3509 connectés
  CPU
  questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0
n°1776011
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 15:07:21  profilanswer
bonjour, voilà j'aimerai savoir quel est le voltage par défaut d'un Q6600 G0?
je crois que c'est 1.32 v mais j'en suis pas sur
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 23:14:34
n°1776012
R 34
Posté le 27-07-2008 à 15:10:01  profilanswer
Stock en idle speedstep activé donc à 1.6 GHz chez moi c'est environ 1.1v, et 1.18 en full.
Le E6600 que j'ai à côté c'est 1.2v en idle et 1.32 en full.
Feed-Back Achat-Ventes
n°1776013
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 15:11:24  profilanswer
merci mais à 2.4 ghz il doit etre à combien (spécification intel)?
sur cpu-z il est à 1.28 v à 2.4 ghz mais je veut savoir ce qu'intel donne comme voltage pour pouvoir le mettre dans le bios et pas laissé sur auto.
merci.
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 15:11:50
n°1776039
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 27-07-2008 à 15:58:08  profilanswer
1.35v ;)
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1776040
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 15:58:54  profilanswer
merci.
Chaque cpu a son propre vid il y a des q6600 go avec 1.30v de vid et d'autres comme le mien qui l'ont a 1.20v tu dois regarder le vid avec le logiciel coretemp ! Et puis dans le bios quand tu met le vcore en manuel il y a bien un mode "normal" qui appliquera le vcore par defaut de ton cpu! :o
Message édité par cleyt64 le 27-07-2008 à 16:00:36
Il est là !!!
n°1776043
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 27-07-2008 à 16:01:00  profilanswer
ou d'autre comme mon ancien q9900 à 1.325 vid (sur la box c'est marqué 1.35v)
n°1776055
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 16:29:17  profilanswer
Oui sur la boite c'est le vcore max imposé par intel pour le mien c'est pareil!
il faut dire que si je met 1.35v a mon cpu ça chauffe ( c'est pour stabiliser a 3.5ghz aussi !)  :p
Si il met 1.35v alors que son vid est inferieur il va chauffer pour rien le cpu ! :o
Il est là !!!
n°1776056
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 27-07-2008 à 16:34:27  profilanswer
oui, totalement en accord avec toi  mais avec le vdrop de la mobo, le 1.35 se transforme en combien de v en burn ;) ... 1.25v ? (on oublie le "loadline qualibration" qui n'est pas present sur toute les mobo) si il regle 1.25  dans le bios, il se retrouve a combien ? 1.16 pour l'exemple ? son proco sera stable ? :)
edit : http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLACR
pas facile de trancher effectivement, le vid est tres large :( donc comme le dit cleyt64 regle le au VID
Message édité par starbear 1 le 27-07-2008 à 16:59:57
n°1776064
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 16:58:09  profilanswer
merci qu'est ce que le vid?
moi je compte bientot l'overclocker mais sans modifier la tension du cpu donc je voulais la régler sur celle préconisée par intel par défaut pour éviter qu'en réglant sur auto dans mon bios cela ne la modifie lors d'un o/c
n°1776065
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 27-07-2008 à 17:03:22  profilanswer
le vid c'est la tension de fonctionnement de ton proco , cela varie suivant les series et  il est donné par des programmes comme coretemp....
donc ;) ...
n°1776068
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 17:07:12  profilanswer
bon j'ai regardé. Mon vid est de 1.3250 v sur mon Q6600 g0
n°1776106
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 18:33:22  profilanswer
Voila donc c'est le vcore de ton processeur par defaut! :o
Avec cpuz ( http://www.cpuid.com/cpuz.php )combien tu a en vcore ? au repos et en charge ?
Il est là !!!
n°1776108
tarok1
peace brother,peace....
Posté le 27-07-2008 à 18:37:45  profilanswer
mon Q6600 g0  vid = 1.225v  cpuz
oc 24/24 à 3.6 ghz = 1.36v  cpuz  [bios Vcore : 1.4v]
oc max bench 4.14 ghz air = 1.52v  cpuz  [bios Vcore : 1.575v]
certains rêvent leur vie , d'autres vivent leurs rêves !!!
n°1776110
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 18:42:58  profilanswer
entre 1.272 et 1.28 à vide d'après cpu-z
1.216 v à 100 % sur les 4 coeurs d'après cpu-z
est ce normal qu'en charge il consomme moins? ça me parait pas normal mais c'est ce qu'indique cpu-z
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 18:49:51
n°1776144
tarok1
Posté le 27-07-2008 à 19:51:50  profilanswer
il ne consomme pas moins en charge !  :D
c'est ce que l'on appel le Vdrop : quand ton cpu est en charge l'alim de la carte n'arrive pas à fournir le jus exacte !
pour moi : 0.032v de vdrop en full max sous OCCT ! avec Q6600 à 3.6 ghz = 1.36v en 24/24 . (1.328v en full) sur une gigabyte P35 DS4
cela depend de ta carte mere , une top carte n'a quasiment pas de vdrop , une mauvaise carte pour l'oc en a trop : il faut  augmenter exagerement le vcore au repos pour tenir en full .
il faut aussi une alim de qualité pour maintenir un voltage le plus stable possible .
n°1776148
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 20:14:15  profilanswer
j'ai une P5B-E (Asus chipset P965 avec le dernier bios) et je suis non o/c avec un fsb de 266 mhz. le vdrop c'est quand on o/c non?
pour info mo nalim est une seasonic S12 550 W donc je pense qu'elle suffit
bon j'ai fixé le voltage dans le bios à 1.3125 v mais j'ai toujours pas sous cpu-z 1.3125 v (je reste à 1.28 v) même en idle.
alors sans o/c avec une très bonne alim et une carte mère de bonne facture (et j'ai jamais entendu parler de vdrop avec cette carte surtout sans o/c) j'aurais un tel vdrop même au repos. je pense pas que ça soit ça quand même.
je pense qu'il y a une explication ailleurs. si ça avait été une CM bas de gamme d'accord mais là c'est pas le cas
j'ai essayé de fixer le vcore à 1.3250 v et sous cpu-z j'ai 1.28 v au repos
j'ai essayé ensuite de fixer le vcore sous le bios à 1.25v et j'ai sous cpu-z 1.2 v
c'est comme si entre ma valeur fixé et la valeur affichée il y a 0.5 v de différence en idle en tout cas.
c'est bizarre comme chose
si quelqu'un a une explication.merci
par contre pour info quand en charge ça passe de 1.27v à 1.21 v  (non o/c et paramètre voltage dans le bios sur auto) j'ai jamais eu de problème de stabilité sous windows dans les jeux ou dans d'autres programmes comme 3dmark o uautres et ce même après plusieurs journées d'utilisation
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 20:28:22
n°1776159
undertaker​_
Posté le 27-07-2008 à 21:04:05  profilanswer
j'ai une P5B e et un vdrop de la mort genre ( 1.420 en idle 1.380 en full ),j'ai fait le vmod pencil et c'est deja plus correct ( 1.424 / 1.416 )  :hello: toute facon entre ce que le tu met dans le bios et ce que dis cpuz y a deja une diference ...
n°1776161
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 21:09:00  profilanswer
et c'est quoi ce mod pencil?
sinon merci pour cette réponse mais quand je fixe à 1.325 v j'ai que 1.28 v en idle (sans parler du vdrop qui en full me donne 1.21 v), pourquoi une telle différence?
et comment faut'il que je règle dans le bios la valeur du vcore si je veut o/c mon q6600?
n°1776167
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 21:23:58  profilanswer
Ce que je ne comprends pas depuis le debut c'est pourquoi tu veux absolument mettre le vcore par defaut . Si avec le vdroop il est stable a un plus bas vcore c'est d'autant mieux parce qu'il chauffera moins !
Et puis avant de vouloir toucher au vcore tu peux deja overclocker jusqu'a la limite du vcore normal qui te menera deja a +ou - 3.00ghz !
Il est là !!!
n°1776170
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 21:33:23  profilanswer
je veut mettre le vcore par défaut pour pas qu'il me mette n'importe quel vcore (position auto) lorsque j'o/c, voilà tout. et au moins en fixant le vcore j'aurais pas ou moins de risque de problème d'instabilité qu'en laissant sur auto sans savoir comment il règle.
mais là n'est plus la question pour le moment la questio nest ce que j'ai posé deux messages au dessus sur la différence entre le vcore mis et celu iaffiché sous cpu-z (différence de 0.05 v)
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 23:01:23
n°1776198
dragonlore
Posté le 27-07-2008 à 23:00:59  profilanswer
up!
je reformule mes questions pour être plus précis (vu que j'en ai posé pas mal et j'étais peut etre pas très précis) et aider les gens à répondre
config: Q6600 g0, VID : 1.325 V, P5B-E (asus chipset p965) bios 1704 (le dernier), seasonic 550 W S12, noctua NHU12p
1) entre la valeur du vcore spécifié dans le bios (1.325v) et la valeur indiqué (sous cpu-z, bios (statut monitor) ou everest) est de 1.28 v soit une différence de 0.045 V. est ce beaucoup trop ou normal?
2) j'ai un vdrop de 0.064 v (de 1.28 à 1.216 en load), est ce trop ou normal? (je précise que ma machine est stable sans o/c avec les tensions de 1.216 à 1.28)
3) si je veut o/c mon Q6600 est ce qu'avoir des tensions variant de 1.216 en full à 1.28 v en idle (alors que je devrais être à 1.325 v) sera suffisant pour o/c à 2.9-3 ghz (j'irais aps au dessus)? sinon si c'est pas le cas et qu'il me faut une tension plus élevé quelle tension dois je mettre dans le bios pour avoir vraiment ce qu'indique intel (1.325 v)?
merci pour toute réponse car ça m'intrigue et m'inquiète un peu tout ça
Message édité par dragonlore le 27-07-2008 à 23:04:25
n°1776212
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 23:29:56  profilanswer
up!
Alors : 1) c'est normal la valeur reele affichee dans cpu-z est inferieure a celle appliquee dans le bios sauf sur les cartes haut de gamme!
          2)Tu as un vdroop normal et chaque carte mere en a un plus ou moins elevé(celui-ci est encore plus important avec un quadcore qu'avec un dualcore)!Avec ma p35-ds3r j'avais 0.05v de droop!
          3)Pour atteindre 3ghz certains n'ont pas besoin de toucher au voltage d'autres si (l'o/c n'est pas une science exacte) . Tu peux essayer de le monter progressivement en frequence et des que ca plante tu met un poil plus de vcore !
Si tu veux un vcore avec moins de difference idle/full fais un vdoop pencil! : http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88
Message édité par cleyt64 le 27-07-2008 à 23:38:29
Il est là !!!
n°1776264
dragonlore
Posté le 28-07-2008 à 08:30:10  profilanswer
n°1776587
undertaker​_
Posté le 28-07-2008 à 21:31:12  profilanswer
pour le vdrop mod c'est la >> http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88  c'est pour les P5B-E Plus [et deluxe] pour la p5b e fodra crayoné le petite résistance au dessus de celle qui est marqué en rouge  ;)  c'est ce que j'ai fait et ca fonctionne plutot bien  :hello:
  CPU
E 8500 trop chaud ? [RESOLU]E-Shop de qualitay ?
choix rapport/qualité/prix e8500 {} Q6600premier o/c asus P5B-deluxe+ E4300
Température élevée Q6600 à 2,8 ghz ?Problème overclocking E 8200
Q6600 : Choix entre L727B055 et L731A364probleme o\c Q6600 et striker extreme
o/c q6600@3ghz gain en bench mais ...Perte de performance suite a un o/c d'un Q6600
Plus de sujets relatifs à : questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0
