3356 connectés
  CPU
  Q6600 à 3.2Ghz veut aller plus haut mais.... :)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1900650
g10king
Posté le 20-06-2009 à 19:02:11  profilanswer
Yop!
Bon, je suis entrain de monter mon Q6600! Je suis actuellement à 3.2Ghz, Test OCCT 30 min 60° Full.
J'ai juste augmenter le FSB = 360.
J'aimerais aller plus haut mais... Je pense que je vais devoir toucher au Vcore? Si oui, y a que ça qu'il faut que je touche? :)
Et deuxième question, J'ai 4 barrette de PC8500 Crucial! Je les ai jamais toucher! Et je pense que je les exploite pas à fond! Donc ma questios est, Est ce que je peux toucher quelque chose? Genre les timings?
J'aimerais juste une petit explication car après avoir fait moulte site via google, je trouve pas d'explication très clair... C'est presque à chaque fois différents!
Merci de vos réponse  :hello:
n°1900701
g10king
Posté le 20-06-2009 à 20:43:57  profilanswer
Bon je viens de passer à 3.4 Ghz - Test sous OCCT, erreur 1 et 4 au bout de 5 min! Donc c'est à ce moment là que je dois monter le Vcore? :) Je vois qu'il est au environ de 1.3! Il faut faire des montée de combien?
n°1900706
juan1972
Posté le 20-06-2009 à 20:56:44  profilanswer
tu peux lui mettre 1.4 de vcore le miens etait stable comme ça et si ça tien tu va vers la descente jusqu'a ce qu'il ne tienne plus et remonte de 2 paliers
en revanche avec un 9500 ça risque de ne pas tenir
Message édité par juan1972 le 20-06-2009 à 20:57:26
n°1900719
g10king
Posté le 20-06-2009 à 21:17:16  profilanswer
OK d'accord! Mais le vcore il se change bien sur CPU Vcore? Et on doit peser sur + et - ? Car quand j'ai essayé, cela m'a mis une valeur de 2.30000 automatiquement. Et je pouvais pas descendre.... seulement monté!
Tu entends quoi par 9500?
n°1900746
juan1972
Posté le 20-06-2009 à 22:51:05  profilanswer
le vcore se change dans le bios,et pour le 9500 je parle de ton ventirad
n°1900820
g10king
Posté le 21-06-2009 à 10:48:39  profilanswer
Bah en fait j'ai un Coolermaster V8 maintenant! Donc à 3.4 Ghz j'ai des T° de 35° en idle.
Le problème c'est que sur OCCT, j'arrive pas à dépassser 5 min de test que sa fait une erreur.
Et pour le Vcore dans le bios, j'arrive pas à mettre une valeur genre 1.425. Je vais test de maj le bios...
n°1900826
juan1972
Posté le 21-06-2009 à 11:18:45  profilanswer
c'est bizard ton truc,franchement je ne vois pas,j'esperes qu'une personne pourra t'aider
n°1900836
g10king
Posté le 21-06-2009 à 11:38:20  profilanswer
Oui voila c'est bon, j'ai flasher le Bios qui datait de 2007. Et mainteant j'arrive à mettre les valeurs 1.4!
Encore une question. Quel est l'intéret de changer le ratio? Qui est actuellement à 9?
n°1900837
juan1972
Posté le 21-06-2009 à 11:43:45  profilanswer
moi sur pc quand il tourne a 388 x 9 il tourne moins bien qu'à 438 x 8,tout simplement parce que tu as un fsb plus important ce qui t'améliore ta bande passante mais pour cela il faut un peu plus de vcore,donc après tout dépend de ton systeme de refroidissement
n°1900915
g10king
Posté le 21-06-2009 à 15:23:51  profilanswer
OK d'accord merci...
Je vais essayer tout ces reglages! Et ce que je peux monter facile à 3.6 sans touché à ma RAM ou bien?
n°1900935
g10king
Posté le 21-06-2009 à 16:26:51  profilanswer
Voila, je suis à 3.4Gghz (380*9) avec Vcore 1.400 dans le bios. Après 30 min de test OCCT, 60° au Full
Cela me parait un peu bizzare, sachant que à 3.2 Ghz, j'avais les température 60° Full. Et le Vcore en auto.
Ce n'est pas bizzare? Cela m'appelle alors à monter plus haut? :)
n°1901011
juan1972
Posté le 21-06-2009 à 20:43:55  profilanswer
avant ton vcore était en auto et les carte mère avec les réglages en auto on tendance à survoltées,pour exemple à 3.4 tout comme toi la carte mère me délivre 1.44v alors que le cpu suite à plusieurs test ne demande que 1.40v à cette fréquence pour être stable.
Message édité par juan1972 le 21-06-2009 à 20:44:42
n°1901064
g10king
Posté le 21-06-2009 à 23:08:01  profilanswer
Ah ouais ok d'accord... Je comprends mieux maintant... Je pense quand même faire un test de 2 heure environ pour être sur d'être stable. Ce qui me paraissait bizzare c'est que dans CPU Z ou OCCT, cela me donne un Vcore de 1.3 quelque chose, et non de 1.4 comme j'ai mis dans le Bios. Mais j'ai rien à redouté par rapport au autre composant si j ai juste modifié le Vcore pour augmenter le FSB? Et ce que je dois changer quelque chose? Y a t il quelque chose d'important?
n°1901083
juan1972
Posté le 22-06-2009 à 08:17:15  profilanswer
oui c'est normal que tu es une différence entre le vcore du bios et celui sous windows,mais ne te fais pas de soucis celui que tu a n'est pas très important.
de plus dans le bios,tu as une option qui s'appelle load line calibration,tu peux l'activer si cela n'est pas déjà fait.
pour les autres options il faut que je sache ce que tu a dans ton bios,et les valeurs que tu peux mettre sur chaque option,car je ne connais pas ton bios.
Jette un oeil la dessus,si toutefois cela peux t'aider.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _4.htm#bas
Message édité par juan1972 le 22-06-2009 à 09:21:45
n°1901489
g10king
Posté le 23-06-2009 à 08:00:56  profilanswer
Ok d'accord... bah je vais voir tout ça ce soir dès que je peux! Je mettrais un récapitulatif du bios complet. Ce que j'ai pas envie, c'est que mon ordi commence à flamer ou je ne sais quoi :D
Ok je vais jeter un coup d'oeil!
n°1901513
juan1972
Posté le 23-06-2009 à 10:07:52  profilanswer
non tkt,ça ne crame pas comme ça.
n°1901788
g10king
Posté le 23-06-2009 à 20:20:35  profilanswer
AI Overclick Tuner Manuel
CPU Ratio Setting   0.8.0
FSB Frequency   430
FSB Strap To North Bridge  Auto
PCIE Frequency   100
DRAM Frequency    Auto
DRAM Command Rate Auto
DRAM Timing Control Auto
Pri. Information: 5-5-5-18-3-42-6-3
Sec Information: 8-3-5-4-6-4-6
DRAM Static Read Control  Auto
AI Clock Twister Auto
Transaction Booster  Auto
Voltage du Core CPU  Auto
CPU PLL Voltage    Auto
FSB Termination Voltage   Auto
DRAM Voltage   Auto
North Bridge Voltage  Auto
South Bridge Voltage  Auto
Loadline Calibration   Auto
CPU GTL Reference   Auto
SB 1.5 Voltage  Auto
CPU Spread Spectrum Auto
PCIE Spread Spectrum  Auto
Voila mon bios! Donc je viens de tester juste avant un 430*8 pour parvenir à 3.4Ghz sans toucher au Vcore et ça à passé! Avec 1 heure de OCCT, IDLE ~37° FULL 62°
Est ce que ces températures sont hautes ou je peux me permettre de monter encore?
Et je suis passé juste après sur Set FSB pour essayé de monter le FSB de 15 pour augmenter un peu mais il me donne au moment où je fait "GetFSB" 3.87Ghz. Cela veut dire que SetFSB me fait les 430*9 au lieu de mon multiplicateur de 8! Est ce que c'est normale? Car si je continue et je fais ok, je pense que je vais rebooter direct à 3.8 Ghz non :D?
n°1901837
juan1972
Posté le 23-06-2009 à 21:57:08  profilanswer
Pour set fsb je ne peux pas te répondre car je ne me sert que du bios,pour Dram voltage passe de auto a la norme constructeur qui doit être 2.1v,pour le vcore regarde via cpu-z et fais des tests en descendant à partir de la valeur qu'il te donne jusqu'à ce que tu perde la stabilité et tu remonte de deux paliers une fois celle ci perdue.
visiblement tu devrais pouvoir faire un bon oc,c'est cool pour toi.
évite le plus possible les réglages en auto,car les mobo ont tendance a survoltées.
Message édité par juan1972 le 23-06-2009 à 22:01:09
n°1901842
g10king
Posté le 23-06-2009 à 22:04:56  profilanswer
Ok d'accord! Bah je vais essayer un peu d'augementer mais ce qui m'embête c'est les température. En Full c'est pas grave si c'est dans les 60° mais en IDLE être au environ de 40°, c'est pas trop? Encore d'accord merci je vais essayer tout ça! Toi tu veux dire que quand tu test tes O/C, tu reboot tjrs le PC? J te remercie de tes réponse ça m'aide bien! ^^
n°1901935
juan1972
Posté le 24-06-2009 à 07:29:24  profilanswer
De rien on est là pour l'entraide,c'est le but du forum.
Non 40° en idle ce n'est pas trop mais tes températures vont être revues à la baisse une fois que tu auras  descendu un peu ton vcore,et à chaque fois que tu baisse ton vcore dans le bios,to pc viens juste de prendre en compte les modifs du bios,donc pas la peine de rebooter.
Et pendant que j'y suis,dis moi à combien est ton vcore sous cpu-z.
n°1901954
g10king
Posté le 24-06-2009 à 09:22:17  profilanswer
Alors oui justement je voulais te dire pour ce Vcore, mais j'étais trop fatigué hier pour écrire :D!
Bah j'ai continué mon overclocke et je suis monter à 3.5Ghz à 440*8! Temp° 63° Full.
Bah j'ai été regardé ce Vcore sachant que je l'ai pas touché dans le bios et je crois qu'il étais à 1.38 V.
Je vais essayer ce soir de le descendre comme tu dis mais je doute que je passe! Mais quel intéret de le changer dans le bios si il est en auto et qu'il se change automatiquement?
n°1901962
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-06-2009 à 09:49:18  profilanswer
SetFSB ne détecte pas les bon coef, a la limite c'est pas grave regarde avec CPU-z, par contre sert toi en vraiment pour dégrossir. Passe par le bios avant de faire un test de stabilité ;)
Pour le vcore l'interet et que souvent les carte mere sur estime le vcore que le CPU a besoin.
Quel est ton vid ? ( tu le vois sur coretemp)
Message édité par the_bob le 24-06-2009 à 09:50:29
n°1902308
g10king
Posté le 24-06-2009 à 21:06:23  profilanswer
Voila j'ai fait un screen de tout.
Je viens en fait de descendre dans le bios le Vcore qui était en auto à 1.3625V.
Je gagne quand même quelque degrés. Voila pour le vid aussi. Je sais pas ce que c'est par contre ^^
http://img142.imageshack.us/img142 [...] ecopie.jpg
Voila un print screen!
n°1902387
juan1972
Posté le 24-06-2009 à 23:05:37  profilanswer
t'a l'air d'avoir un proco qui a un bon potentiel.
n°1902444
the_bob
Posté le 25-06-2009 à 08:54:46  profilanswer
Ben 1.3V c'est pas les pires ;)
Le VID est en fait le voltage que le proc demande a la carte mere pour fonctionner a sa fréquence nominal. (avant vdrop)
Plus le VID est faible plus grande sont les chances de monter en frequence avec des voltages plus faible.
Mais les vid bas on tendance a chauffer plus que les hauts vid  a voltage egal.
Mais tout ca n'est pas une règle. Ce sont des tendances. c'est pas en connaissant le vid que l'on pourra te dire ce qu'il te faut comme réglage ;)
n°1902615
lerenard72
Maître Renard
Posté le 25-06-2009 à 15:01:49  profilanswer
Salut à tous,
moi aussi j'ai un q6600 (rev B3 par contre) que je compte o/c sous peu quand j'aurais ma P5Q pro.
J'ai un OCZ vendetta (le 1er) et je me demandais si c'était suffisant pour le refroidir si je le monte vers 3.2 Ghz. J'utilise de la artic silver 5 avec.
Merci d'avance.
n°1902651
the_bob
Posté le 25-06-2009 à 15:53:34  profilanswer
Ca devrais passer si ton B3 est capable de passer au 3.2 ce qui est moins évident. tu le verra a l'usage si il tient le vendetta ;)
n°1902983
g10king
Posté le 26-06-2009 à 08:57:38  profilanswer
Ok d'accord merci! Bah hier j'ai essayer de passer à 3.6 Ghz avec Vcore 1.4 mais ça passe pas. Au bout de 3 seconde sous OCCT xD!
J'ai essayer de monter un peu ce Vcore, je pense que ça devrait passer mais mes Temp° sont de 45 en IDLE et je sais pas en FULL. Donc je reste actuellement à 3.5Ghz. Cela me tente maintenant à passer au Watercooling :D! On verra bien par la suite.
n°1902991
juan1972
Posté le 26-06-2009 à 09:55:35  profilanswer
ahhhhhhhhh le watercooling,quelle bonne maladie :D
n°1903752
dav1199
Posté le 28-06-2009 à 14:27:42  profilanswer
Moi j'ai un peu de mal avec mon Q6600 aussi .
C'est un G0 vid 1.3250..
Ma CM a un vdroop assez important ce qui facilite pas trop le truc ( c'est une Gigabyte P43DS3L a éviter donc .. ) avant sur ma P35 j'avais pas trop se problème avec le LLC mais yen a pas sur celle la.
La je tiens a 3.2 avec 1.5 de vcore bios et 1.39 en load ... ( oui oui ) et en idle ca tourne a ~1.45.
Les temps sont pas top non plus a 68 sous occt.
Ca a jamais tenus plus haut que ca donc au final j'ai jamais vraiment essayer mais je me dit que j'ai peut être mal fait un truc.
n°1903768
juan1972
Posté le 28-06-2009 à 15:44:44  profilanswer
si tu n'a pas de load line calibration dans ton bios,peut être existe t'il un pencil mod a faire sur la ds3,cherche de ce côté j'avais le même soucis avec ma p5k car l'option ne fonctionne pas dessus et depuis le pencil mod je n'ai plus de soucis a ce niveau,et autre chose j'ai exactement le même proco que toi avec le même vid et il tient 3.5 stable au dessus je n'arrive pas à le stabiliser,peut être qu'un jour.
n°1903771
dav1199
Posté le 28-06-2009 à 16:22:20  profilanswer
Moui je pense juste que c'est plus le proco qui aide pas plutôt que le LLC , les P43 ont pas l'air super rependue et les pencils mods non plus apparemment.
De toute façon en retentant tout a l'heure même a 3.4 ca passe pas 2 secondes a OCCT donc bon .. Je pense pas que ca soit trop a cause du vdroop vu que ca me faisait la même chose sur ma p35.
Je pense plutôt que c'est un proco en mousse :P bon après je m'y prend peut être comme un manche sur celui la en même temps je vois pas trop ce qui cloche dans mes réglages.
n°1903776
juan1972
Posté le 28-06-2009 à 16:29:53  profilanswer
je ne sais pas pour cela il faudrait que tu les affiches.
recopie ton bios pour voir
n°1904466
the_bob
Posté le 30-06-2009 à 12:56:34  profilanswer
Ton vdrop qui te bloque, y'a des chances qu'avec ton vid ton CPU demande pas loin de 1.45-150V en charge pour tenir 3.6
Message édité par the_bob le 30-06-2009 à 12:58:33
n°1904541
juan1972
Posté le 30-06-2009 à 15:33:27  profilanswer
Pour ton vdrop voila ce qu'il te faut.
http://img155.imageshack.us/i/dscf0604gz5.jpg/
n°1904715
dav1199
Posté le 30-06-2009 à 20:10:16  profilanswer
Ok merci c est sympa d'avoir mater =)
Je vais test quand j'irai chercher un crayon :P
Juste pour info tu l'as trouver sur un site quelconque la photo des fois qu'il y aurai d'autres trucs au sujet de la CM .
Message édité par dav1199 le 30-06-2009 à 20:10:47
n°1904919
the_bob
Posté le 01-07-2009 à 12:28:52  profilanswer
bien vu juan j'avais pas trouvé (en meme temps j'ai pas forcé :D)
n°1904933
juan1972
Posté le 01-07-2009 à 13:11:45  profilanswer
un petit conseil au passage,prend un crayon 2b car il sont bien gras,le mien est fait depuis plus d'un an et franchement ça ne bouge pas d'un poil,sans même une retouche
n°1904942
the_bob
Posté le 01-07-2009 à 13:32:45  profilanswer
crayon ikea 1an 1/2 :D (la carte toujours chez un pote mais non oc ;)
n°1905122
dav1199
Posté le 01-07-2009 à 20:18:42  profilanswer
Oui merci du conseil , je vais allez voire ce qu'ils ont ici ( les anglais y sont bizzard defois ) . J'avais déjà fait un pencil mod sur ma x800 ya un moment et un 2b ca marchait impec ouai :).
Je vous tiendrai au courant du truc si ca aide un peut , ou pas.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Q6600 overclocké à 3.4 ghz: Quelle fréquence mémoire?Q6600 à 4ghz!?
Q6600 à 1.6Ghz?!?!Q6600 sur P5n-D !?!
Q6600 sur P5KPL 1600Q6600 sur P5K
oc q6600 sur p5q deluxe 1oc pour moiQuel ventilo pour un Q6600
Votre record d'overclocking avec MSI P7N platinum + Q6600Probleme O/C Q6600 sur p5kpl/1600
Plus de sujets relatifs à : Q6600 à 3.2Ghz veut aller plus haut mais.... :)
