4595 connectés
  CPU
  Finaliser l'o/c de mon Q6600!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2187498
Hive
Posté le 27-01-2012 à 14:54:41  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre aide pour overclocker mon Q6600 au maximum de ses capacités !
Voici les specs de ma configuration :
Q6600 G0 @ 3.2Ghz (400x8) 1.4V (Bios) VID 1.275V
Asus P5K Deluxe Wifi A/P Solo
4x1Go Crucial Ballistix Tracer 16df3 (double face, D9GHM)
En réalité je n'arrive pas à atteindre mes 3.6 Ghz (ou plus). A moins que j'ai la poisse, il s'agit d'un G0 quand même !
Voici un petit aperçu de l'overclocking à 3.2 Ghz avec les températures, voltage (réels), etc.
1.368V.
400 (FSB) x 8 (coef.)
Températures IDLE : 37°
Température FULL : 62°
RAM à 400Mhz 4-4-4-12
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/607/984_1.jpg
Voici la tête du bios à ce stade là (3.2Ghz) :
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/607/980_1.JPG
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/607/981_1.JPG
Maintenant voilà la tête du bios aux fréquences souhaitées :
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/607/982_1.JPG
http://images.gamekult.com/blog/imgdb/000/000/607/983_1.JPG
A noter qu'en 450x8 le résultat est le même.
Ça boot, je sais ouvrir mes logiciels d'o/c mais sous une session de Prime95, ça plante au bout de 5 minutes.
J'ai aussi quelques questions :
  • Vaut-il mieux privilégier un FSB plus haut avec un coef. moindre ou le coef. maximum (ici, 9) avec un FSB moindre ?
  • Quel est le voltage max pour un Q6600 et une P5K Deluxe pour une utilisation essentiellement jeux ?
  • Pouvez vous m'aider à améliorer/affiner mon overclocking ?
Merci d'avance pour votre aide !
Hive
Message édité par Hive le 29-01-2012 à 09:41:03
n°2187831
Hive
Posté le 29-01-2012 à 09:41:57  profilanswer
Changement de titre, ajout de contenu, images & informations !
Merci de votre aide !
n°2187834
Hive
Posté le 29-01-2012 à 10:06:33  profilanswer
Doublon
Message édité par Hive le 29-01-2012 à 12:16:46
n°2187836
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-01-2012 à 10:19:11  profilanswer
Dans l'absolu il faut mieux privilégié un haut FSB, mais c'est le compromis strap / fsb / ram le plus important. Essaies deja de stabilisé coef 9
1.5V si le cooling le permet
Le reste ca fait trop longtemps pour pas que je te dise de conneries :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2187842
Posté le 29-01-2012 à 10:54:52  answer
FSB Strap to North Bridge > 333
Transaction Booster > Manual / 8 ou 7
Clock OverCharging > 1.00
CPU Clock Skew > 50
NB Clock Skew > 0
Row Refresh Cycle Time > 85 (car tu as 4 barrettes)
n°2187843
Posté le 29-01-2012 à 10:55:38  answer
Après, tu montes le Voltage du CPU
n°2187849
chaos666
Posté le 29-01-2012 à 12:00:07  profilanswer
J'ai un Q6600 GO aussi mais j'ai besoin de seulement 1.20V pour tenir 3.2 ghz en 400x8 , t'as essayé de mettre moins ?
n°2187850
Hive
Posté le 29-01-2012 à 12:12:37  profilanswer
Moins ça ne tient pas. Je vais essayer avec les specs de Bierman.
D'ailleurs, merci déjà pour ta réponse mais le signe ">" tu veux dire "supérieur à" ou "doit être mis à" ?
EDIT : par contre le NB Clock Skew et NB Clock Sew, on me donne "Auto / Normal / Delay 100 ps / Delay 200 ps / etc...", que dois-je mettre ?
De plus le transaction booster ne me permet que d'aller de 0 à 3. J'ai donc mis 3.
Message édité par Hive le 29-01-2012 à 12:37:24
n°2187863
Posté le 29-01-2012 à 12:55:35  answer
mis à ...
100 ps alors
n°2189792
Hive
Posté le 05-02-2012 à 14:30:57  profilanswer
Mouais.
Ca plante à (Prime 95) 450*8 ou 400*9 @ 1.50V...
n°2189899
syu63
Posté le 05-02-2012 à 20:36:13  profilanswer
Arf, pas de bol, c'est pas une flèche ton CPU j'ai l'impression.
T'as essayé avec une barrette ?
Sinon, le Transaction Booster, t'as essayé @ 0 ?
Installe toi MemSet, et regarde le PL (Performance Level) que ça te donne.
Je connais pas cette mobo en fait, faudrait voir à quoi correspondent le 3 et le 0, si ça resserre ou détend les timings.
Le but c'est d'avoir un PL avec une valeur haute pour moins stresser le Chipset.
BIERMAN ou le-bob, contredisez-moi si je me trompe, encore une fois j'ai touché qu'au P45 moi :)
n°2189902
Posté le 05-02-2012 à 20:37:44  answer
Oui globalement ...
n°2189962
Hive
Posté le 06-02-2012 à 09:34:10  profilanswer
Nop je n'ai pas encore essayer avec une barette. Mais comme j'ai testé mon max RAM à 575Mhz et mon max FSB à 470, je crois que mon Q6600 (pourtant G0 !) est une chèvre. Et je n'ai pas trop envi de rester à H24 > 1,5V (bios). Pourtant les températures restent correctes en burn (aux alentours de 70°, ça reste quand même élevé).
Puis je n'ose pas trop monté le CPU PLL et le Vnb de peur que ma CM n'encaisse pas. Elle a déjà 4 ans et demi et tiens toujours la route. Mais l'âge du matos tend à diminuer le potentiel d'o/c j'ai l'impression.
n°2189966
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 06-02-2012 à 10:41:05  profilanswer
Loi de décroissance radioactive... On peut pas lutter :o
n°2189967
Posté le 06-02-2012 à 10:43:53  answer
CPU PLL n'aide pas à l'o/c d'un Q6600
n°2189986
Hive
Posté le 06-02-2012 à 12:57:35  profilanswer
Avant toute chose, j'aimerais fixer mon Max CPU à un voltage donné une fois pour toute.
J'hésite entre le 400*9 ou le 450*8.
Quels autres paramètres (en plus que tu as donné) tu mettrais pour tester ?
Un grand merci !
Et le "delay 100ms", ce sont les deux à 100 ms ?
Et pour le FSB strap, 333 c'est pas un peu serré pour du 450Mhz en FSB ?
Syu63, je testerais le Transaction Booster à 0 ce soir. Selon xbits lab (http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5k-deluxe-overclock_4.html), mettre le TB à 0 te donne plus de perf mais diminue la fréquence possible des barrettes. Comme j'ai toujours désynchro ma ram (en 5/6), l'instabilité peut provenir de là. Maintenant faut voir si l'augmentation de la mémoire compense la perte du transaction booster.
Message édité par Hive le 06-02-2012 à 13:02:32
n°2189992
Posté le 06-02-2012 à 13:02:43  answer
Juste chipset, mais pour 450, pas utile @400 MHz
333 convient jusque 500 d'FSB :d !
Du VCore, c'est ça dont a besoin ton CPU :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2012 à 13:03:14
n°2189995
Hive
Posté le 06-02-2012 à 13:08:56  profilanswer
Ouaii certainement mais ce n'est pas dangereux de monter au delà de 1,5V ? Et là, quels devraient être les températures max ?
Mon Pc ne reste jamais allumé H24 et sert à 95% pour les jeux.
Message édité par Hive le 06-02-2012 à 13:09:23
n°2189996
Posté le 06-02-2012 à 13:10:08  answer
75°C aux coeurs
1.55V mais ne fais pas de Linx (Max_RAM), OCCT ou Prime suffiront
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2012 à 13:10:23
n°2190005
Hive
Posté le 06-02-2012 à 13:32:09  profilanswer
A 1,5V je chatouille déjà les 70°. 1,55 Ca va être "chaud" :p
n°2190689
Hive
Posté le 09-02-2012 à 12:48:48  profilanswer
Pour tester le MAX CPU vous conseillez quoi pour un premier test ? Le tout en auto ?
n°2190716
Hive
Posté le 09-02-2012 à 14:09:38  profilanswer
Tiens tiens... En relisant différents topics, serait-il possible qu'un Vdroop poussif ne me permette pas d'augmenter mon o/c ? Dans ce cas, avez-vous un bon tuto pour le "pencil mod" ?
Un grand merci à tous !
n°2190719
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 14:14:07  profilanswer
Active le LoadLine calibration, il est dispo et fonctionnel il me semble sur cette carte mère.
Pour savoir si tu as du vdrop, regarde dans CPU-Z en idle est en full et compare avec ta valeur du bios
Message édité par the_bob le 09-02-2012 à 14:14:28
n°2190735
syu63
Posté le 09-02-2012 à 14:34:00  profilanswer
Bon, au vu de ta réponse, laisse ton TB à 3 ;)
Sinon +1 pour le Strap, un des miens prenait 510 "juste comme ça" en Strap 333 (sur P45 par contre).
4200MHz instable pour 1.60v en WC (juste quelques minutes ^^) :)
n°2190761
Hive
Posté le 09-02-2012 à 16:00:41  profilanswer
Alors voilà.
Je vais tester mon Q6600 ce soir avec ces paramètres :
Vnb à 1,55V. Strap à 333Mhz. En 450*8 ou 400*9. Bref de toute façon je ne dépasserais pas les 1,5V mes températures frôlant les 75°... Je vais aussi relacher mes timings et synchroniser ma Ram avec le FSB : après différentes lectures, la seule chose dont je suis sûr c'est que mon FSB n'est pas le facteur limitant. Delay du Chipset à 100ms.
Maisj'ai aussi quelques questions :
Selon vous, vaut-il mieux du 400*9 ou 8*450 ? En gros faut-il favoriser le FSB ou le coef si les deux solutions sont de toute façon stable ?
Et la Ram dans tout cela? Vaut mieux une ram synchrone ou non ?
Par exemple si je suis en 400*9 rock stable , vaut-il mieux une ram à 400 4-4-4-12 ou une ram disons à 533Mhz 5-5-5-15 ?
Merci !
@the_bob : il a toujours été activé ;)
Message édité par Hive le 09-02-2012 à 16:01:31
n°2190764
the_bob
Posté le 09-02-2012 à 16:06:36  profilanswer
Il faut mieux privilégié la vitesse ram que les timing (533 cas5 > 400 cas 4)
Pour le FSB ca dépend de ton strap et vitesse ram que tu arrives a obtenir.
et pour ca il faut tester les differente combinaison.
n°2190770
Hive
Posté le 09-02-2012 à 16:17:32  profilanswer
Les test écritures/lecture mémoire etc. d'Everest sont parfaits pour ce type de calcul ?
En fait ma question vient du fait que lorsque je désynchro ma ram, j'ai une sensation de léger lag à l'utilisation de Win 7. C'est sûrement psychologique  :lol:
EDIT : d'ailleurs si je passe de 400 FSB à 450 FSB dans le bios pour o/c, l'instabilité peut provenir de là ? Pour info, ça ne plante que sous des logiciels de Burn (Prime95, OCCT, CPU Stress MT)
Message édité par Hive le 09-02-2012 à 16:22:41
n°2190998
the_bob
Posté le 10-02-2012 à 11:18:29  profilanswer
Augmenter le FSB, fatalement tu stress plus le NB, oui ca peut venir de la.
n°2191068
Hive
Posté le 10-02-2012 à 13:40:47  profilanswer
J'ai testé hier soir avec les paramètres.
Le Max CPU @ 1,475V (Bios) était à 420Mhz de FSB. Mais là, j'ai eu un reboot suite à un calcul SuperPI. Bref 400 était la limite à ce voltage. A savoir aussi que 1,5V Bios correspond à 1,446V réel, un peu moins en Burn.
Je suis le c*l entre deux chaises : d'une part la volonté de trouver mon max o/c et de l'autre la peur de flinguer mon matos. Même si l'o/c réduit la durée de vie des composants, j'aimerais bien garder cette config telle quelle encore 1 an.
n°2191510
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 12-02-2012 à 15:50:59  profilanswer
ça tiendra 1 ans sans soucis.
Quand on par de réduction de durée de vie : on passe de 10 ans à 8 ans, et encore.
n°2222448
Hive
Posté le 01-06-2012 à 10:50:04  profilanswer
Je reviesn avec le problème, je n'arrive pas à le faire tenir à des températures acceptables à 3.6Ghz.
Je me demande encore à quoi servent les NB et CPU Clock SEW et quels devraient être leurs valeurs.
Idem pour les transactions boosters.
n°2222562
Posté le 01-06-2012 à 17:10:52  answer
Sur un Q6600, pas à grand chose vu la valeur (haute) du VTT d'origine ...
n°2223017
Hive
Posté le 03-06-2012 à 22:24:09  profilanswer
ouais tester avec plus de vcore me semble être la solution.
n°2224364
MetalJL
Posté le 09-06-2012 à 11:58:01  profilanswer
Faut activer ton vdrop pour un voltage + stable. Ensuite Intel préconise max 1.50v pour ce CPU donc pas de danger.
n°2225429
Hive
Posté le 13-06-2012 à 10:35:45  profilanswer
Encore merci à tous pour vos réponses.
Je crois que je n'arriverais jamais à atteindre les 3.6 Ghz. Tant pis je le stabiliserais quelque part entre 3200 et 3600 ;)
En ce qui concerne les strap vous parliez de combinaisons quelques posts plus haut. J'hésite entre plusieurs combinaisons:
Un Strap à 400, Ram 553, 5-5-5-18
Un Strap à 333, Ram 400, 4-4-4-12
Le tout à un FSB de 400.
Ou encore un FSB supérieur (425 pour l'exemple) et le même genre de strap ?
Ou bien même un FSB de 400 ou 425, un strap de 333 et le max Ram à 4-4-4-12 ou 5-5-5-12.
Bref la question est: quelle est la meilleur combinaison ? Le max RAM peut importe le strap et les timings?
n°2225513
MetalJL
Posté le 13-06-2012 à 16:22:49  profilanswer
Bizarrement j'ai pas eu les meilleure perf avec comme choix la fsb la plus haute avec mon E7400. Ensuite ca dépend de ton utilisation. Tu peut faire des bench pour voir les différences. Tu as PC Wizard (le 2012 déconne chez moi,je suis resté sur le 2010) qui te renseigne sur ton matos et qui intègre des bench ,comme le 'performance globale' qui intègre cpu, cache, mémoire, vidéo et DD(et trés rapide). Ou un 3DMArk qui lui et plus orienté jeux.
n°2225635
Posté le 14-06-2012 à 01:01:07  answer
Quelques réponses dans ma Signature :d
n°2225653
Hive
Posté le 14-06-2012 à 09:01:43  profilanswer
391 pages... Vous n'avez pas chômer ;)
n°2225702
Posté le 14-06-2012 à 11:34:30  answer
On s'est arrêtés prématurément, il aurait pu aller bien plus loin
n°2225852
Hive
Posté le 14-06-2012 à 19:41:06  profilanswer
Alors voilà, je suis passé de 8x400 FSB, 400 Mhz Ram 4-4-4-12, strap 333 sous Everest :
Lecture en mémoire: 7245
Ecriture en mémoire: 7301
Copie en mémoire: 7115
Latence en mémoire: 70,4ns
CPU Queen:27198
CPU Photoworx: 18142
CPUZLin: 84728
CPU AES: 23942
FPU Julia: 11903
FPU Mandel: 5846
FPU SinJulia: 2997
à 3.2Ghz 8x400, 533Ram, 5-5-5-18 (ses spécifications d'origine), Strap 400 et cela donne sous Everest, ratio 16/12 :
Lecture en mémoire: 8042
Ecriture en mémoire: 7297
Copie en mémoire: 7641
Latence en mémoire: 63.0ns
CPU Queen: 27210
CPU Photoworx: 19631
CPUZLin: 84736
CPU AES: 23953
FPU Julia: 11961
FPU Mandel: 5865
FPU SinJulia: 2988
Qu'en pensez-vous? Vaut-il mieux laisser la Ram à 400 (strap 333) ou 533 (Strap Auto, 400 vu le ratio 16/12) ?
Cela change quelque chose ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
" Pousser papi ( un Q6600 B3 ) dans une piscine qui chauffe...O/C Q6600
problème de température proc Q6600Quelle CM/ventirad/boitier pour overclock Q6600 G0
[OC]q6600 g0Quel Ventirad pour Q6600??
O/C Q6600!!Aide Q6600 O/C
Overclock Q6600 P5K pro 3GHz Stable
Plus de sujets relatifs à : Finaliser l'o/c de mon Q6600!
