3032 connectés
  CPU
  Mon premier OC --> Q6600
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1967835
fireballl
HA HA
Posté le 30-12-2009 à 20:12:42  profilanswer
Salut à tous !
Suite a ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9676_1.htm
et après montage de mes nouveaux éléments je me lance donc dans l'oc de mon quad core q6600 2.4@stock
Le but est de le monter à 3.2 GHz. Cela doit être possible avec mon nouveau noctua !
Ma config :
Boitier : Thermaltake shark
Alim :Corsair 550W
CM : gigabyte EP35 DS3R  bios F4
CPU : quad core Q6600 2.4 GHz    stepping B Revision G0
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
RAM : Patriot DDR2 PC2 6400 (800 MHz) 2x2Go  5-5-5-12
CG :  Asus ATI HD5770
Disque dur : 2x  WESTERN DIGITAL Caviar SE16 400 Go
Ecran: 22"   1680 x1050
Avant tout j'ai une question ! Pourquoi ma RAM est indiqué a 400 MHz dans CPU-z alors qu'elle devrait être a 800 MHz ?
Comme premier test d'OC j'ai juste changer la valeur du FSM en la passant à 333 ! Avec un multiplicateur de 9 ! Et le PCI à 100
Tout le reste est laissé sur Auto !
Avec ces réglages j'obtient un vcore de 1.48V ce qui est trop ! Mon proc chauffe et avec 15 min de occt j'arrive a 62° !
Je comprend bien que je peux baisser un peu le vcore en donnant moi même une tension !
Mais je ne comprends pas comment il faut agir avec la mémoire ! Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Edit : 1/01/2010
Voilà les résultats de mon premier OC stable :
CPU : 3.2 GHz  (8x400)
Ratio 1:1 avec la RAM
Vcore réglé à 1.35 dans le bios
Vcore réel 1.3
Vcore en full 1.25
Température 50° max (occt une heure)
http://img695.imageshack.us/img695/2517/32ghzcpu.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/4083/32ghzmem.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/3725/32ghzcoretemp.jpg
Voilà en gros où j'en suis dans l'OC de mon q6600
Le prochain step sera de passer en (9x400) et voire quel vcore je dois mettre pour stabiliser !
J'aimerais bien augmenter ma ram mais mon bios ne me permet pas un réglage très souple du ratio !
PS : j'en ai profiter pour monter ma 5770 a 880MHz sur le gpu et 1300 la RAM
Message édité par fireballl le 01-01-2010 à 21:38:47
n°1967847
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-12-2009 à 20:51:46  profilanswer
ram pc6400 = ddr2 800 = 400mhz ;)
FEEDBACK
n°1967859
fireballl
HA HA
Posté le 30-12-2009 à 21:12:34  profilanswer
Ok! C est pas très logique!
Alors je dois me baser sur 400 MHz pour mon overclock!
Message édité par fireballl le 30-12-2009 à 21:14:39
n°1967884
fireballl
HA HA
Posté le 30-12-2009 à 22:00:59  profilanswer
Alors j'avance à petit pas !
J'ai lu que le ratio fsb/mem  à 1:1 était bon !
Alors maintenant j'essaie la chose suivante !
FSB : 400
Multiplicateur : 8
Sinon j'ai juste changer le vcore pour le passer à 1.35 dans le bios ! Avec celui d'origine occt plantait !
La je suis à 10 min de occt et 47° avec le vcore à 1.35 !
Alors après 1 heure de OCCT :
temp : 50°
Vcore : 1.25 (réglée 1.35 dans le bios, affiché 1.30 dans occt, cpuz, et 1.25 en charge ???? Quelqu'un pour m'expliquer ?
FSB : 400
ratio : 8x
Total 3.2 GHz
RAM : 400 Mhz ratio 1:1
C'est pas mal non ? pour rester a cette fréquence et améliorer un peu encore faudrait faire quoi ?
Message édité par fireballl le 30-12-2009 à 22:58:24
n°1967924
fireballl
HA HA
Posté le 30-12-2009 à 23:19:01  profilanswer
j'en apprends de minutes en minutes ce soir ;)
Sur la plate forme intel pas besoin de synchroniser FSB et RAM ! Je vais essayer de pousser un peu ma RAM
n°1967952
juan1972
Posté le 31-12-2009 à 00:24:41  profilanswer
FSB : 400
Multiplicateur : 8
temp : 50°
FSB : 400
ratio : 8x
Total 3.2 GHz
pour ton vcore le fait que tu le mette à 1.35 sous le bios et que tu te retrouve avec 1.25 sous cpu-z s'apel le vdrop,tout le monde en a un peu sur ça config mais le tien est important
sur asus,l'option a activer se nomme load line calibration mais sur la tienne je ne vois pas
sinon,toutefois il existe un truc à faire qui est le pencil mod pour le diminuer,mais cela ne se fait pas sur toutes les mobo,de toute façon dans ton cas,tant que le pc ne plante pas,ce n'est pas bien grave,moi j'ai du remédier à la chose car je ne pouvais vraiment pas OC ce qui n'est pas ton cas
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1967955
fireballl
HA HA
Posté le 31-12-2009 à 00:47:22  profilanswer
Ok ! C'est donc ça le vdrop !
je viens de réinstaller mon système ! et c'est toujours stable ! Je vais chercher des infos sur le vdrop et ma CM
n°1968011
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 31-12-2009 à 02:04:46  profilanswer
Pour le vdrop, cherche pas, à moins d'aller dans les modifications hard (souder des résistances sur ta carte mère) ou faire des pencils mods comme citées (gratter avec du graphite/un crayon sur une résistance [très approximatif comme méthode !]) il y a peu de chances de modifier le vdroop. A moins bien sûr d'avoir une option comme sur les cartes mères asus qui se nomme Load Line Calibration (désolé si je te répètes Juan).
pour ton overclocking, deux trop choses (j'ai le même CPU ;) )
Il nous faut connaitre le stepping de celui-ci (la "version" si tu préfères).
Pour cela, va dans CPU-Z et donne nous ce qui est indiqué dans la case : Revision.
En gros, pour le Q6600 y a deux revisions : B3 et G0. Le premier c'est le mal. il chauffe beaucoup et s'overclock mal. le deuxième c'est tout le contraire ! (enfin ca dépend après des batch, la "sous-version" si tu veux).
Une autre info intéressante, c'est le VID que tu peux trouver dans un programme qui s'appel CoreTemp.
Une fois ces deux informations obtenues, on aura plus de chances de t'aider, ce sont des précisions importantes quand à savoir quel CPU overclocker.
Petite remarque si je peux me permettre : 62°C pour un CPU en charge, c'est peu ;) pas de quoi s'affoler. le but étant de rester sous 80°C dans les benchmarks/CPU burns synthétiques, et idéalement sous les 75°C dans les jeux ou autres utilitaires qui stressent le CPU.
Voilà, j'espère t'avoir éclairé sur deux trois choses. A bientôt, et bon courage :)
n°1968541
fireballl
HA HA
Posté le 01-01-2010 à 21:41:54  profilanswer
pour le vdrop j'ai lu que avec les cartes mères gigabyte de cette série c'était un "problème" récurrent !
Pour le reste j'ai édité mon premier post ;)
Vous en pensez quoi ! ça tient la route ! Je suis sur le bon chemin au niveau compréhension de l'overclocking ?
n°1968553
scrobe
Posté le 01-01-2010 à 22:34:39  profilanswer
alors pour ne pas etre limité par ta ram tu rentres dans ton bios 355*9 qui fait 3,2ghz avec tes réglages de ton oc stable et a partir de la tu augementes ton fsb par palier de 15
a voir ou tu montes avec cette tension de 1.35v,  le mien tiens 3.6ghz a voir comment ce comporte ton cpu
température ca commence a devenir chaud vers 70°c donc tu as encore de la marge
n°1968554
fireballl
HA HA
Posté le 01-01-2010 à 22:38:20  profilanswer
tu tiens 3.6 sans changer le vcore ?
n°1968561
scrobe
Posté le 01-01-2010 à 22:53:49  profilanswer
en stock le vcore de mon Q6600 est autour de 1,1 et il tiens 3,6Ghz avec 1,28 de vcore réel sur mon proc mais ca depend de chaque proc
par sur les base que je t'ai donné 355*9 et tu augmentes, vu que tu tiens 400*8 tu seras seulement limité par le proc test occt 15 minutes a chaque fois pour la stabilité
n°1968593
fireballl
HA HA
Posté le 02-01-2010 à 00:07:44  profilanswer
re,
Ok je vais partir sur ces bases et on verra bien !
Je vais avoir un peu de temps (samedi) pour faire ça ! Je posterais au fur et a mesure mes résultats !
n°1968763
fireballl
HA HA
Posté le 02-01-2010 à 20:09:54  profilanswer
Yop me revoilà
Alors j'ai réussi à monter a 3.6 mais il a fallu que je monte le vcore à 1.45 bios ce qui donne 1.39 en idle et 1.36 en full load ! En dessous j'ai un crash avec occt dans les 2 premières minutes !
Au final :
3.6 GHZ  (9x400)
Vcore : 1.45,1.39,1.36
Ram : 1:1  (800 MHz)
Temp moyenne : core 1 : 53 , core 2 : 53   core 3 : 49  core 4 : 50
Tout le reste n'est pas modifié !
http://img403.imageshack.us/img403/6045/occte.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6003/coreetemp.jpg
Any suggestions pour améliorer tout ça ?
Message édité par fireballl le 02-01-2010 à 20:10:41
n°1968788
scrobe
Posté le 02-01-2010 à 21:15:10  profilanswer
ca me semble bien
tes ram sont en 1:1 donc sur les spec constructeur par fait
température est bonne
fait un test de
occt 1H pour voir si ces stables et je rajouterai 1 en plus en FSB pour etre au dessus de 3,6ghz (mais c'est spychologique....)
n°1968799
fireballl
HA HA
Posté le 02-01-2010 à 21:50:58  profilanswer
Ok je vais tester un peu plus long! MAis en tout cas je suis assez content de mon premier oc!
LOL le fsb a 401! Mais pourquoi pas! Hihi !
n°1968807
juan1972
Posté le 02-01-2010 à 22:15:42  profilanswer
test voir ton oc @ 450X8 ce qui te fera toujours 3.6 mais bien plus réactif
Message édité par juan1972 le 02-01-2010 à 22:16:25
n°1968858
fireballl
HA HA
Posté le 03-01-2010 à 00:54:15  profilanswer
pourquoi plus réactif ?
Je vais tester plus réactif grâce à la ram a 900 MHz ?
n°1968860
fireballl
HA HA
Posté le 03-01-2010 à 01:04:55  profilanswer
je viens d'essayer 450x8 !
Ma machine freeze au démarrage de windows 7 (quand les 4 balles de couleurs arrivent)
J'ai augmenter le voltage de la ddr2 (+0.1 pour passer a 1.9V) et (+0.2 pour passer a 2v) mais toujours le même problème !
n°1968890
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 09:35:00  profilanswer
Salut à tous
J'ai le même proco Q6600 mais de révision B3, avec de la RAM noname et une bonne CM :
J'aurai quoi en gain, 3.0 Ghz ?
n°1968899
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 10:46:13  profilanswer
entre B3 et G0 ce n'est plus la même chose,et pour le savoir il va falloir que tu t'y mette :D
car j'ai déjà vu des B3 prendre plus que le miens qui est un G0,chaque proco est différent comme tout le reste du matos d'ailleurs,c'est au bonheur la chance,à chacun la sienne
Message édité par juan1972 le 03-01-2010 à 10:47:54
n°1968902
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 10:50:29  profilanswer
En fait c'est la révision qui me fait chier c'est la RAM no-name PC 5300 ...
Mais j'ai pas de CM pour O/C ! (j'ai un demi-OEM ...)
n°1968908
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 11:01:34  profilanswer
http://img66.imageshack.us/img66/2017/capturer1ao1.jpg
visiblement tu peux OC via setfsb avec ta mobo,elle est supportée par ce soft
Message édité par juan1972 le 03-01-2010 à 11:02:52
n°1968910
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 11:02:46  profilanswer
ouah ! je vais essayé ça tout de suite !
n°1968921
Logicsyste​m360
Posté le 03-01-2010 à 11:19:09  profilanswer
J'arrive à O/C à 5 mhz de plus pas plus sinon instable ! -> RAM pourri   :pfff:
En tout cas merci pour l'info ! je vais voir dans les occaz DDR2
Message édité par Logicsystem360 le 03-01-2010 à 11:46:04
n°1969031
fireballl
HA HA
Posté le 03-01-2010 à 17:58:56  profilanswer
C est quoi ce squattage de topic!!!???
Bref pour en revenir a mon expérience en 8x450ca ne passe pas! J ai lu a gauche et a droite que ce serait ma ram qui n'est pas très docile!
n°1969062
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 18:58:59  profilanswer
c'est possible,le top serait de la pc 8500 pour savoir jusqu'ou tu peux monter avec ton proco
n°1969087
fireballl
HA HA
Posté le 03-01-2010 à 19:27:16  profilanswer
Oui mais ça ça coûte des sous! Hihi et c est pas le but! Non mais je vais me contenter de 9x400! C est déjà pas mal
n°1969098
scrobe
Posté le 03-01-2010 à 19:55:56  profilanswer
sert pas a grand chose avec un Q6600 car a 450 fsb *9 ca commence a chauffer serieux
n°1969120
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 20:37:14  profilanswer
non,je lui parlais de 450x8
ça ram doit bien pouvoir tenir 850Mhz,tu devrais faire un memtest pour ta ram à cette fréquence
tu a un lien de ta ram,stp?
Message édité par juan1972 le 03-01-2010 à 20:41:54
n°1969128
fireballl
HA HA
Posté le 03-01-2010 à 20:48:11  profilanswer
euh 450 x 2 ca fait 900! Ma ram serait a 900 !
Ma ram c'est celle la
http://www.patriotmem.com/products [...] 593&type=1
n°1969130
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 20:51:08  profilanswer
j'ai deja eu de la 800 qui prenais presque 1000 tout comme j'ai en ce moment de la 1066 qui ne veux rien prendre de plus
n°1969133
fireballl
HA HA
Posté le 03-01-2010 à 21:02:16  profilanswer
ben je dois être dans le cas de la ram qui ne veut rien savoir du tout ! Et j'ose pas aller a plus de 2.0V de voltage sur cette dernière
n°1969136
juan1972
Posté le 03-01-2010 à 21:04:01  profilanswer
effectivement je ne trouve rien de bien favorable sur ta ram,est ce que tu a essayer à 425x9 pour voir
car le mien n'est pas capable de tenir 400x9 mais il tourne nikel à 425x8 mais 450x8 il ne veut pas savoir ou avec un vcore je ne te  raconte pas
je t'avoue que je suis curieux de voir ce que ton proco à dans le ventre  :D
Message édité par juan1972 le 03-01-2010 à 21:20:43
n°1969233
fireballl
HA HA
Posté le 04-01-2010 à 11:30:17  profilanswer
je t avoue que je suis stable à 400x9 et je crois bien que je vais en rester là !
Je suis plus en vacances et j'ai plus le trop le temps maintenant !
Peut-être a mes procahaine vacances !
Je vais encore prendre le temps de mettre mon premier post à jour avec mes valeurs à 3.6 !
En tout cas merci beaucoup pour le coup de main !
n°2071470
fireballl
HA HA
Posté le 20-12-2010 à 08:43:30  profilanswer
Salut all
Voilà une année après l'OC de mon q6600 à 3.6 GHz j'ai refait un test de stabilité, et la c'est le drame !
Plus stable du tout ! J'ai du rajouter 0.04 au vcore pour que cela redevienne stable !
Pourquoi cela ? y a-t-il une raison d'usure ?
n°2246682
mitoman
Posté le 26-09-2012 à 14:58:47  profilanswer
la temperature peut etre ? en theorie faut changer la pathe thermique tous les ans
n°2246683
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 26-09-2012 à 15:09:43  profilanswer
Déterrage de 2 ans, il a même changé pour un 2500K lui aussi OC :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2246684
mitoman
Posté le 26-09-2012 à 15:11:38  profilanswer
lol j'avais pas fais gaffe a la date mdr ce processeur est tellement intemporel :bounce:
Message édité par mitoman le 26-09-2012 à 15:12:14
n°2246687
syu63
Posté le 26-09-2012 à 15:32:29  profilanswer
Bon ça va, t'es pardonné  :lol:
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Aidez moi svp OC I5Oc HD 4890 vapor-x
Qu'est-ce qui est mieux pour l'OC ? un chipset P45 ou un 750i ?OC I7 920 + p6t deluxe v2 renseignement
Premier pas dans l'OCcherche config OC and WC
premier overclockingE7500 a 3.6Ghz ?
Problème Q6600
Plus de sujets relatifs à : Mon premier OC --> Q6600
