2716 connectés
  CPU
  Oc q6600 p5q pro
Oc q6600 p5q pro
n°1938195
ninjakille​rdu59
Posté le 03-10-2009 à 12:56:57  profilanswer
salut a tous les Hardwarediens
j'aimerais savoir si je suis à ma limite de mon cpu
config :
Q6600 G0
Asus P5q pro
2* 2go Gskill Pc8500
alim cooler master 620w modu
ventirad V8 au minimum
boitier nine hundred
donc bien ventilé
Je résume cpu oc @3.8ghz   en 9*422 vcore 1.6  sous bios et sur cpuz 1.56
température  30-32° idle max 39°-40°
puis je essayer de franchir la barre des 4ghz vu mes température sont correcte
car j ai essayer de booter a 4ghz 9*450  mais écran bleu apres le chargement de windows avec 1.65 de vcore
  CPU
  Oc q6600 p5q pro
OC cpu E6400 noviceProblème OC E8400/GA-X48-DQ6
Alimentation Bequiet StraightPower 700 W bonne réputation pour l'OC ?Ek suprem Acetal et Q6600 question bete...
Besoin d'aide pour un Q6600 sur eVGA 790i Sli UltraOC de RAM sous Windows
Newbie : Question sur l'OC du Q9550Problème OC de CPU après installation d'une HD4890
problème avec P5Q Pro + 2*2 Go G-skill PC8500Problème avec P5Q pro et G-skill PC8500
Plus de sujets relatifs à : Oc q6600 p5q pro
