2244 connectés
  CPU
  overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??
n°1850025
bishop1
Posté le 12-02-2009 à 19:26:19  profilanswer
Voila tout est dans la question ma config
intel Q6600 GO
ASUS P45Q-E
2*2 ddr2 gskill1066
alim coolermaster 800W
ati 4870
1raptor 74GO
1 F1 1000go
1 western 500 GO
ventirad noctua
je ne monte pas a plus de 3.02GHZ @1.3 V
apres bluescreen
HELP!!
n°1850067
wolfflyter
Posté le 12-02-2009 à 20:56:16  profilanswer
regarde avec coretemp 0.99.4 le vid de ton cpu
cela peut te donner une indication pour la suite.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
augmente le vcore et ajuste ton bios car il n'y a pas que le
FSB dans celui-ci.
該反思的是,往往有幫助
n°1850068
bishop1
Posté le 12-02-2009 à 21:03:35  profilanswer
le vid est a 1.325 donc ce que j'ai mis dans le bios ,et pas de progrès.
Un exemple ou un screen d'un bios bien reglé peut etre??
n°1850074
wolfflyter
Posté le 12-02-2009 à 21:17:10  profilanswer
pas compris.
le vid affiché dans coretemp est de combien ?
Si tu as mis 1.3 volt dans ton bios pour cpu voltage
cela me parait peut pour augmenter la frequence de ton cpu
qui est affiché a 1.325 dans coretemps ( si j'ai compris / pas compris ).
Donc quoi qu'il en soit tu colle 1.4 de vcore (voltage cpu dans bios) et
tu regarde si monte plus.
Attention n'oublie pas les autres options de ton bios !
該反思的是,往往有幫助
n°1850075
bishop1
Posté le 12-02-2009 à 21:21:00  profilanswer
lesquelles a modifier pour monter??car il y en a la patate!!
n°1850090
wolfflyter
Posté le 12-02-2009 à 21:35:44  profilanswer
Commence par le début je pense.
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
Ensuite
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Cela sera plus facile.
該反思的是,往往有幫助
  CPU
O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
ASUS P5E Deluxe et OC E84008*400 ou 9*356 .. pour un q6600 Go a 3.2Ghz
asus rampage extremeOverclocker Q6600 a 3.2 Ghz stable - Comme ça ou pas ? -
overclok legerQ6600 GO L810A911 Bonne série ?
Plus de sujets relatifs à : overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios??
