un Q6600Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?
Overclocking Q6600 p5n-e sli
Plus de sujets relatifs à : T° jonction max Q6600 (B3 et G0) ??
