2304 connectés
  CPU
  Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
n°2310759
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 13-09-2013 à 18:01:52  profilanswer
Bonjour tout le monde :jap:
Voulant me lancer dans une petite oc et ayant une config un peu particulière j'ai voulu créer ce topic pour demander l'avis des pros :D
Tout d'abord voici ma config de base
- Gigabyte EP35-DS3R
- q6600 G0 @2,4GHz
- 2x4Go DDR3 GSkill 1600MHz 9-9-9-24 (CAS9)
- Cooler Master Hyper 212 EVO
Températures sous OCCT 4.0 (9x266) :
28°C idle en moyenne
47°C en burn en moyenne
Mon objectif : Monter à 3,0Ghz dans un premier temps
J'ai donc lu beaucoup de sujets, de tutoriels, ainsi que de vidéos sur youtube, mais n'étant pas un pro dans le domaine... je voudrais avoir votre avis
Ma principale question est : Comment savoir le pas à appliquer lorsque l'on augmente les voltages ? Je monte de 2,4 à 2,8 par exemple, de quel pas je dois augmenter le vcore ?
J'aimerais atteindre 333x9, donc il faut aussi que je monte le voltage du fsb et de combien ?
Vcore à 1,275V actuellement @stock, niveau échelle de voltage si je monte à 3,0ghz (9x333) avec un vcore à 1,30V, est-ce que ce sera assez ? et comment je peux savoir à combien le régler ? Idem pour voltage fsb : +0,1V ? +0,2V ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer  :love:
Message édité par Astaro7h le 19-09-2013 à 08:38:46
Mon topic Achats/Ventes
n°2310777
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 13-09-2013 à 20:23:59  profilanswer
help ! :D
n°2310872
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 14-09-2013 à 12:24:07  profilanswer
:bounce:
n°2310919
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 14-09-2013 à 17:06:22  profilanswer
moi aussi je suis en aio  je cherche 3,6 ou3,8 ou 4.0
dans le future je serait plus vieux
n°2311028
d@kn1ko
Posté le 15-09-2013 à 10:41:17  profilanswer
- Gigabyte P35DS3R
- q6600 G0 @2,4GHz
- 1x4Go DDR3 GSkill 1600MHz 9-9-9-24 (CAS9)
- Ventirade d'origine
39°C idle en moyenne
57°C en burn en moyenne
Après oc (9x333):
44°C en idle
66°C en burn
Comment savoir comment regler les voltages ? Je n'arrive pas à sentir de différence (et windows non plus dans le score windows)
A quel voltage dois-je régler le processeur ? Et surtout la ram ? la DDR3 sur cette CM n'est pas commun...
Je suis un peu perdu entre les voltages  :D
tu devrais changer le radiateur.
as tu modifié le vcore pour passer a 3ghz?
Il n'y a oas de secret, monter palier par palier le vcore sans griller les etapes.
pour la ddr3, il doit y avoir un ratio frequence ram/fsb a regler.
le score windows n est pas un benchmark.
n°2311029
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 15-09-2013 à 10:45:29  profilanswer
Oui je suis à la limite limite...
Il m'a remis en réglages d'origines en voulant changer la ram, et il boot en boucle avant même d'atteindre le bios...
Message édité par Astaro7h le 15-09-2013 à 10:53:33
n°2311047
d@kn1ko
Posté le 15-09-2013 à 12:38:01  profilanswer
tu peux faire un screen cpuz a 3ghz avec la partie cpu et ram
n°2311048
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 15-09-2013 à 12:39:47  profilanswer
Ouais je suis en train de reinstaller windows, je remet tout à jour et je poste ca ensuite ;)
Je vous tiens au jus
n°2311592
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 19-09-2013 à 08:29:53  profilanswer
Tout est à jour et config un peu upgradée, topic mis à jour !
Help ! :D
n°2311597
d@kn1ko
Posté le 19-09-2013 à 08:56:16  profilanswer
Help ! :D
re, les screens cpuz restent d actualité. surtout pour la ram
concernant tes questions sur le vcore pour telle ou telle fréquence, il n'y a pas de vérité ca depend de chaque cpu.
ce qui faut faire c est monter le fsb par 5 par exemple et tester sous occt pendant un laps de temps plus ou moins long.
si ca plante augmenter le vcore et ainsi de suite.
regarde ton vcore en full parfois selon les carte mere il peut varier plus ou moins.
Message édité par d@kn1ko le 19-09-2013 à 08:58:34
n°2311598
Astaro7h
Discord: a5t4r07h
Posté le 19-09-2013 à 09:02:32  profilanswer
Ah exact pour cpuz, je fais ça ce midi en rentrant chez moi :)
Ok pour le vcore, c’était pour avoir un ordre de grandeur. Comme c'est un processeur connu pour pouvoir monter très haut avec ce type de matos je me suis dit qu'il monterait a 3,0 sans problèmes..
Tout de même, est-ce qu'il y a une limite de tension pour laquelle ça devient dangereux? J'ai vu des paramètres dans les 1,40, 1,45, donc ca ne devrait pas poser de problème de monter jusqu'a 1,35V ?
Vaut-il mieux avoir un vcore un peu plus élevé que le nécessaire ou un peu plus faible ?
  CPU
aide oc i7 4770k sur maximus VI geneProblème PC après OC automatique
Besoin de Conseil pour overclock i7 3820 !! merciAIDE O/C i4770K sur Maximus VI GENE
[résolu]OC sur i7 4770k MSI Z87 G45Aide soucis OC E6300 ( P5VD2-MX )
OC I5 4670K et Z87X-D3H[Aide] Choix des tuyaux/embouts
[AIDE] watercase
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide OC q6600 G0 et voltages [MAJ]
