3948 connectés
  CPU
  Aide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P
n°2192272
ya_nek
Posté le 15-02-2012 à 14:10:40  profilanswer
Bonjour / Bonsoir !
Depuis quelques temps j'essaye d'o/c mon CPU (un Core2Duo E4600 2.40Ghz) mais j'ai un petit soucis. J'ai réussi à monter à 2.70Ghz sans problème majeur, maintenant c'est très stable et les températures sont très bonnes (reste à voir ce que ça donnera en été). Mais voilà : j'aimerais monter un peu plus, 3Ghz ce serait super ! mais si je dépasse 2.75Ghz, rien ne va plus, j'ai des plantages et des écrans bleus, et si j’atteins 2.80Ghz ça ne démarre même plus.
Aussi j'ai eu un autre problème pendant ma manipulation, que j'ai pu contourner mais que je ne comprend pas et qui a peut-être un sens. Pour atteindre 2.7Ghz, j'ai du baisser le coeff' à x10 et augmenter en conséquence le FSB (10x270 du coup). Quand je faisais 12x225, j'avais des plantages et des écrans bleus pendant mon stress test. Je n'ai pas non plus osé toucher à la RAM, je n'ai pas bien compris le procédé et les calculs.
Un autre truc probablement en cause, je n'ai pas osé toucher à la tension, j'ai bien essayé de monter jusqu'à 1.30v (contre 1.25 d'origine) mais sans changements, je n'ai pas voulu aller plus loin sans vos conseils.
Côté matos, ma mobo est une Gygabyte P41T-D3P, avec 2x2Go de RAM DDR3 (Corsair XMS3), une PNY GeForce GTX460 O/C, et une alim' Corsair TX650W.
Avec un ventirad CPU CoolerMaster Vortex Plus et 2 ventilos sur le boitiers, je ne passe pas au dessus de 49°C après un burn d'une heure à 2.70Ghz (10x270), je pense donc que je peux monter sans problème.
Voilà ! J'espère que j'ai été assez clair et complet, c'est la première fois que je me lance dans ce genre de pratique, et beaucoup de choses ne sont pas encore tout à fait assimilées. Comment faire, selon vous, pour gagner encore quelques dizaines de Mhz ?
Merci d'avance !
  CPU
Overclocking Q8200 sur P5B DeluxeAide overcloking AMD Athlon II X2 250
Overclocking AMD Phenom 2 X4 955 BE[Aide] Overclocking E8400
overclocking q6600 problemeAide pour OC 960T
Aide pour un watercooling de gtx570OC I7 950 sur GA-X58A-UD7
[Aide] premier Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Aide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P
