4501 connectés
  CPU
  Q6600 Impossible a overclocker
n°2262407
Samfish
Posté le 17-12-2012 à 20:42:42  profilanswer
Bonjour a tous ami forumeur, je suis nouveau je requiert votre aide :
Je tente désespérément d'overclocker mon q6600 model G0 mais impossible, je ne sais pas d'ou ça vient, je pense du bios des que je modifie quoi que ce soir (FSB,Vcore,ratio mémoire,...) il reboot en boucle et je doit attendre que le deuxième bios de back-up se charge de me remettre les paramètre d'origine.
La seule chose dont je suis capable de faire sans plantage c baisser le FSb ou le coefficient multiplicateur ce qui ont est d'accord n'a pas d’intérêt. même le fait de baisser le ratio FSB/DRAM a 1:1 fait tout planter c pas normal
Ma config :
CPU  : Q6600 G0
GPU : HD5570 2Go
RAM : 3Go PC2-6400 800MHz
CM : G41M-ES2L
Ventirad de base et alim 250W ( J'avait acheté le pc d'usine du temps ou j'y connaissait rien ^^' depuis j'ai changé la carte mere, non le bios n'est pas bridé :p )
Svp aidez moi a trouver le problème... Merci
n°2262481
street mob​o
pc collector
Posté le 18-12-2012 à 06:22:53  profilanswer
alimentation en premier elle limite le courant 250W c'est très peu
le bios  de ta carte mère est 'il a jour ?
ensuite il y des topic sur le forum sur les Q6600 et qui donne des astuces sur certaines mobo , , comme tu a 3 dim de 1GB possible que pour obtenir une stabilité tu devra retiré un module pour être en dual channel ,
n°2262525
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-12-2012 à 10:15:41  profilanswer
Quel modèle d'alim exactement ? Mais même sur une de qualité c'est carrément trop peu !
Ensuite attention la CM n'est pas franchement faite pour l'OC (étage d'alim CPU 3 phases non refroidies, très léger pour un Quad).
Message édité par SH4 Origon X le 18-12-2012 à 10:15:58
n°2262572
Samfish
Posté le 18-12-2012 à 15:24:43  profilanswer
Merci pour vos réponse alors voila Avant de vous repondre je vais vous dire j'ai REUSSI! j'ai débranché un HDD que je n'utilisait pas et ca marche je crois qu'en fesant ca j'ai libérer des Watt pour le CPU parcque c vrai 250w c peu c une alim acheté avec un pc usine ducoup il n' y a pas de marque , une noname surement... et pour ce qui est du bios je pense qu'il est  a jour ;)
EDIT : j'ai 3Go mais 2 + 1 en dual channel
EDIT 2 : J'ai une question, je desire acheter une nouvelles carte mere en socket 775 et j'ai vu que certaines etait compatible ddr3 est-ce que le processeur ( q6600 ) est compatible avec la ddr3???
Message édité par Samfish le 18-12-2012 à 15:45:00
n°2262575
syu63
Posté le 18-12-2012 à 15:54:56  profilanswer
Oui il est ;)
n°2262580
Samfish
Posté le 18-12-2012 à 16:03:49  profilanswer
super merci pour les réponse ;)
  CPU
Comment overclocker i5-2400S?Impossibiliter d'overclocker apres flash du bios
Réglage vitesse ventirad impossible sur cpu_fan sur p6t-seChangement Q6600 oc vers Q9550 oc
impossible d'activer le enhanced intel speedstep 2500k MSI MPOWEROverclocker Phenom II x4 945 3GHz
Aide OC Q6600Overclocker 3570k
impossible de trouver un gaine trésséeoverclocker un q6600 impossible pourquoi?
Plus de sujets relatifs à : Q6600 Impossible a overclocker
