2716 connectés
  CPU
  problème de température proc Q6600
n°2176064
camus255
Posté le 07-12-2011 à 14:03:55  profilanswer
bonjour,
je possède un q6600 que j'ai voulu oc a 3ghz, avant l'oc la temp en idle était de 30/35c° sous everest ultimate (d'apres le post overclock q6600 GO  je devrais utiliser core temps 0.95.4 mais il est introuvable) , après l'oc en idle 60/70c° après quelques minutes dans un jeu la température est monté jusqu'a 103c° alors que la température des coeurs étaient -15c° (oui température negative sous le 0)  je n'ai pas noté de problème aucun ralentissement, bug artifact, le pc n'a pas reboot lors du test
voici la config
Intel Core™ 2 Quad Q6600  GO/kentsfield/cpu vid: 1,2250v
mobo: Gigabyte GA-EP35-DS4
ventirad: Thermaltake Golden Orb II  a 1700tr/min
boitier: COOLER MASTER HAF 932 Advanced 4ventilos(extraction arriere: Bi-BO120 - 120 mm 2000tr/min, facade: 140mm, dessus: 230mm, latéral: 230mm
y a t-il une possibilité que la sonde du processeur soit HS m'indiquant un mauvais affichage des températures?
ps: avec la derniere version de coretemp la temperature est +10c° superieur a everest ce qui voudrait dire que le proc serait monté a 113c° lors de l'oc
Message édité par camus255 le 07-12-2011 à 14:07:54
n°2176141
arnonox
alias Artist
Posté le 07-12-2011 à 17:15:44  profilanswer
Il aurait du reboot bien avant les 113°C. ;)
Tu as un problème de sonde, semblerait-il...
Artist#2385
  CPU
probleme de temperature[Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)
Probleme température processeurProblème de température élevée sur Chipset/Mosfet
Problème temperature i7 920 D0problème de température GTX 580
Probleme Temperature processeursProblème température CNPS 9900
Problème avec la température du CPUGrosse bulle d'air...
Plus de sujets relatifs à : problème de température proc Q6600
