3583 connectés
  CPU
  Overclock q6600 + asus p5k-e
n°2224294
snake059
Posté le 08-06-2012 à 21:47:18  profilanswer
Bonjour
je suis novice dans l'overclocking , pouvez vous svp m'indiquez comment remplis les information dans le bios ?
j'ai déjà testé par moi même mais ce n'est pas très stable !
J'aimerais atteindre entre  3 et 3.5mhz , je vous joint un screen de ma config et un screen de mon bios !
mon processeur est refroidit par un ZALMAN CNPS9500 AT avec un autre ventilo d'extraction , le tout ans une tour a+ case twin engine qui a 2 gros ventilo de 22cm !
cordialement
http://fotoforum.fr/photos/2012/06/08.1.png
http://fotoforum.fr/photos/2012/06/08.2.png
n°2224295
snake059
Posté le 08-06-2012 à 21:51:32  profilanswer
http://img43.imageshack.us/img43/2/oc2m.jpg
j'avais oublier un morceau :p
n°2224296
snake059
Posté le 08-06-2012 à 21:55:06  profilanswer
mon screen Everest n'est pas passer , je vous le remet !
http://img29.imageshack.us/img29/8329/everesta.png
Uploaded with ImageShack.us
mon screen everest n'est pas paser , je vous le remet !
n°2224346
snake059
Posté le 09-06-2012 à 10:24:30  profilanswer
up ? :(
n°2224363
MetalJL
Posté le 09-06-2012 à 11:50:48  profilanswer
Slt;
J'ai un Q6600 avec une P5Q. Déjà ton voltage du cpu est trop faible, 1.32v d'origine.Le mien est a 1.50v pour atteindre 3.4ghz. Faut que tu trouve des tutos  pour les O/C de core 2 duo/quad. En principe tu recherche le max de tes valeurs RAM/FSB/CPU.
n°2224369
snake059
Posté le 09-06-2012 à 12:08:25  profilanswer
merci de ta réponce , le soucis c'est que si je passe a 1.50 le pc boot plus >< !
je sais que la clé de la réussite c'est de mettre des valeurs compatible entre elle mais je n'y connais pas grand choses !
 pour sa je voudrais d'abord que l'on m'oriente sur une config pour atteindre un 3ghz stable puis par la suite j'essayré a partir de la de grapillé quelque 0.1 mhz ! merci
n°2224370
snake059
Posté le 09-06-2012 à 12:09:39  profilanswer
savoir egalement par rapoort a ma ram , combien je dois mettre en fsb , en dram frequence ... et le reste ^^
n°2224377
snake059
Posté le 09-06-2012 à 12:34:28  profilanswer
En bidouillant un peut j'ai réussit a optenir 3.1ghz (d'apres occt)
je posterais mon bios avec mes nouvelles donné pour avoir vos avis et savoir quoi bouger pour up encore un peut !
n°2224386
MetalJL
Posté le 09-06-2012 à 13:13:31  profilanswer
Il est impossible a l'avance de donner des fréquences exacte, même pour du matos identique. Regarde a l’entête du forum tu as un tuto O/C. Il faut que tu fasse tes propre test.
Sur everest regarde sur "overclock",si le stepping du cpu est pas G0 ca va être plus difficile. Je trouve ca bizarre que tu boot pas 1.50v... Peut etre ton cpu pll qui est pas bon,mais la je saurai pas dire j'ai pas ce réglage sur ma P5Q SE
Message édité par MetalJL le 09-06-2012 à 13:17:10
n°2224408
snake059
Posté le 09-06-2012 à 16:16:08  profilanswer
le stepping est GO
n°2224443
wolfflyter
Posté le 09-06-2012 à 19:50:45  profilanswer
regarde sur ce topic peut etre que tu trouvera des infos qui te seront utiles :p
該反思的是,往往有幫助
n°2225387
snake059
Posté le 13-06-2012 à 01:47:41  profilanswer
merci pour les conseille , j'affinne progressivement mon OC et commence a comprendre le principe de la choses !
actuellement mon q6600 tourne stable a 3.2ghz pour 1.30 cpu volt !
n°2225388
snake059
Posté le 13-06-2012 à 01:48:10  profilanswer
3.3ghz, faute de frappe ^^
  CPU
Q9550: Erreurs OCCT sans overclock..."Overclock" pc portable help
[HELP] Incompréhension O/C Q6600...Problème après overclock
Overclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseilsWaterblock asus maximus V gene
Overclock Phenom II X4 945 . Quel ventirad+ventiloOverclock P5Q et Q9400
Aide overclock gtx 470Overclock Q6600 + Asus P5K-E
Plus de sujets relatifs à : Overclock q6600 + asus p5k-e
