2757 connectés
  CPU
  comment oc mon proco Q6600
n°1999118
max69fr
Posté le 07-04-2010 à 17:19:42  profilanswer
bonjours a tous j'aimerais oc mon proco Q6600 a 3ghz alors que je suis actuellement a 2.4 ce qui me semble peu faible
seul question comment faire ?  :wahoo: voila ma config
cm: ASUS P5Q bios version 1104
cpu : intel 2 quad Q6600 GO
memoire:kongston 2x2 go PC 6400 (400mhz)
alim: corsair 650tx
CG: sapphire 5850 toxic 1go(j'en suis fier malgrer ma cm de me*** qui la bride)
tour: antec twelve hundred (donc bien ventile et sa chauffe pas. bon pour l'oc)
voila je vous remercie d'avance
n°1999129
GTX-HAF
Posté le 07-04-2010 à 17:59:43  profilanswer
Coucou
Je veux pas te donner de faux espoir mais ta mémoire ( 400 mhz ) c'est un peu faiblard, donc tu peux overclocker ton processeur mais tu vera pas une réel différence en terme de rapidité...
Quelqu'un de plus expérimenter que moi te donnera surment une meilleur reponse.
Cordialement.
n°1999137
max69fr
Posté le 07-04-2010 à 18:16:34  profilanswer
up :)
n°1999141
GTX-HAF
Posté le 07-04-2010 à 18:26:38  profilanswer
Avec de la DDR3 1333 mhz t'aura plus de chance de mieux exploité ton proco et de l'overclocké.
C'est un PC monter ou avec une marque ?
n°1999143
max69fr
Posté le 07-04-2010 à 18:27:18  profilanswer
monter :)
n°1999144
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-04-2010 à 18:27:21  profilanswer
avec de la 6400 si tu as un bon Q6600 il peut taper 9*400 soit 3.6ghz et ram syncro à 800mzh :d
avec ta mobo les 3.2ghz sans probleme 8*400 3.2ghz toujours ram en 6400 ;)
il suffit de jouer avec les straps et ratio :)
n°1999148
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-04-2010 à 18:35:28  profilanswer
faut arreter de dire des aneries :lol:
avec une tour antec twelve hundred et une p5q ainsi qu'une corsair 650 , c'est forcement pas un pc de marque :d
ensuite si il utilise de la 6400 qui est de la ddr2 la ddr3 ne fonctionnera pas ;)
il faut une p5Q3 pour mettre de la ddr3
Message édité par Itoman73 le 07-04-2010 à 18:37:33
n°1999152
max69fr
Posté le 07-04-2010 à 18:40:46  profilanswer
donc selon toi itoman je peu l'oc sans probleme ?
n°1999155
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 07-04-2010 à 18:47:18  profilanswer
bien sur il faut juste surveiller les temperatures
mais à 3ghz aucun souci .
tu augmentes juste le fsb de 266 à 333 en coeff 9 pour arriver à 3ghz , tu regles la memoire pour etre dans les 800mhz et le reste en auto dans ton bios .
apres tu pourras si tout est stable baisser le vcore du cpu ;)
n°1999158
max69fr
Posté le 07-04-2010 à 19:03:35  profilanswer
n°1999194
juan1972
Posté le 07-04-2010 à 20:57:31  profilanswer
max69fr a écrit :
ok merci bcp
t'es entre de bonnes mains,mais fais bien gaffe de ne pas te prendre au jeu,car avec certain du fofo (je ne citerais pas de nom :D) tu risque d'être pris au piège à en vouloir toujours plus
en tout cas bon courage pour la suite,et surtout fais toi plaiz ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°1999263
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-04-2010 à 09:23:36  profilanswer
Reglage de base pour atteindre 400 de FSB
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x6
FSB Frequency : 400
PCIe Frequency : 100MHz
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM frequency : DDR2 800
DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto
Dram Timing Control : Manual
 /!\ a régler au spécification de ta mémoire ou auto
RAS to CAS Delay : Auto
RAS Precharge : Auto
RAS Activate to Precharge : Auto
RAS to RAS Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
2nd info 8 3 5 4 6 4 7
(tout sur Auto)
3st info 14 5 1 6 6
(tout sur Auto)
Dram Static Read Control : Activé
Dram Training : Auto
MEM OC Charger : Activé
Ai Clock Twister : Auto
Ai Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : 8
(le reste sur Auto)
CPU Voltage : 1,3 /!\ a définir suivant le coef utilisé, ce que ton cpu a besoin et du cooling, si il est d'origine tu iras pas bien loin
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : 1,52V
FSB Termination Voltage : 1,24 V
DRAM Voltage : 1.8V
NB Voltage : 1,24V (peut etre un poil plus)
NB GTL Reference : Auto
SB Voltage : 1,10V
PCIE SATA Voltage : 1,5V
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : Auto
En gros presque tout au mini ^^'
Reste a définir le vcore suivant le coef utiliser (8 pour 3.2ghz et 9 pour 3.6ghz) suivant ton refroidissement ( genre 15°C de la TJmax sous linx ou occt linpack visible dans realtemp)
Tout ca sans oc ni etre brider pas la mémoire.
Edit : si tu as pas pigé la moitier de ce que je t'ai dis, avant d'appliqué bêtement, regarde les 10aine de tuto que ton ami google est capable de fournir :D
Edit 2 : je pense pas que ta carte graphique soit bridé par ta carte mere, au pire en bench (seulement en bench en basse résolution) elle est bridé par le CPU non OC
Message édité par the_bob le 08-04-2010 à 09:26:36
n°1999437
max69fr
Posté le 08-04-2010 à 18:04:11  profilanswer
ha merci the bob pour se commentaire utilise et tres interessant aie brider par mon proco hum on va OC tout sa :)
n°2002726
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 20-04-2010 à 10:15:02  profilanswer
tu as fais quoi alors pour l'instant :d
n°2003639
max69fr
Posté le 23-04-2010 à 17:32:35  profilanswer
ba rien je n'ose pas passer le pas ><
n°2003652
angelsje
Fsb mûre
Posté le 23-04-2010 à 17:55:57  profilanswer
"ba rien je n'ose pas passer le pas ><"
Le Q6600 c'est le processeur avec lequel je me suis le plus amusé en o/c !
Fait le ! Fait le !
"t'es entre de bonnes mains,mais fais bien gaffe de ne pas te prendre au jeu,car avec certain du fofo (je ne citerais pas de nom ) tu risque d'être pris au piège à en vouloir toujours plus
en tout cas bon courage pour la suite,et surtout fais toi plaiz"
hihi =D
Message édité par angelsje le 23-04-2010 à 18:16:00
Achat/Vente
n°2003691
max69fr
Posté le 23-04-2010 à 20:24:39  profilanswer
bon jia effectué les reglage cela ne marche pas me pc reboot sans rien afficher que faire jia pourtant suivie a la lettre les consignes
n°2003773
angelsje
Fsb mûre
Posté le 24-04-2010 à 12:22:20  profilanswer
FSB : 400
Ratio : 9
Ram : 1:1 timings : 4-4-4-12
Vcore : 1.50V ( tu baissera apres )
Vnb : 1.40V
Vram 2.0V
ca passe pas ?
Achat/Vente
n°2003854
max69fr
Posté le 24-04-2010 à 18:31:35  profilanswer
1.5 v chaud comme meme
n°2003857
max69fr
Posté le 24-04-2010 à 18:55:07  profilanswer
j'ai simplement modifier selon les instruction de itomans et sa passe niquel jss a 3.0ghz la au top
n°2003862
max69fr
Posté le 24-04-2010 à 19:07:38  profilanswer
petit coup de speed quand occt test jss monter a 66°C et gros lag c'est normal ?
n°2003977
angelsje
Fsb mûre
Posté le 25-04-2010 à 11:21:58  profilanswer
Pendant OCCT c'est normal que ton PC rame ! ( tes cores sont a 100% )
66° c'est pas chaud tkt =)
"1.5 v chaud comme meme"
Tout depends un 65nm , si il chauffe pas trop , tu peux lui mettre 1.5V sans soucis ( Mon proco tourne en h24 a 1.55V depuis 1-2ans )
EDIT : Ton test OCCT ne trouve pas d'erreurs ?
Message édité par angelsje le 25-04-2010 à 11:23:34
Achat/Vente
n°2004004
max69fr
Posté le 25-04-2010 à 12:37:23  profilanswer
non sa va impect rien a signale tout roule parfait je suis qu'a 3 Ghz aussi
  CPU
Quelles solutions de refroidissement pour HD4850 et processeur Q6600?Oc q6600 sur p5q pro
OC, puis changement de procoQ6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !!
OC un quad Q6600OC Q6600 et plantage ?
probleme oc q6600 GOQ6600 + X48 DQ6 = problème
Plus de sujets relatifs à : comment oc mon proco Q6600
