2897 connectés
  CPU
  O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2374424
Allan79
Posté le 28-11-2014 à 19:45:59  profilanswer
Bonjour à tous.
Possédant un Q6600 vieillissant mais tenant encore la route pour du gaming, je voulais savoir, en attendant d'opter pour une CG plus récente (type GeForce GTX 750 Ti), si cela était raisonnable d'overclocker légèrement mon CPU.
Sachant que ma mobo n'est pas faite pour de l'overclocking violent. Quel FSB ne pas dépasser ? 333 ?
Le pin mod est-il sinon envisageable ?
Voici ma config :
ALIM:          Corsair CX750 (750W, 80+ Bronze)
CPU:           Core 2 Quad Q6600 @2,4 Ghz (Rév. G0)
Ventirad :    Noctua NHu12p (avec 1 ventilo 120mm)
RAM:           8 Go (2x4 Go KINGSTON DDR3 PC3-8500F)
GPU:           Radeon HD 4850 512 Mo
MB:            Gigabyte GA-G41MT-S2PT (Ultra Durable, Micro-ATX)
Écran :        Hyundai 17"
Merci d'avance pour vos suggestions !
Message édité par Allan79 le 28-11-2014 à 21:48:56
n°2374441
Posté le 28-11-2014 à 22:15:50  answer
:hello: Selon le constructeur, le FSB maxi est @ 333. Tu peux OC le Q6600 @ 3 GHz avec le VCore @ Stock sans souci
n°2374454
Allan79
Posté le 28-11-2014 à 23:48:19  profilanswer
Merci. Mais la mobo n'est-elle pas limitée ? J'ai lu qu'il fallait y aller doucement, histoire de VRM etc. Sur YouTube tu peux trouver cette vidéo où le mec y va mollo avec un Q8300, qu'il monte à 2,7 Ghz (il dit d'ailleurs de monter progressivement le Vcore voltage)
https://www.youtube.com/watch?v=dXmLrPIy_eE
n°2374475
hedo78
Posté le 29-11-2014 à 10:09:27  profilanswer
Bonjour, j'avais une carte mère similaire une P5QPL AM, et un Q6600@3000  la carte tient sans soucis elle est faite pour ce FSB.
Par contre comme c'est une carte d'entrée de gamme avec un étage d’alimentation un peu léger, il faudra monter le Vcore.
Je crois que 1,385 était nécessaire pour moi (en PINMOD ) pour être stable.  :ouch:
Les réglages tension du chipset de la carte mère ne m’ont servi à rien, j'ai heurté un mur FSB à 341.  :(
n°2374532
Allan79
Posté le 29-11-2014 à 19:02:52  profilanswer
Merci à toi.
Donc je ne touche qu'au FSB et Vcore dans le BIOS ?
Pour les barrettes il n'y aura pas de problème (DDR3-1066) ?
Faut-il monter la PCI Express Frequency à 105mhz comme indiqué dans la vidéo partagée dans mon précédent message ?
Et la fonction CPU EIST ? Elle est disabled dans la vidéo mais j'ai lu quelque part qu'il fallait l'activer justement pour les O/C modérés ? Je pense qu'elle est activée chez moi puisque la vitesse des cœurs varient quand le CPU n'est pas à pleine charge.
n°2374584
hedo78
Posté le 30-11-2014 à 09:49:16  profilanswer
Oui Vcore et FSB seront suffisant, pour la mémoire elle va monter avec le FSB donc déclare la comme de la 800 pour être tranquille.
Pas besoin de toucher au PCIE Frequency tant que tu n'atteint pas un mur FSB.
Tu peux désactiver CPU EIST pendant tes tests et le remettre quand tu seras stable.
n°2374652
Allan79
Posté le 30-11-2014 à 19:03:29  profilanswer
D'accord, merci. Mais comment jouer sur la fréquence et les timings de la RAM ?
n°2374785
hedo78
Posté le 01-12-2014 à 16:23:49  profilanswer
Pas besoin de toucher aux timings ni à la tension de ram, déclare la comme de la 800 dans le bios.
En augmentant le FSB elle va monter en fréquence sans dépasser sa valeur nominale, lorsque tu seras à 333.
Augmente le FSB de 10 en 10 en validant par 15mn d'OCCT en surveillant la température et que la fréquence ne chute pas.
Si erreur OCCT c'est le signe qu'il faudra augmenter le Vcore un peu.
Arrivé a ton but (FSB 333) lance plusieurs tests pour être sur de ta stabilité, OCCT 30mn, 3dmark, essaye plusieurs jeux...
n°2374802
Allan79
Posté le 01-12-2014 à 19:18:37  profilanswer
Merci pour ces conseils. Mais du coup, de combien en combien faut-il augmenter le Vcore durant les essais ? Ou alors il ne faut le toucher qu'en cas d'erreur OCCT ?
Je suis prudent car y'a quand même un YouTubeur qui a été lâché par cette mobo : http://www.youtube.com/watch?v=QMvy403xMyQ
n°2374821
hedo78
Posté le 01-12-2014 à 20:46:02  profilanswer
Tu monte seulement  en cas d'erreur, de 0.05 V , normalement tu ne devrais pas dépasser 1,4V et il ne faut pas dépasser 1,5V.
Si tu fait un overclock raisonnable, sans monter trop les diverses tensions, ce qui va limiter la température, il y a peu de risque de faire des dégats.
Surtout que ta carte va fonctionner en FSB 333 qui est la fréquence d'origine des Q9XXX et E8XXX pour lesquels ta carte est prévue.
n°2374950
Allan79
Posté le 02-12-2014 à 19:48:00  profilanswer
Merci pour tous ces conseils et infos. Les mecs qui rouspètent sur le Web contre cette carte mère semblent avoir eu des problèmes sur leur RAM.
Certaines barrettes DDR3-1333 ne seraient pas supportées d'après ce que j'ai compris, indépendamment de l'overclocking.
n°2375286
Allan79
Posté le 05-12-2014 à 19:11:01  profilanswer
Comment faut-il s'y prendre dans le BIOS (je débute) pour identifier la RAM en DDR3 800 et non 1066 ?
Dan la section M.I.T., je vais j'imagine dans le DRAM Performance Control
J'ai plusieurs lignes :
Performance Enhance : [Standard]
(G) MCH Frequency Latch : [Auto]
(en manuel, j'ai le choix entre 266, 200 et 333 Mhz. Que choisir?)
Après j'ai le System Memory Multiplier :
Que choisir en manuel : 4.00A, 3.20B, 4.00C ? Avec 4.00 j'imagine qu'il faut mettre le latch à 200, ça fait 800 Mhz
Mon CPU Vcore est pour info à 1,31250V
CPU Termination : 1,200V
DRAM Voltage : 1,500V
D'avance merci pour tes/vos réponses...
Message édité par Allan79 le 06-12-2014 à 19:44:54
n°2375318
juan1972
Posté le 06-12-2014 à 09:03:22  profilanswer
Sur cette vidéo, le mec montre à partir de 5 min
https://www.youtube.com/watch?v=7F8xfZ9qxk8
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2375364
Allan79
Posté le 06-12-2014 à 14:51:41  profilanswer
Merci mais le gars en question semble avoir augmenté le System Memory Multiplier... 866 Mhz au lieu de 800. Il a de la DDR-2.
n°2375372
juan1972
Posté le 06-12-2014 à 16:05:26  profilanswer
Le principe reste le même.
n°2375531
Allan79
Posté le 07-12-2014 à 19:07:53  profilanswer
Le principe reste le même mais quelle "formule" choisir ? 266 x 3.00A ? 200 x 4.00 ? 4.00A ou C ? La lettre correspond à quoi ?
Message édité par Allan79 le 07-12-2014 à 19:08:08
n°2375549
Allan79
Posté le 07-12-2014 à 22:00:48  profilanswer
Ça a donné 800Mhz avec 3.00. Premier O/C très léger à 9x276. pas d'erreur... A suivre
n°2375554
Allan79
Posté le 08-12-2014 à 00:11:37  profilanswer
Ok à 9x286. Pour les test OCCT, je n'en fais que des normaux. Linpack n'est pas utile si ? Je laisse 1mn d'Idle au début et 5 à la fin... C'est bon ?
n°2375557
juan1972
Posté le 08-12-2014 à 06:43:47  profilanswer
Le Linpack utilise la ram aussi, il sert en cas d'OC de celle ci.
Pour l'idle en début et fin ce n'est pas une obligation, je trouve que c'est un ptit plus afin de pouvoir comparer les températures Idle/Full.
On dirait que ça avance, cool ;)
n°2375611
Allan79
Posté le 08-12-2014 à 18:39:21  profilanswer
Merci. D'accord, comme Idle, tu me conseilles quoi, garder les 1 mn au départ et les 5mn à la fin, ou 1mn/1mn, 2mn/2mn ?...
n°2375628
juan1972
Posté le 08-12-2014 à 20:07:24  profilanswer
La minute de  début suffit, et à la fin il faut du temps pour que la température redescende, donc laisse comme ça pour tout bien voir sur ton graphique.
n°2375635
Allan79
Posté le 08-12-2014 à 20:43:43  profilanswer
Merci pour les conseils. Je fais des tests OCCT de 15mn comme conseillé par hedo78. J'en ferai un de 30mn arrivé à 333.
Au fait 9x333 ça fera pas exactement 3,0 Ghz. Pourrai-je alors monter encore un peu ?
n°2375640
juan1972
Posté le 08-12-2014 à 21:24:30  profilanswer
Bien plus encore, je dirais même passe direct sur 400 de FSB histoire de dégrossir au plus vite.
n°2375665
Allan79
Posté le 08-12-2014 à 22:59:48  profilanswer
Ça m'a l'air excessif... D'après hedo78, qui avait une mobo proche de la mienne, dépasser 341 serait excessif. Elle ne possède pas de fonctions d'overclocking poussées...
n°2375687
juan1972
Posté le 09-12-2014 à 06:44:01  profilanswer
Qui ne tente rien n'a rien.
Perso je ne touche que:
CPU Ratio Setting
FSB Frequency
PCIE Frequency
DRAM Frequency
CPU Voltage
DRAM Voltage
NB Voltage
Load-Line Calibration
CPU TM Function
Avec tout ça tu peu déjà faire un bon OC, bon après c'est clair que je Chipset fait la part des choses.
T'en es ou, car l'Oc n'est pas une science exact que tu puisse faire bien mieux que hedo (Ou moins bien) :/
n°2375749
Allan79
Posté le 09-12-2014 à 17:30:31  profilanswer
9x306 (2,75 Ghz) pour l'instant... Justement je ne touche pas les tensions encore. J'ai une mobo éco ok, une bonne alim, mais bon : même si j'habite Paname, mon ordi est branché sur une multiprise à bouton (bon point) elle-même reliée à une prise murale qui n'est pas reliée à la terre (mauvais point, mon immeuble date des 60's pourtant).
n°2375786
Allan79
Posté le 09-12-2014 à 21:33:36  profilanswer
CPU Ratio Setting
FSB Frequency
PCIE Frequency
DRAM Frequency
CPU Voltage
DRAM Voltage
NB Voltage
CPU TM Function
9x316 passé sans erreur. Voici les courbes du tests. Plutôt bonnes ? Je ne touche pas encore le Vcore de la RAM (toujours à 1,31250V) ou le PCI E Frequency et j'ai laissé la fonction EIST activée :
http://reho.st/preview/self/387b72b7b388f8ab2bdc08cb94ffb0b2639d932e.png
http://reho.st/preview/self/f4e657a4dadca29b9b4ac1e6066837d59ee267de.png
http://reho.st/preview/self/e2012a448ca01cf4bb1bc477e942303dd1089476.png
http://reho.st/preview/self/11e8f3524a1fb6dff6227bb6aafbb6eefd81f507.png
http://reho.st/preview/self/7e866f0ccaff347b2fcc0c98da42a720e1ac7e71.png
http://reho.st/preview/self/13862429675020010ddbfee6eca114b68e3d06c7.png
http://reho.st/preview/self/1a5f2f65ccb18c4b74abd3c2411af3e36f485d1a.png
http://reho.st/preview/self/6c650461b10ab477a4c48fc68c231e24d990759c.png
http://reho.st/preview/self/f0acbebec5abde504b2668dadc83b0803f11d059.png
http://reho.st/preview/self/774dac309dd155d396b1c4a696e96b7ada89b343.png
http://reho.st/preview/self/76be0561d724927204ce2b3c21f9847ff2689fbe.png
http://reho.st/preview/self/ada6ae7ced63173af84de40a62065936f84d6c50.png
Ce graphique -5V est toujours vierge :
http://reho.st/preview/self/5ca84be9cb4d1a1a87fbb1df8e1a4b1388c752d1.png
http://reho.st/preview/self/5b7c546b2c62938e8cc7ffd8bd690f8c71fdea56.png
http://reho.st/preview/self/8feb49566c5f4ba1b745d99ac7fed02d5b6a1299.png
http://reho.st/preview/self/5d9c9fe3f5f70d2f2f50a408619288be7462fe4c.png
http://reho.st/preview/self/b2cb8b365105de2cbf89b2f29400795110d8e977.png
n°2375793
juan1972
Posté le 09-12-2014 à 22:36:34  profilanswer
PCIE Frequency : 100
Load-Line Calibration Enabled
Test avec les deux options comme indiqué ci dessus.
Car il y a pas mal de Vdroop, le load line est important, l'autre option est toujours à bloquée sur 100.
Sinon, à la vue de tes températures, tu peux encore monté.
Message édité par juan1972 le 09-12-2014 à 22:37:42
n°2375879
Allan79
Posté le 10-12-2014 à 19:20:23  profilanswer
Alors je ne vois pas l'option "Load-Line Calibration" dans le M.I.T. de mon Award BIOS. Ni dans les autres rubiques du BIOS :
http://reho.st/preview/self/5bda07fbec66d08fb3c2b36875de42a5d6d45849.jpg
J'ai mis 100 pour la PCI Express Frequency. Je vais faire 15mn d'OCCT à 2,93 Ghz (9x326).
...Me revoici :
http://reho.st/preview/self/f362f54e9c69d311368d45af12bf1d7516a16f5e.png
http://reho.st/preview/self/ef479b397583e846ddf45b68b766a966190f72fa.png
http://reho.st/preview/self/af5427bc3182c61799664904a328da8d157f74d3.png
http://reho.st/preview/self/665fb220aee64888fa404adaf99ffc820c5dafac.png
http://reho.st/preview/self/bafff62e6f49b3a95b8bccbaec56d121e00f8fc7.png
http://reho.st/preview/self/f644aff26dca1140354fbda8d5cdc5906f9e60e4.png
http://reho.st/preview/self/8a9b1d23c72e5b690b4342b2d0ba60ea959bb34f.png
http://reho.st/preview/self/9cb27cd7350c661b34ce1faa736320ec5aa410ea.png
http://reho.st/preview/self/79eacc1cd376b0e2d055f8a7478d5dc0149fa5b7.png
http://reho.st/preview/self/e6f22c2e92ff04482785e3f88714212a54370a3c.png
http://reho.st/preview/self/d29d2fdf1aca438606ab3dc4c4812ea55b95c981.png
http://reho.st/preview/self/445b550459c28fb1053cb549e275e15d6ba85990.png
http://reho.st/preview/self/7b7bce3e485fe83bed366f227ccce30b462427cf.png
http://reho.st/preview/self/bbc552719b3425e90578548472587185a08be48c.png
http://reho.st/preview/self/ec459726654b9328aba3e79185b88ab18db1fe6b.png
http://reho.st/preview/self/824d9a4a91051fb6a8660850ecf9bc8a98eaed3e.png
Toujours pas d'erreur, mais pas mal de variations dans les courbes. Les cœurs montent à plus de 50°C selon SpeedFan 4.50 et plus de 60 selon OCCT en milieu de test...
Message édité par Allan79 le 10-12-2014 à 19:51:43
n°2375925
juan1972
Posté le 10-12-2014 à 23:05:52  profilanswer
Montre voir le bas de la page que tu montre du bios stp.
n°2375932
Allan79
Posté le 10-12-2014 à 23:55:10  profilanswer
No pb, le voici :
http://reho.st/preview/self/e00bbeac25fb4dd126c01195f0f799d03db20f6e.jpg
Ce n'était visiblement pas dans l'Advanced Timing Control. Maintenant peut-être que l'option LLC est dans un autre endroit du BIOS ? Je suis passé à 9x333, mais j'ai pas encore fait le test OCCT...
Message édité par Allan79 le 10-12-2014 à 23:56:06
n°2375960
juan1972
Posté le 11-12-2014 à 06:30:09  profilanswer
Allan79 a écrit :
No pb, le voici :
http://reho.st/preview/self/e00bbe [...] b20f6e.jpg
Possible, je ne connais pas ce bios, par contre il ce nomme peut être autrement autrement.
Sans certitude de ma part. :/
C'est ton Vcore qui va te bloqué à un moment, vu le Vdroop.
Après, est ce qu'il existe un pencil mod pour ta mobo, chercher de ce côté la aussi. ;)
n°2376083
Allan79
Posté le 11-12-2014 à 18:58:34  profilanswer
Pourquoi avoir recours au pencil mod ? C'est un peu trop risqué non ?
De toute façon, 3 Ghz me convient pour l'instant. J'ai remarqué que le FSB de ma RAM n'était pas entièrement revenue à 1066 : faut-il que je change le multiplicateur ? Je vais faire le test OCCT 30mn sous peu. Pour le LLC je vais continuer à chercher, mais c'est dur de trouver des choses sur ma mobo..
n°2376089
Allan79
Posté le 11-12-2014 à 19:29:26  profilanswer
hedo, tu sais où trouver la Load-Line Calibration dans le BIOS de ma carte ? Merci d'avance !
n°2376091
Allan79
Posté le 11-12-2014 à 19:55:00  profilanswer
Après, est-ce qu'il existe un pencil mod pour ta mobo, chercher de ce côté la aussi. ;)
No error toujours :
http://s14.postimg.org/abzr96z4x/2014_12_11_19h30_Cpu_Usage_CPU_Usage.png
hébergeur d image gratuit
http://s14.postimg.org/yr7za8y1t/2014_12_11_19h30_Frequency_Bus.png
hébergement gratuit d'images
http://s14.postimg.org/4g5tlsjtt/2014_12_11_19h30_Frequency_CPU_0.png
photo libre
http://s14.postimg.org/kakpvo8kh/2014_12_11_19h30_Memory_Usage_Memory_Used.png
Hébergeur d'images
http://s14.postimg.org/jmbvcq9up/2014_12_11_19h30_Temperature_Core_0.png
hebergeur d images
http://s14.postimg.org/kpvzoouht/2014_12_11_19h30_Temperature_Core_1.png
photo libre
http://s14.postimg.org/toqnfgorl/2014_12_11_19h30_Temperature_Core_2.png
hébergeur d images gratuit
http://s14.postimg.org/56yjrkm75/2014_12_11_19h30_Temperature_Core_3.png
http://s14.postimg.org/vobukm8gx/2014_12_11_19h30_Voltage_3_3_V.png
hebergeur d images
http://s14.postimg.org/d3j0zsxnl/2014_12_11_19h30_Voltage_5_V.png
téléchargement de photos
http://s14.postimg.org/gymf2dgtd/2014_12_11_19h30_Voltage_5_V_VCCH.png
hébergement gratuit
http://s14.postimg.org/tfxo3a1cx/2014_12_11_19h30_Voltage_12_V.png
hebergeur dimage
http://s14.postimg.org/7i179hmch/2014_12_11_19h30_Voltage_CPU_VCORE.png
image gratuite à télécharger
http://s14.postimg.org/9exxe2d0h/2014_12_11_19h30_Voltage_VBAT.png
hebergement image
http://s14.postimg.org/8ycprmp9d/2014_12_11_19h30_Voltage_VIN0.png
image gratuite
http://s14.postimg.org/jnqejw129/2014_12_11_19h30_Voltage_VIN1.png
herbergeur d image
Voilà les températures et tensions affichées par SpeedFan 4.50, après le test. En ce moment même :
http://s27.postimg.org/xr5s856sz/speedfan_4_5.jpg
heberger une image
n°2376274
hedo78
Posté le 13-12-2014 à 11:01:51  profilanswer
Il n"y avait pas de LLC sur la mienne, c'est pour les carte plus haut de gamme  :pfff:
Ton Overclock n"est pas bon, on voit sur la troisième image que ton CPU ne tient pas la fréquence.
C'est certainement un composant de la carte mère que te bride. Essaye de baisser la tension du chipset si tu l'as monté.
Sinon il faudra baisser la fréquence...     :cry:
n°2376314
Allan79
Posté le 13-12-2014 à 19:49:16  profilanswer
Tu es sûr, mon proc ne tient pas la fréquence à cause des variations, mais j'ai gardé la fonction EIST activée pendant les tests d'où la variation de la vitesse horloge. Ça semble logique non ? Parce que dans ce cas-là, il y a des variations également sur mes tests précédents... Comme le prouve CPU-Z, mon CPU n'est pas toujours 2,99 GHz :
http://reho.st/preview/self/5ed10932c5b73ca8b7af156b733d4c17ad9d77e4.jpg
http://reho.st/preview/self/df9d1b58d689f499f85f946045273d19ede61e55.jpg
Sinon, voici les t° en ce moment, je suis en train de télécharger un fichier vidéo .avi de plus de 1 Go :
http://reho.st/preview/self/731c1a7861c526376af20b537f2050d9c0983781.jpg
Si tu veux je peux refaire un OC 30 minutes avec l'EIST désactivée.
La tension du chipset, je ne pense pas l'avoir montée. Je n'ai touché qu'à la fréquence. Et mis 100 Mhz dans le PCI-E Frequency. Et pour la RAM, je ne suis pas totalement revenu à 1066 en plus. Avec 3.00 comme multiplicateur.
Message édité par Allan79 le 13-12-2014 à 20:09:51
n°2376403
hedo78
Posté le 14-12-2014 à 10:51:32  profilanswer
Rien à voir avec l'EIST ton CPU fait du throttling c'est une sécurité de la carte mère lorsqu'un composant chauffe trop.
Fait un test avec fréquences et tensions de base pour vérifier :ange:
n°2376446
Allan79
Posté le 14-12-2014 à 15:04:29  profilanswer
Ah ben oui dis-donc j'ai remis els fonctions de base (9x266, PCIE sur Auto, RAM en 1066) et voilà ce que ça donne :
http://reho.st/preview/self/131cf8f739ec42b2806b6a2d2d3fec263b9e3d57.png
http://reho.st/preview/self/2a06b62af919161e8dfef8b7f062092dfd664fb1.png
Les variations ne se font plus qu'en idle... Donc je ne peux pas O/C... Peut-être est-ce lié à une d'autres options dans le BIOS (C1E ?) :
http://reho.st/preview/self/93e05487f126e7d467ac9e58737c144305130dd2.jpg
Que faire alors ? Jouer sur le CPU Clock Ratio ? Opter pour un Q9650 d'occase ou une mobo LGA775 faite pour l'o/c ?
Message édité par Allan79 le 14-12-2014 à 15:20:09
n°2376509
hedo78
Posté le 14-12-2014 à 20:31:50  profilanswer
Le Bios n'y peut rien c'est la conception de la carte mère qui est en cause  :pfff:
Un Q9650 c'est nettement mieux, mais dépassé et plutôt cher en occasion.
Pour trouver une bonne carte en 775 c'est pas courant, le Q6600 même OC sera vite dépassé aussi.
Comme tu as déjà de la DDR3, un bon Core I3 en socket 1156 ou 1155 sera plus performant q'un Q9650  :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilité[Aide OC]Fx6300 sur GA-990fxa-ud3 rev4 baisse de Vcore
Watercooling GPU et boitier µAtxOC - i7 920 / ex 58 extreme Gigabyte
O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0Panneaux arriere et panneaux carte mere E-ATX
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEwaterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GD
G3258 sur GA-B85M-D3H
Plus de sujets relatifs à : O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
